Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Мембрана никак не влияет на капание или не капание из сальника.
    2. Вода конечно есть со стороны сальника, иначе зачем сальник.
    3. Прямо в точку!
    В водчасти есть мелкие дырочки, надо будет хорошенько почистить!
  2. vvn99
    vvn99
    vvn99
    Белгород
    Спасибо огромное!
  3. Kirruha
    Kirruha
    Kirruha
    деревня Тетерино
    Доброго времени,
    водоснабжение в доме: из колодца насосом через фильтр в накопительную ёмкость, далее через газовую колонку Vaillant в краны.
    вопрос: пару дней назад перестала подаваться горячая вода (до этого была). Холодная вода подаётся как раньше.
    В колодце воды мало, в доме периодически заканчивается - доливаем вёдрами из бочки (вот такой вот аттракцион, блин).
    Что ещё? С неделю назад, что бы пошла горячая вода из крана надо было её включить и ждать минут 5 (я успевал ополоснуться лёдяном в душе, а после меня уже народ плескался в горячей воде).
    Перечитал и сам обалдел от героических трудностей =)
    Сам, к сожалению, в данный момент не на даче, поеду в выходные, хотел бы знать к чему стоит морально подготовиться: прочистить засор в трубах или покупка новой колонки :))
  4. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Если насос типа "Малыш" и висит на веревочке, то её (веревочки) длины может не хватить для того, чтобы насос оставался в воде. С неделю назад "проходил" всё то же самое - оп, и воды нет. Глянул в колодец, а насос мирно так себе висит в воздухе. Переделал подвес - взял две пятилитровых бутыли из под минералки, к ручкам для переноски и насосу привязал полипропиленовую веревку в метр длиной и опустил в колодец. Бутыли аккуратно удержали насос на нужной глубине 1 метр от зеркала воды и теперь он все время в притопленном состоянии, а я с водой. Единственное, что теперь надо "взять себя в руки" и не лить воду бездумно. Так у нас в деревне уже все отказались от полива, чтобы не остаться без воды совсем. Дождями нонешнее лето не богато и дебета водоносного пласта не хватает для бысторого пополнения колодцев.
    Ну, и фильтр тоже не мешает проверить/почистить, вода то через него идет, особенно если насос со дна воду тянет, может и засориться донным илом.
    P. S. Да, в газовых колонках обязательно предусмотрено "невключение" в случае недостаточного давления или отсутствия воды. Т. е. нет воды/давления - нет включения/нагрева.
  5. Kirruha
    Kirruha
    Kirruha
    деревня Тетерино
    Насос с поплавком, вода (холодная есть), давление 2,5-3 атм как обычно, фильтр менял на прошлой неделе (до этого не меняли лет 5)
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Ну уже легче, остается теперь последовательно - проверить наличие воды на выходе из фильтра, если идет, проверить на входе газовой колонки и, не знаю, позволяет ли конструкция, проверить без поджига колонку на проток. Тогда проблема в ней самой - возможно зарос накипью теплообменник. Т. е. ни насос, ни трубы, ни фильтр окажутся ни при чем. А вот с колонкой в этом случае должен разбираться специалист из сервисцентра. К сожалению деревня Тетерино не позволяет подсказать ближайший - по запросу деревень с таким названием аж 19 штук :( .
  7. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Уточните. Вода есть но не греется или мало воды через колонку?
  8. Kirruha
    Kirruha
    Kirruha
    деревня Тетерино
    через фильтр проходит, всё ок.
    подскажите, пожалуйста, как проверить наличие воды на входе в колонку?
    правильно ли понимаю, что если колонка не греет воду для крана, то всё-равно может исправно нагревать батареи?
  9. Kirruha
    Kirruha
    Kirruha
    деревня Тетерино
    Вода есть, т. е. из крана в положении ХВ идёт именно ХВ, но если открыть кран на ГВ то вообще ничего...
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Ни капли?
    Вы так неопределенно пишите!
    Что бы проверить есть ли подача к колонке, надо открутить подводку к колонке. Но мы же не знаем как подключена Ваша колонка. Может жестко? Дайте фото или опишите!
    Теперь говорите, что у Вас колонка потом греете батареи! У Вас колонка или +котел?
  11. Kirruha
    Kirruha
    Kirruha
    деревня Тетерино
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Фото не четкое, не видно, есть там американки после краников? Вроде нет? Теперь не знаю как открутить вход.
    Проверьте фильтр на входе, вдруг тот фильтр на общую воду что нить пропустил.
    А дальше на накипь надо грешить.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    99% Вам в сервис промывать/менять теплообменник. Ищите официальные сервисы - дадут гарантию и на запчасть и на работу и остерегайтесь "знакомых дядей Васей" :) Себе дороже обойдется.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Хихи - официалы будут промывать битермик? Выкатят щот в половину стоимости котла плюс работа и будет новый теплообменник. А промывать - это как раз только к дядявасям или самостоятельно. Вода из колодца = обязательные фильтры механика 100+5 мк. Это как минимум. А если скважина, то еще скорее всего и химводоподготовка. Иначе зарастать будет постоянно. Тем более что все двухконтурники любят перегревать воду при переходных процессах.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @BlackPanther,
    Вообще, судя по дате на шильдике котла, и удивлению ТС, обслуживание не проводилось вообще ни разу.
    А про дядю Васю, с кого спрашивать, есть через неделю после промывки потечет, а то и прямо во время? Скажет, он (теплообменник) у ва всё равно хреновый был, а давайте я новый поставлю :)
