Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
  2. Plass15
    Plass15
    Plass15
    Проект газоснабжения есть. Но его навязали газовщики...
    И насколько я понял, я смогу отказаться от газового бойлера. Просто сделать для бойлера опуск и заварить его...
    Проект водопотребления, как и котел был сделан без расчетов! Пришел "дядя" от газовщиков, и сказал, Вам нужно ставить котел на 45Кв для отопления и газовый бойлер на 180л. На основании этого и сделали проект!
    Знаю что все не правильно! Но это было год назад, и я был занят подниманием коробки... Про далекую газификацию не думал... :(
    Вот и думаю как сейчас выкручиваться...
  3. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    В таком случае, а также если не предполагаете одновременное пользование баней, ванной, душем с гидромассажем и т.д.- смело ставьте бойлер косвенного нагрева. Rawelin прав, двухсотлитрового хватит. Мощности котла- "за глаза" (дом, надеюсь, утеплен как должно).
  4. Plass15
    Plass15
    Plass15
    а если предположим, что все вместе откроют горячую воду.
  5. Денис-570
    Денис-570
    Денис-570
    У меня был двухконтурный котел 20 квт - намучились (после 10 лет эксплуатации воды стало не хватать) - поставил косвенник на 160 литров - теперь кайф, воды полно, установка элементарная, я против дополнительного газового прибора (зачем?), вода на выходе 60 градусов, семья 4 человека, 4 точки водозабора.
    Я за косвенник.
  6. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    [/QUOTE][/QUOTE]был двухконтурный котел 20 квт - намучились (после 10 лет эксплуатации воды стало не хватать)
    Вы правы, но... В задачке не было и слова про двухконтурный котел, выбор нужно сделать между газовым бойлером и бойлером косвенного нагрева.
    Свой бойлер Вы подключили к двухконтурному?
    Тогда, в зависимости от объема одновременно используемой горячей воды и потребной её (воды) температуры, могут быть "провалы". Ну и, конечно, для работы бойлера в таком "аврале" Ваш котел будет "отвлечен" от отопления длительное время (если в нем предусмотренно подключение "косвенника" штатно).
  7. Plass15
    Plass15
    Plass15
    В котле предусмотрено подключение косвеника
    Вот мы и вернулись в начло!
    Так что выбрать?
    Отдельно стоящий газовый бойлер или отдельно стоящий бойлер косвенного нагрева?
    При условии:
    Котел 45Квт – отапливаемая площадь примерно 300 кв.м (дом утеплен)
    ГВС нужен для: 4 точки плюс ванная + баня (в цоколе)
    Возможно использования всего вместе. Но редко(на праздники, друзья…)
  8. Денис-570
    Денис-570
    Денис-570
    Тогда, в зависимости от объема одновременно используемой горячей воды и потребной её (воды) температуры, могут быть "провалы". Ну и, конечно, для работы бойлера в таком "аврале" Ваш котел будет "отвлечен" от отопления длительное время (если в нем предусмотренно подключение "косвенника" штатно).[/QUOTE]
    Второй контур заглушил напрочь, косвенник запитан через систему отопления с циркуляционным насосом. Никаких провалов нет, ну и честно говоря в очередь мы в душ не стоим, но все 4 человека за вечер не обделены горячей водой.
  9. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
  10. Денис-570
    Денис-570
    Денис-570
    Денис-570, все правильно. Вопрос в комфорте. И экономии. Весна или осень, "за бортом" ноль/минус два, логично бы "держать" отопление на 50-55 градусах. Как (когда) Вы таким теплоносителем нагреете ГВС до тех же 55 градусов (не говоря о 60)? Естесственно, Ваше отопление работает на 70.
    Выводы..![/QUOTE]
    Ситуация такая, производителем котла рекомендовано (Arimaax, Finland) держать температуру внутри котла 75-80 градусов - температура в доме регулируется электронным клапаном в зависимости от датчика на улице (можно и в ручную), таким образом вода в котле всегда 80 градусов и в косвеннике 55-60. Про экономию: в холодное время по расходу газа косвенник я просто не замечаю, сейчас летом расход 60-80 кубов в месяц (ну и + газовая плита). Косвенник для меня: правда классная вещь, мне нравиться.
  11. Plass15
    Plass15
    Plass15
    Сегодня пообщался с манагерами на "мельнице" Говорят, что с отдельно стоящим бойлером лучше, но дороже...
  12. згешшт
    згешшт
    згешшт
    Гость
    странно, а если нет электричества на даче в принципе, а заморачиваться с дымоходами для дровяных водогреев (титанов) или варочных печек ну очень не хочется, то какая альтернатива газу для простого летнего домика с режимом эксплуатации выходные, ну максимум еще неделю отпуска?
  13. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    О как! Косвенник дороже??! Просветите, пожалуйста: это имеет место быть локально, только на "Мельнице" или уже носит глобальный характер.
  14. Plass15
    Plass15
    Plass15
    Имеется ввиду, что с газовым бойлером выйдет дороже (отдельный дымоход, отдельный газовый прибор и т.д.). Но впоследствии будет экономия…
  15. Неопытный
    Неопытный
    Неопытный
    деревня Москва
    На самом деле все (затратная часть на этапе закупки оборудования) зависит от конкретной модели котла, "косвенника", газового бойлера. Это если говорить вообще.
    Проект и согласование у Вас есть, так что "опустим" пока эту часть расходов. Котел также имеется- "опускаем". "Косвенников" и газовых бойлеров на региональном рынке достаточно много, чтобы глаза разбежались от количества и стоимости предложений.
    Ваш котел поддерживает функцию работы с бойлером-часть интересных и не всегда дешевых "побрякушек" и "хитрый" монтаж этих "вещиц" к косвеннику и котлу отпадает.
    Монтаж газового бойлера дешевле монтажа бойлера косвенного нагрева не будет.
    Остается эксплуатация. Договор на ТО котла априори будет, договор ТО газового бойлера- дополнительные денежки. И экономии по расходуемому газу может не быть (зависит от ТТХ котла и газового бойлера).
    Считайте сами. Удачи!
