Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Сержгородской
    Сержгородской
    Ростов-на-Дону
  2. Сержгородской
    Сержгородской
    Ростов-на-Дону
  3. Сержгородской
    Сержгородской
    Ростов-на-Дону
    Как и чем проверить ЭДС термопары?
  4. buran416
    buran416
    buran416
    Здравствуйте. Судя по обсуждению предложенная мной схема вполне жизнеспособна. Вот, присмотрел такую колонку BOSCH WR 400, как думаете, пойдет для вышеописанной схемы? Может еще что присоветуете.
    И, кстати, там на кухне стандартная вентиляция и дымоход, не думаю что ее нужно переделывать. Спасибо.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Ayrat, Трубы коаксиала - только того диаметра, что предусмотрено. Трубы для вывода ПГ при заборе воздуха из помещения - не менее диаметра внутренней трубы коаксиала с учетом ее предельной длины и количества поворотов, указанных в мануале на колонку. Можно применять одиночные трубы бОльших диаметров, если их длина по месту оказывается больше допустимой.
  6. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    я вот не стал бы такие заявления делать не разобравшись тщательно с техдокументацией на колонку.
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
  8. Мурмуська
    Мурмуська
    Мурмуська
    Волоколамск
    @BlackPanther, подскажите, пожалуйста, по дымоходу для Аристона Gi7s. Хочу вывести только одной трубой (приточной вентиляции хватает), до крайней точки дымохода получится 3-3.5 метра, т. е. выход из колонки 90 градусов и прямой участок до улицы 3,5 метра. Можно ли таким образом монтировать? или надо поднимать вертикаль на сколько-то метров и потом только вести на такое расстояние?
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Мурмуська, Можно. Именно так их и монтируют. Уклон в сторону улицы 10мм/м. Вывод на улице на высоте не менее метра от земли и полметра от любых окон.
  10. ksa777
    ksa777
    ksa777
    ...актуальная темка.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Все зависит от требований к количеству воды. И сразу на пропан в совке очень большая редкость, переводить придется самому, комплекты для перевода есть для многих моделей.
  12. Kihzz
    Kihzz
    Kihzz
    Пушкино
    Подогрев воды нужен в основном для кухни.
  13. Vanning
    Vanning
    Vanning
    BlackPanther, подскажите, есть ли возможность отремонтировать теплообменник AtmoMAG 14 RXi, течет из трубки с внутренней стороны, где она прилегает к корпусу. Или только замена? и есть ли какие-либо аналоги этих теплообменников, у родных цена кусается)
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Если дырка не в таком месте (см. фото), то хоть млн. раз паяй. Ведь он же из паек и состоит! Главное подлезть, а это Вам видней.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Например вот это запаялось.
