Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @IwanIwanoff, колонки на пропан бывают и изначально настроенные и комплекты для перевода на пропан для колонок, изначально настроенных на магистралку. Баллон (одного баллона на колонку маловато будет) можно размещать только в хорошо вентилируемом боксе, причем снизу его должны быть отверстия для выхода газа на улицу в случае утечки, так как баллонный газ тяжелее воздуха и собирается внизу. Кессон скважины обычно утепляют и там недостаточная вентиляция для установки газобаллонного оборудования. Кроме того, там повышенная влажность, что приведет к коррозии газового редуктора. Есть специальные боксы для баллонов, их можно разместить снаружи оголовка кессона.
  2. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    под кессоном я имел ввиду "смотровой колодец" 2х2х2 м из кирпича, утепленный, с бетонной крышкой и люком, трубопроводами для подачи воды от колодца, скважины, возможно с емкостью или гидроаккумулятором. В траншею с трубопроводами хотел ЗАОДНО завести ПНД трубу-гильзу для гибкой подводки (10м!) балон-колонка, что бы в будущем установить там балон. Но сомневаюсь правильно ли такое решение с точки зрения промерзания или еще чего (хотя 2 м это ниже глубины промерзания грунта, кроме того планирую утеплить и урышку и люк и внутренние стены). Встречали ли вы подобные решения? Или лучше сделать отдельное помещение...?
    бокс вы имели ввиду снаружи?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это неправильно не с точки зрения промерзания, а с точки зрения взрывобезопасности.
    Если вдруг будет утечка газа в этом закрытом кессоне то возможны два варианта - рванет кессон при включении/выключении насоса, либо газ, собравшийся внизу, через гильзу протечет в дом и превратит его в 4 блок фукусимы :) Гибкие подводки для газа - только нержавейка в пластиковой оболочке, особенно если они закладные. Внутренний диаметр для 10м газопровода низкого давления к газовой колонке мощностью 20-30квт - 20мм. Редуктор - не менее чем на 2.5 кг/ч. По правилам газораспределительное оборудование можно ставить только в наружных вентилируемых боксах. Промерзание никак не влияет на газовые трубы, при очень низких температурах (ниже -35) баллоны надо заправлять чистым пропаном, так как бутан при этих температурах уже практически не испаряется.
  4. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    ну последние сомнения рассеяны, спасибо, значит баллон на улицу в ящик, гибкий шланг 20 мм в 50 мм ПНД трубу под фундамент и в дом... Ничего если она пройдет в одной траншее с электрокабелем и водой в защитных ПНД трубах, на разных глубинах (например между ними будет 20-30 см)?
    а пройдет ли 20 мм шланг в 50 мм трубе? имеется ввиду на нем нет гаек?
  5. IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    IwanIwanoff
    @BlackPanther, скажите а возможно ли от одной колонки получить горячую воду на первом и втором этаже дома?
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @IwanIwanoff, Да хоть на третьем :) Лишь бы мощи колонки хватало и напора воды. Есть колонки с пультами управления возле каждой точки, позволяющими регулировать температуру. Либо поставить термостат колонки на 50*С и разбавлять на точках. Но в любом случае - для многоточечного разбора придется ставить турбо с термостатом. Больше 2х точек к обычной колонке не подключишь + будут сильные перепады температуры при вкл/выкл разных точек.
  7. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Господа, подскажите плиз, насколько горячий выхлоп у газовой колонки ? Проход трубы через стену каркасного дома - нужно делать сендвичем ? Достаточно ли просто сендвича или трубу надо дополнительно теплоизолировать ?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Badddog, Температура порядка 150*С на выходе из колонки. Изолировать можно просто минватой или купить изолированную проходку.
  9. Badddog
    Badddog
    Badddog
    То есть - стенку проходить трубой - сендвичем, а остальные трубы - обычные, одинарные ?)
    И еще один вопрос. Дымоход колонки надо поднимать над крышей или достаточно пары метров вверх ?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Длина вертикальной части зависит от длины горизонтальных участков и количества поворотов. 1м горизонтали = 1.5м вертикали, 1 поворот 90* = 0.75м вертикали. В итоге длина вертикальной части должна получиться не менее 2.5м с учетом всех вышеприведенных вещей. Выпуск должен заканчиваться оголовком, предотвращающим попадание осадков в дымоход. Попадание воды в колонку через дымоход приводит к выходу из строя теплообменника и горелки.
  11. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Дымоход необходимо выполнять из теплоизолированной трубы (тот же сэндвич), чтобы избежать образования конденсации. На сколько метров его подымать- на это есть правила устройства дымохода (пляски идут от конька крыши), но выше края крыши, однозначно.
    А лучше возьмите турбированную колонку и не парьтесь, если есть возможность. Необходимость в устройстве дымохода отпадет сразу.
  12. Badddog
    Badddog
    Badddog
    @BlackPanther,
    Турба не пойдет - у меня сжиженный газ.
  13. Gashek76
    Gashek76
    Gashek76
    Рыбинск
    Здравствуйте. Требуется замена газовой колонки в 1-комнатной квартире, колонка старая советская. Напор воды нормальный. При лазании по магазинам понравились ELECTROLUX GWH 265 ERN NanoPlus и Ariston Gi7S 11L FFI. Из глобальных отличий у них я так понимаю тип камеры сгорания (открытая и закрытая) и то что электролюкс более неприхотлив к давлению в водопроводе. Подскажите пожалуйста какая колонка больше подойдет на замену старой, есть ли отличия в подключении колонок с разными типами камер сгорания? Может предложите еще какой-нибудь вариант?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Gashek76, В подключении разницы особой нет - для колонки с закрытой камерой потребуется переходник на дымоход (хотя можно и заменить всю трубу от стационарного дымохода в стене до колонки на тонкую 60 или 70 мм в зависимости от модели колонки, все же выглядеть тонкая труба будет лучше чем 120мм гофра)
    Насчет давления - колонка с закрытой камерой имеет меньшее гидросопротивление и менее чувствительна к напору из за отсутствия в ней мембранного блока с трубкой вентури, проток там замеряется электронным расходомером. Единственное - несколько более привередлива она к грязной воде, но это просто решается механическим промывным фильтром на 50-100мк стоимостью $30, который кстати не помешает перед любой колонкой - водяные блоки "обычных" колонок с открытой камерой тоже отлично засоряются. Главное преимущество колонок с закрытой камерой (помимо дымохода) - наличие полноценного электронного термостата и поддержания постоянной температуры в широком диапазоне режимов работы. Ну и меньшие габариты. За все это приходится чем то расплачиваться - им необходимо электропитание от сети. Если будешь брать электролюкс - то только НаноПро. Аристон лучше поискать 16й, цена почти не отличается, мощность выше.
  15. Gashek76
    Gashek76
    Gashek76
    Рыбинск
    @BlackPanther, спасибо. А чем отличаются плюс и про? Может посоветуете еще какую-нибудь колонку до 10-12 т. р. не хуже электролюкса и 11 аристона? 16й аристон не нашел.
