Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    эт еще почему? Про замену форсунок при переходе на метан слышали? Там ничего сложного нет.
  2. Badddog
    Badddog
    Badddog
    Сложного ничего. Только не на метан, а на пропан. И непонятно где эти форсунки брать ...Производители такого набора не предлагают вроде.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Да в общем и целом атмосферники ведущих производителей практически одинаковы. Спецом стоит только вайлант - 14й стоит дороже чем 16й аристон с закрытой камерой, надежность ниже плинтуса, запы дорогие и труднодоступны. Бош (юнкерс), беретта, Термет, Электролюкс серии нанопро (отличие в покрытии теплообменника) - все это можно покупать.
    Из "закрытых" - аристон, беретта, бош (правда у нас бош с двойной наценкой), риннаи серий R и RW. 10-12тыр из закрытых только аристон.
  4. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Да, да) попутал малость.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Badddog, Форсунки есть комплектами, заказываются по каталогам. Плюс есть куча фирм, изготавливающих любые форсунки на заказ. Вопрос только в том, что в некоторых моделях не ограничивается заменой форсунок - нужна регулировка давления и изменение настроек электронного контроллера, иногда установка иных дросселирующих элементов на входе вентилятора. Тут курится мануал по конкретной модели и выясняется как конкретно она переводится на пропан. Кстати - есть колонки, от рождения предназначенные под пропан. Правда наши продаваны их не возят - спрос на турбы никакой (наш народ еще переживает "бойлерную" эпоху, от которой там уже отходят в пользу мощных проточников с кпд 98%) а на "пропановые" колонки вообще 1 штука в год. Но оттуда привезти не проблема любой нужной мощности от 6 до 65 квт, уже настроенную под пропан. Ебей в помощь. 10-15 дней и она тут.
  6. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    [quote="Badddog, post: 10062681, member: И непонятно где эти форсунки брать ...Производители такого набора не предлагают вроде.[/quote]
    Все есть и уже давно. И котлы и колонки умеют работать на пропане.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Den30Rus, Не всякая турба сразу заработает после простой установки комплекта для перевода. Бош например точно глючить будет :) и требовать настройки через сервисное меню.
  8. Den30Rus
    Den30Rus
    Den30Rus
    Астрахань
    Согласен. С настройками либо самому ковырять, либо в сервис бежать. Кстати, есть не мало колонок в продаже, работающие сразу на балоне.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Den30Rus, Есть, но в лучшем случае это "Нева", а часто просто китайский шлак. Комплекты для перевода на пропан есть практически для всех колонок известных производителей, правда заказать их действительно бывает трудно - продаваны часто вообще не разбираются в том, что продают и не могут помочь покупателю с дополнительными опциями на приобретаемый продукт. В итоге приходится самостоятельно копаться в каталогах и мануалах и разбираться в настройках.
  10. Gashek76
    Gashek76
    Gashek76
    Рыбинск
    @BlackPanther, спасибо еще раз:). Подумаю еще и о Bosch WR 10-2P.
  11. Gashek76
    Gashek76
    Gashek76
    Рыбинск
    Нашел еще Vaillant MAG 11-0/0 XZ C+ с закрытой камерой за 9т.р. Только отзывов на нее нет, наверно модель новая.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Gashek76, Она никакая не новая - открытая камера, пьезорозжиг с постоянно горящим запалом, короче аналог нашей невы 3210 :) Только стоит дороже. Запальник шумный и часто ломаются пьезики. Бош лучше с индексом "В" - с розжигом от батарей, с индексом "Р" - это тоже постоянно горящий запал.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    @BlackPanther, как уже писал стоит ГК Бош с генератором. Ни как не пойму. Пьезо щелкает, газ в запальник поступает... а сам газ не зажигается. Перепробовал уже все. Вынимал запальник... Искра бьет нормально - в пружинку ... Причем если держишь зажженной зажигалку и включаешь воду, то все зажигается нормально. Но только не от искры, а от зажигалки. Начинаешь шевелить запальник, искать другое место, то вроде начинает работать нормально. Т. е. открываешь воду, один щелчок пьезо и загорается основной газ. Стоит пошевелить запальник и передвинуть его на 1 мм все... Пьезо щелкает, а основной газ не зажигается с последующей ошибкой. Или щелкает-щелкает несколько раз и если успеет зажечься до ошибки то нормально, а так приходится несколько раз включать воду пока не загорится газ. Весь запальник просмотрел. Там нет ничего хитрого-то. Даже на всякий случай проволокой проверил может в трубочке мусор. Все нормально, но вот такая фигня. И давление газа в запальнике нормальное я так думаю. Потому как если поднести к форсунке зажигалку, то надо держать ее пару см выше отверстия, а то "струей" газа тушит зажигалку. Я понимаю, что там нет никаких хитростей, но ничего не могу понять.
    Посмотрел видео питерской конторы про разборку и регулировку такой колонки. Там вроде показано много, но "чисто" разборка/сборка без анализа неисправностей. Поэтому не совсем понятно при какой неисправности, что разбирать.
  14. Gashek76
    Gashek76
    Gashek76
    Рыбинск
    @BlackPanther, извиняюсь, немного ошибся в названии - Vaillant AtmoMAG pro 11-0/0 XZ C+ - в Яндекс маркете пишут камера закрытая, хотя может и ошибка в описании. Там еще есть Vaillant MAG OE 11-0/0 XZ C+ - вот там указана открытая камера. На оф. сайте Vaillant не нашел в описании AtmoMAG тип камеры.
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А название не говорит вам ничего? Какого типа там горелка?
    Это может стать ключевым моментом. Мультиметр в руки и замерить при розжиге напряжение на выходе генератора. Его может быть просто недостаточно для создания искры необходимой энергии, чтобы поджечь довольно богатую смесь в запальнике. Если там меньше 1.4В в момент розжига, значит либо недостаточный напор воды, либо генератор износился, симптомы подобной неисправности один в один как у вас и бывают на всех колонках с генератором. Если нет мультиметра - берем новую алкалиновую батарейку типоразмера D (большую), отключаем разъем с генератора и подключаем на питание батарейку (с соблюдением полярности! Красный вывод плюсовой). Если при этом аппарат разожгется нормально - налицо проблемы с напором/генератором. Если проток через колонку 6 л/мин и более, а генератор не дает достаточно энергии - можно попробовать почистить его проточную часть, не поможет - менять его дорого, берете две батарейки D в параллель (не последовательно! Общее напряжение 1.5В) и подключаете туда, как в колонке с розжигом от батареек. На полгода батареек обычно хватает.
