Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Cold86
    Cold86
    Cold86
    "в этих колонках" это Нева которая сейчас стоит или Bosh на которую я хочу заменить?
  2. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
  3. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Пойдет.
    Совсем идеальных колонок нет!
  4. Cold86
    Cold86
    Cold86
    Заметил еще что подвод газа и воды расположен по другому на новых колонках, на картинке у меня видно (с лева на право) отвод горячей воды, подвод холодной воды, газ, а на современных - отвод горячей воды, газ, подвод холодной воды, есть новые колонки с таким же расположением как у меня сейчас что бы не мудрить с трубами мне еще и не разбирать пол кухни?
  5. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Не так! Горячая посередине.
  6. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Об этом и не мечтайте!
    Поэтому не надо подводить трубы прямо к колонке.
  7. Cold86
    Cold86
    Cold86
    @Славик64, Ясно, спасибо за ответы, буду думать.
  8. Cold86
    Cold86
    Cold86
    да, верно, сейчас пощупал, горячая по середине
  9. Славик64
    Славик64
    Славик64
    Владикавказ
    Зачем? Порезать трубы и ...
  10. Cold86
    Cold86
    Cold86
    ну или так)
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Чтобы было комфортно и не надо было бегать на кухню и постоянно крутить ручку (именно поэтому в старых совковых домах колонку обычно ставили в ванной, причем в доступности из ванны :)) - придется ставить колонку с закрытой камерой и электронным термостатом. Она держит установленную температуру в очень широких пределах, меньше по габаритам и экономичнее. Если уж и брать Бош атмосферный - то все же наверное WR10-2B с розжигом от батарей, а не с пьезиком и постоянно горящим запальником. Иначе будет замена шило на мыло - ваша нева 3210 по функциональности ровно такая же, да еще и мощнее этого боша с пьезорозжигом будет.
  12. bagor35
    bagor35
    bagor35
    Вологда
    Начал отказывать блок розжига колонки AEG 11 ERN.
    Проявляется как редкая искра и не подача напряжения на газовый клапан, но время от времени работает как надо. Вообщем живет своей жизнью. Блок называется SPARK P-600G залит клеем. Питание 1,5 В. Добрые люди подсказали погреть его в духовке. Я к столь радикальным мерам не готов и грею его феном, причем помогает небольшой кратковременный прогрев, градусов 60.
    Далее может нормально работать день и так по кругу. Поиск нового блока результатов не дал, везде один ответ, снят с производства, не поставляется. Знающие специалисты, помогите подобрать аналогичный блок возможно другого производителя. Схема включения моего блока проста. От + батарейки через датчик тяги (термодатчик) на плюс блока. Минус батареи на минус блока. Один контакт микрика на минус батареи, второй контакт на управление блока. Контакт замыкается когда есть напор воды, т. е управление минусом. Также из блока выходит высоковольтный провод искры и провод контроля пламени (ионизация). На газовый клапан в рабочем состоянии блок выдает 1,27 В. Сопротивление клапана 50 ОМ. Наличие клапана электроникой блока не проверяется. Наиболее доступные блоки, и что самое главное, есть схемы включений у Нев. Но как говорится похоже, но не совсем. Например нева 4513 очень похожа и клапан вроде один, но там три провода на него, один стартовый другой удерживающий? Кто знает блоки от нев прошу помочь.
  13. Cold86
    Cold86
    Cold86
    Спасибо, принял к сведению
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нева 4510 старого образца без дисплея, 4511 или 4513 например. Никаких удерживающих катушек в серии 45* нет. Там несколько по другому включен датчик тяги, но подключить его по схеме невы труда не составит. Кстати - даже блоки от невы 4 серии с дисплеем можно приколхозить - контроля наличия дисплея там нет и обратной связи по температуре тоже - дисплей там это просто показометр температуры. Микровыключатель на два крайних отдельных контакта. Никаких удерживающих катушек в серии 45* нет. Просто два провода на клапан. Двухклапанная система пошла с серии 5* Там не стартовая и удерживающая катушки, а совсем другая система с другим алгоритмом розжига (клон юнкерс-бош), на твою колонку такой блок не подойдет никак. Ну и китайцы - векторы и иже с ними с розжигом от батарей. Надо смотреть что есть в доступности.
  15. bagor35
    bagor35
    bagor35
    Вологда
    Я ведь привел схему нева 4513. Не зря ведь спросил, посмотрите там к клапану идет три провода. И питание 1,5 или 3 В? Если 3 В то и на клапан скорей всего идет около 3 Вольт, гасить придется? Вы этот блок знаете практически, а не теоретически?
    А вот схема 4510 с дисплеем. Подозреваю, что без дисплея (как говорите старого образца) не найти будет. Здесь явно видно питание последовательное 3 Вольта, клапан двухпроводной, но вот опять же сколько питание на клапан и из схемы не очень понятно как исключить дисплей. Я бы конечно мог просто тупо купить кучу блоков и собрать макет на столе, но слишком дорогой эксперимент получится, можно новую колонку будет купить китайскую, поэтому и прошу помощи у практиков. Из доступного в магазине есть 4513, наверное и 4510 привезут если попрошу. Мне больше 4510 приглянулся, вы уверены что провода на дисплей можно исключить и микрик окажется подключенным к двум крайним контактам? Если да, остается вопрос питания клапана, сколько на него идет?
