Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если через неделю потечет значит реально хреновый и был. А официалы сразу счет выкатят такой что еще 10 раз подумаешь - а нужна ли такая гарантия... Следом уйдет датчик протока, трехходовой, там наверное грязи везде тоннами, за 5 лет без ТО.
  2. Киргуду
    Киргуду
    Киргуду
    Астрахань
    После долгого "рытья" просторов интернета и прочих душевных метаний приобрёл аристон 11тый...
    Повесил, подключил. Не работает... (Е1,Е2) Разозлился, вскрыл... Жёлто зелёный проводок с клемкой под "массу" на конце не прикручен не куда паразит... Подсунул под какой то болтик на корпус колонки, затянул...
    Заработала... Как говорится "Ложечки мы нашли, но осадок то остался." Что дальше от неё ждать и не знаю даже.
  3. Kirruha
    Kirruha
    Kirruha
    деревня Тетерино
    именно эти слова услышал от мастера по ремонту по телефону
    т. е. из за фильтра? стоит (фильтр) 3 копейки, знать бы сразу...
    что значит ТО для котла?
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ТО обычно включает в себя чистку горелки, вентилятора, пластин теплообменника, проверку технического состояния газовой арматуры, давления воздуха в РБ, состояния картриджа трехходового клапана, в общем - примерно то же, что и ТО автомобиля - чистку, замену мелких деталей и устранение небольших неисправностей, дабы они не стали большими. Фильтры при своем водоснабжении нужны однозначно, а иногда и при центральном тоже - в трубах центрального водоснабжения тоже залегает много "полезных" для котла ископаемых.
  5. Kirruha
    Kirruha
    Kirruha
    деревня Тетерино
    спасибо! со слов обитающих сейчас на даче домочадцев - на фильтре плотный слой глины. Фильтр стоит между колодцем и накопительным баком. Воды в колодце очень мало - на самом дне, вот и загребает насос и воду и всё что попадается...
    Т. е. Вы бы мне посоветовали:
    1 - поменять фильтр
    2 - вызвать мастера для прочистки котла?
  6. buran416
    buran416
    buran416
    Здравствуйте. Дело в следующем: "мой приятель" сделал себе как бы пентхаус на чердаке, т. е. отдельное жилье с отдельными входом, туалетом, ванной и кухней. Дом и так был двух этажным, а теперь стал трех этажным. К моменту переделки дом был уже сдан. Вновь заниматься оформлением и переделкой проекта ни у кого охоты нет. С отоплением вопрос решили (мощности ОГВ хватило). А вот вопрос с горячим водоснабжением остался. Газ проводить без полноценной сдачи помещения нельзя, специалисты советуют применить электро нагреватель, но я считаю что это не совсем полноценное решение, для мытья посуды на кухне подойдет, а для ванной маловато. Вот я подумал, ванная комната располагается над кухней второго этажа, что если установить на кухне более мощную колонку (у боша вроде есть колонки на 3 точки раздачи) и пустить от нее воду на ванну, а для кухни как раз установить электро нагреватель. Хочется услышать мнения и советы людей понимающих в этом. Заранее спасибо.
  7. don-Antonio
    don-Antonio
    don-Antonio
    Раменское
    Так там тогда дымоход придется переделывать...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    С какой радости дымоход переделывать? Просто поставить колонку от 30 квт и выше и все. Ее хватит на 3 точки. Если взять модель на 24-27л/мин то и на 4 точки хватит.
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это только у газовых котлов диаметр дымохода с возрастанием мощности увеличивается? А у газовых колонок один и тот же диаметр дымохода вне зависимости от мощности колонки?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Kirruha, Первое - обязательно (а лучше поставить фильтр с обратной промывкой, проще будет), второе - придется, ведь теплообменник забит, потенциально приготовиться к хорошенькой сумме за ремонт/замену. Если воды в колодце не хватает - прежде всего стоит углубить колодец и почистить его, иначе будете постоянно менять и прочищать все остальное в системе водоснабжения.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ayrat, Более того, у мощных колонок принудительное дымоудаление и дымоходы 60-70мм :) Коаксиальный вент ставится по желанию, если в помещении хороший приток воздуха - можно и не связываться с наружным забором. У котлов увеличивается только у атмосферных. У турбированных только при очень больших мощностях выхлоп 120мм. Беда в том, что атмосферные колонки большой мощности просто не производятся...
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    @BlackPanther, но все равно же тогда при установке мощной колонки взамен старой надо переделывать дымоход под коаксиал или принудиловку, не так ли?
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Киргуду, Китайцы же собирают... За такую цену ничего близкого к европейской сборке даже думать не следует. А у китайцев качество нестабильное...
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ayrat, Коаксиал не является необходимостью. Более того - есть даже адаптеры, разделяющие коаксиал на две трубы. Забор воздуха можно производить откуда угодно, где этот самый воздух есть. Коаксиал придумали не от мощности, а чтобы смягчить требования к помещению для установки и улучшить комфорт в помещении. С учетом повального увлечения стеклопакетами - весьма ценное свойство, можно поставить колонку практически в герметичном помещении.
  15. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Трубы строго определенного диаметра или первые попавшиеся под руку можно применять?
