Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @Vanning, Полных аналогов нет, только если искать с разборки или колхозить. Нужно фото, чтобы оценить возможность ремонта. Сколько времени проработал ТО?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нужно еще чтобы давление воды было не меньше 1 бар, для кухни сгодится любая колонка от 8 л/мин. Хотя бы наша Нева 4510 или аналогичная с пьезо или батареечным розжигом. К подобной Неве комплект для перевода на пропан не будет проблемой.
  3. Cold86
    Cold86
    Cold86
    Подскажите пожалуйста: имеется такая колонка Нева[​IMG]
    Когда пришел подключать человек из Мосгаза он сказал что воду смешивать нельзя, надо настроить темпереатуру на самой колонке а на кране всегда включать полностью только горячую воду иначе может выйти из строя котел и могут быть серьезные последствия, подскажите существуют ли колонки которыми можно комфортно пользоваться, а то надоело уже голым, намыленным, бегать из ванны на кухню что-бы сделать похолоднее и погорячее, извините если повтор и такой вопрос уже задавали.
  4. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Подмешивать нежелательно, т. к. накипь быстрее посетит Вас.
    А в чем проблема? Делаете средний напор воды, газом примерную температуру, а там, намыленным, открываете больше/меньше!
  5. Cold86
    Cold86
    Cold86
    Пробовал, больше меньше не помогает, напор не очень сильный, и разницы особо нет, возможно дело в напоре воды еще, вот присмотрел Bosch WR 10-2P, кто-нибудь знает нормальный вариант?
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Напор не очень сильный где? С колонки или общий слабый?
  7. Cold86
    Cold86
    Cold86
    Нет общий нормальный, с колонки фиговат.
  8. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Надо чистить теплообменник от накипи. Если конечно нет мусора в водчасти, или скажем где нить типа прокладка перекосилась.
    Что то дымоходная труба "дождь" показывает.
  9. Cold86
    Cold86
    Cold86
    Что значит дождь? Живем на последнем этаже если в нее залетает дождь то это да вполне возможно и что делать в этом случае?
  10. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    :) Дождь шутка.
    Дымоходная труба разве не вниз уходит?
  11. Cold86
    Cold86
    Cold86
    Нет в низу отверстие для прочистки дымохода
  12. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Как нет. Если не проблема, сделайте фото трубы с боку.
  13. Cold86
    Cold86
    Cold86
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Труба немножко вкось вправо идет, так присобачили монтажники колонку немного левее дымохода
  14. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Точно, нормально! Просто на первом фото как будто дугой вниз идет.
  15. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Еще один момент.
    Вы не боитесь, что "целофановая" труба на выходе с колонки может поплавиться от кипятка! У этих колонок большой фитиль и вода в них почти до кипятка нагревается.
    А если закипит, то и холодная труба полетит!
