Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    ИМХО, для современного дома такой котел избыточен. У меня на 200 квадратов, котел 24 Квт практически всю зиму стоит на минимальной мощности при температуре в доме +25. В трусах ходим. Такой режим работы котла неэкономичен. Сейчас бы поставил 16 кВт. За котлом, на трубе горячей воды, стоит небольшой электрический бойлер, чтобы сгладить скачки температуры.
    И все.
    В октябре будет два года, как живем. Полет нормальный.
  2. Plass15
    Plass15
    Plass15
    Я думаю, что в Риге климат немного «помягче» чем в московском регионе…
    Да и площадь у меня за 300 кв.м.
    Еще читал в инете, что импортные котлы при нашем давлении газа не выдают максимальную мощность(особенно в морозы)… Может конечно и байка…
    Но думаю, запас всегда должен быть.
  3. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    А-а-а... это не котлы в морозы страдают, а просто баллон, если расположен в ящике на улице, замерзает и не выдает обычного давления.
  4. Plass15
    Plass15
    Plass15
    я про магистральный газ
  5. Домарощинер
    Домарощинер
    Домарощинер
    Рига
    Климат конечно помягче, однако морозы за -20 бывают.
    В общем все так делают, ставят с запасом. У меня в проекте вообще стояло 28 кВт. Хорошо газовщик посоветовал уменьшить.
  6. dymych
    dymych
    dymych
    Гость
    Частично, а может и полностью, эта проблема решается просто.
    Чтобы не образовывалась накипь, нужно регулировть температуру воды
    в проточном газовом нагревателе только краном горячей воды, не подмешивая
    холодную воду краном холодной воды. Таким образом поток воды через теплообменник будет большим и вода не будет нагреваться до температуры при которой образовывается накипь. У меня довольно жесткая вода, но я таким образом пользовался старой колонкой (Львовского производства) десятки лет и такой проблемы не было. Современные колонки позволяют настроить температу воды так, что подмешивать холодную не нужно, просто увеличиваешь напор воды или уменьшаешь до нужной комфортной температуры и все (но не до кипения, конечно).
  7. Bobbin
    Bobbin
    Bobbin
    Khimki
    Но это ж получается, что вода не горячая будет по системе ходить, а теплая? Или я чего-то не понял?
  8. tolan
    tolan
    tolan
    Йошкар-Ола
    Согласен, что Нева люкс 4510 4513 или 4514 дешевле аналогов 5513 5514, если конечно пользоваться не часто и несколько человек 2-3.
  9. sadmannn
    sadmannn
    sadmannn
    Гость
    После замены шланга подачи газа и шлангов подачи воды резко упала способность колонки прогревать воду,при максимальной подачи газа и минимальном напоре воды температура воды чуть теплая,иногда горячее,но не намного.Шланги заменены на аналогичные.
    Колонка Ладогаз
    Help !
  10. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    Снять газовый шлаг,посмотреть и поставить обратно.
  11. sadmannn
    sadmannn
    sadmannn
    Гость
    Посмотрел,все нормально...Но в чём проблема-то ? Вода н е п р о г р е в а е т с я толком
    Каково необходимое сечение шланга подачи газа для колонки , расчитанной на 8 л/мин ?
  12. MVS
    MVS
    MVS
    Шланг по инструкции мин.13мм,но обычно хватит 9(кислородный).Посмотрите фильтр газа-на входе в газовый клапан.К газовому эмк идет 3 провода -черный и 2 других.При розжиге ток появляется на одном из проводов.После появления пламени на горелке напряжение должно быть и на другом при этом горелка включается на полную мощность.Если "нет "то :1.проверить зазор на электроде датчика ионизации 3-4мм.2.заменить блок управления.Если" да" то проверить исправность катушки эмк -измерить спротивление обмоток.Должно быть 0.Если "нет "-эмк заменить.Заглазно примерно так.
  13. sadmannn
    sadmannn
    sadmannn
    Гость
    Спасибо,попробую
  14. meshanua
    meshanua
    meshanua
    Гость
    Тоже проблема с колонкой этой модели. Во время работы гаснет.
    Подача воды и газа стабильны. Повторный розжиг происходит без проблем.
    Какие могут быть причины и способы их устранения?
  15. Predator
    Predator
    Predator
    Гость
    Доброго дня!
    Имеем колонку Нева Транзит ВПГ 10Е китайского производства или она имеет нас:)
    Проблема: колонка горит только при полностью перекрытом регуляторе подаче воды т.е. напор через нее очень мал, стоит чуть приоткрыть подачу - она сразу гаснет. Подскажите как с этим бороться?
    И еще, недавно стало капать из уплотнения штока - это лечится?
