Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Здравствуйте. Помогите пожалуйста определиться, какую колонку нужно купить. Требуется такая: проточная, для баллонного газа, под коаксиальный дымоход, от 14-ти литров, цена в пределах 15 тысяч. Попробовал поездить по магазинам, ничего подобного не нашел в городе.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Да в том то и дело, что искра есть! И хорошая! А сам розжиг зависит от места положения запальника. В штатном месте не зажигается, хотя искра будь здоров. А чуть подвинешь запальник - все работает на ура.
    колонка новая. Ей нет еще и полгода.
    Штук пять лежит. (у кого больше).
    Если уж припрет, запитаю через блок питания на 3В от 220 в.
    Завтра попробую видео приложить.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А что мешает отрегулировать тогда запальник в том положении в котором все зажигается? А питание все же проверь. И там кажется две батареи в параллель и напряжение не 3 а полтора. Жиклер в запальнике надеюсь иголкой или проволокой не прочищал. ..
  4. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Подскажите, такой котел - AristonGi7 16FFi потянет дом 140м2, двое взрослых и двое детей, одна ванная и один умывальник на втором этаже ? И будет ли горячая вода поступать наверх в умывальник ?
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ГубинМ, Потянет вполне. Только найти в продаже трудно. Везде 11я модель. Две одновременно работающие точки легко. По поводу второго этажа все зависит не от колонки а от давления воды на ее входе.
  6. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Да в том то и дело, что нашел такое положение... все работает... зажигается с первого щелчка. Утром встаешь... открываешь воду... Блин! Опять пьезо щелкает, но не зажигается.
    Уже три дня колонка без кожуха висит и запальник просто так вставлен без винтов крепления, чтобы легче было его шевелить.
    Я понимаю, что проблема "копеечная" и уверен, что решается все просто, но как ее решить пока понять не могу.
    Конечно не чистил, но есть желание разобрать клапан запальника.
    Да и вообще всю автоматику хочу перебрать. К стати вопрос - какие "подводные камни" могут попасться? В виде выскочившей и куда-то улетевшей пружинки, разной длины крепежных винтов, какие детали можно перепутать при сборке и т. д.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @СергейИ, Автоматика газовая тут не при чем. Нафиг ее разбирать? Она пускает газ в запальник и пускает его нормально, раз от спичек он загорается хорошо. Невоспламенение его от искры может быть только по трем причинам - неоптимальная газовоздушная смесь (бедная/богатая), недостаточная энергия искры (визуально это определить невозможно) и неудачная точка, куда бьет искра. Первые две причины взаимосвязаны - чем дальще смесь от оптимальной, тем бОльшую энергию нужно в искре, чтобы ее поджечь.
    Так как жиклер и конструкцию запальника никто не менял, качество смеси не должно было измениться. А вот две другие причины запросто могут присутствовать - энергия искры зависит от напряжения питания и исправности блока розжига и его проводов/электродов (наличие даже небольшого количества грязи и нагара приводи к утечке высокого напряжения на корпус и снижению энергии искры) и положение запальника от которого зависит точка, куда бьет искра.
  8. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    @BlackPanther, на счет энергии искры не понятно. Почему на глаз не определить? Если прибивает промежуток в 1 см что еще смотреть про энергию? Раньше на машине на глаз определяли есть искра или нет. И то там промежуток 0,5 мм а здесь пробивает в 1 см. Ладно, будем думать. Вот даже сейчас, когда запальник стоит не прикрученный, просто вставлен на свое место и чуть подвинут и то загорается то с первого щелчка, то вообще со второго раза потому как с первого раза щелкает-щелкает (видно искра есть!) и выскакивает ошибка.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @СергейИ, Измеряйте напряжение питания в момент розжига. Иначе разговор беспредметный только на предположениях.
  10. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    BlackPanther, а колонка газлюкс премиум 16,- позвонил в газлюкс, так там сказали, что если захочу ее на баллонный газ переводить, то форсунки самому подбирать и покупать. Вот для аристона есть специальный комплект для перевода. Подскажите пожалуйста, какие форсунки для этого подойдут. У нас в крае магистрального газа нет, и поэтому специалистов тоже. Заранее спасибо.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @ГубинМ, Не надо китайского газлюкса. Нужен аппарат, к которому есть заводской комплект для перевода и сервис мануал с описанием регулировок в процессе этого перевода. Магистрального газа у нас к сожалению много где до сих пор нету (вместо газификации одна газификция), зато наш газ отлично есть за пределами нашей страны :(
  12. ГубинМ
    ГубинМ
    ГубинМ
    Красноярск
    Спаибо. Заказываю Аристон.
  13. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Результаты. Напряжение переменное. В момент искрения очевидно идет помеха по проводам питания и поэтому напряжение скачет 1,6 +/- 0,5 В и даже тестер уходит в ошибку.
    Когда выскочила ошибка и вода идет но газ не горит 2,26В
    Когда газ горит и вода идет 2,06В
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @СергейИ, Судя по всему - идет сильная просадка напряжения в момент розжига. Так как это самый нагруженный момент - открывается электромагнитный клапан и включается генератор розжига. Следует попробовать временно подключить вместо генератора одну большую батарейку типоразмера D. Запальник при этом поставить в среднее положение. Если будет стабильный розжиг - генератора не хватает.
  15. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Подскажите, была такая же проблема как и у ТС. Но я не знал, да и в нет не лез, т. к. раньше была на астре такая проблема, которая решилась заменой мембраны. В итоге был куплен новый микрик и новая мембрана. Поставил новую мембрану - все равно текла. Тогда посадил мембрану не герметик - течь перестало, но появились два момента:
    1. При закрытии отсека с батарейками, сразу срабатывает включение колонки, вне зависимости от того, включена вода или нет. Т. е. микрик почему-то включен и не выключется при отключении подачи воды.
    2. Где-то через 2-3 секунды после подачи воды на колонку (не забор ГВ уже с колонки, а именно подача ХВ в колонку), что-то в колонке щелкает и напор ГВ на выходе резко падает, визуально раза в 3-4. Т. е., открываем кран на смесители, открываем кран на подачу в колонку, напор отличный, проходит 2-3 сек., идет щелчок и напор резко падает.
    Все это появилось после моих действий по смене мембраны.
    Как бы вопросы:
    1. Надо ли сажать мембрану на герметик? Если нет, то почему вода продолжала подкапывать, ведь мембрана по идее должна ограничивать доступ воды к этой части?
    2. Вообще, должна ли быть вода со стороны сальника (микрика)?
    3. Мои шаги какие: разобрать, поменять сальник, почистить место посадки мембраны от герметика и собрать все?
