Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    А вообще какой напор через колонку.Колонка будет работать если проток воды уменьшается при дальнейшем повороте рергулятора.Если проток слабый
    проверьте фильтр,соединения водяных трубок,краны,.Возможно закипел теплообменник.
  2. Прораб2005
    Прораб2005
    Прораб2005
    Беларусь
    проверить зазор на электроде датчика ионизации
  3. Predator
    Predator
    Predator
    Гость
    Проток воды нормальный, теплообменник чистый, фильтров нет, ставил даже насос на повышение давления - не помогает, косяк именно в колонке. Стоит чуть приоткрыть регулятор воды на ней - проток воды увеличивается, а колонка гаснет. Горит только при почти полностью прикрытом регуляторе, при этом подача газа тоже на минимуме и то его много - приходится прикрывать кран газа на стояке
  4. MVS
    MVS
    MVS
    Проверить установку микровыключателя(возможно зажат) .Проверить водяной блок.Прочистить и заменить мембрану.Течь уплотнения штока можно устранить силиконовым герметиком ,или заменить блок.
  5. strannik
    strannik
    strannik
    Щекино
    ura_s , Для начало проверьте не забит ли жиклер. Находится на трубочки где горит фитиль. Еще был случай когда в кожухе над фетелем собралось столько пыли что газ просто уже не проходил. Вобщем рекомендую начать с ревизии этой части. Посторайтесь окуратно все открутить, продуть, промыть, и обратно все прикрутить. Мембрана в водяной части не причем если фитиль не загорается.
  6. Vavorobey
    Vavorobey
    Vavorobey
    Ровно
    <Снимаем редуктор, если получится (если есть отложения накипи, а они есть судя по проблеме)>
    Что можно сделать в этом случае, если нельзя отделить верхнюю крышку редуктора (водяного узла) от газового клапана. 2 винта крепления высверлил. Опустить все в горячую ортофосфорную кислоту ?
  7. enycha
    enycha
    enycha
    Топик стартер задал вопрос три года назад. Потрясающая оперативность в ответах .:)]:)]:)]
  8. leva5072
    leva5072
    leva5072
    Бор
    Помогите советом как лучше прмыть газ. колонку,а главное чем , от извесковой накипи.Прочитал в руководстве по эксплуотации MORA ,промыть соляной кислотой ,только не представляю где ее можно взять.
  9. Неопытный
    Неопытный
    I'll cross the stream
    Неопытный
    деревня Москва
    Уважаемый leva5072!
    Лучше воспользоваться раствором муравьиной кислоты (8-10%). Поищите в Интернет-аптеках.
    Удачи!
  10. uzbekovich
    uzbekovich
    uzbekovich
    Гость
    лимонная кислота (продается в пакетиках), заливаете на сутки.
    Вообще то промывать надо раз в год и всё будет хорошо.
  11. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    А можно для блондинок:|: куда в колонку МОРА заливать?
  12. leva5072
    leva5072
    leva5072
    Бор
    Пробовал я промывать лимонной кислотой чайник,даже кипятил его,Ничего хорошего я не увидел,накипь только побелела но не смылась.Боюсь что тоже самое будет и нагревателем.Налет у нас образуется из извести и железа.
  13. Игорь В
    Игорь В
    Игорь В
    Новосибирская область
    Я теплообменник газовых колонок промываю уксусной эссенцией. Колонку для этого необходимо разобрать. Для ускорения процесса промывки проливаю кипятком теплообменник снаружи, увеличивая тем самым температуру уксуса внутри обменника. Два часа и результат 100%. Если без кипятка то заливаю на ночь. А соляная кислота действительно лучше. Применяется 12-24% раствор и результат за несколько минут. Также стою перед проблемой где ее взять.
  14. kerozin
    kerozin
    kerozin
    Иркутск
    Извините за банальщину, но у нас газовое оборудование в диковинку, а газовые проточные водонагреватели особенно. Поиск по гуглам и чтение мануалов сильно не прояснило картину.
    Вот расскажите, кто знает по следующим вопросам:
    Как ими пользоваться? Открыл воду, побежал к бойлеру, открыл на нем кран, поджег и пошел мыццо? Или там уже все для людей, он при отсутствии протока закрывает подучу газа, а обнаружив проток активирует горелку автоматично? Что происходит при изменении разбора воды? Он поддерживает температуру хоть мало-мальски или меняет подачу газа в зависимости от разбора воды или тупо лупит на всю катушку?
    А что будет если на подачу ему придет вода с температурой 40 градусов или, вообще, 60? Он закипит или просечет такой атас и выключит горелку?
    А если я его буду круглосуточно гонять? То есть открою кран горячий на тонкую (или не очень) струйку и пусть течет? Он выдержит такое издевательство или там внутри что-то может расплавиццо от обиды?
    Они, как я понимаю с завода все идут на магистральный газ, там он есть, где его (газа) нет. А у нас магистрального газа как раз нет, но есть газ в баллонах, сжиженная пропан-бутановая смесь. Если его подать (через редуктор, конечно, 20 мбар, все дела) вместо магистрального, что будет? Жиклеров на сжиженный газ у нас нет, где их брать - не понятно.
    Да, и самое главное! Проточник у нас тоже всего один в продаже. Это Ariston Fast CF - так что все это интересует в проекции на него.
  15. Игорь В
    Игорь В
    Игорь В
    Давай отвечу по твоим абзацам чтобы нагревателю твоему не приснился абзац, потому как судя по вопросам потребитель ты очень пытливый.
    3. Колонки бавают с пьезо, или электророзжигом. Рассмотрим пьезорозж. Нажимаешь (утапливаешь) рукоять подачи газа на колонку - она же рукоять увеличения температуры и проворачиваешь на режим работы запальника. При этом происходит характерный щелчок как в газовой зажигалке (надеюсь тебе это ведомо). Просходит воспламенение запальника. Держишь в нажатом состояьпо паспорту 30 сек горелка
    состоянии по паспорту 30 сек, реально и 5-ти хватавет. Отпускаешь, запальник горит и может гореть сутками. Проворачиваешь рукоять далее и ... колонка готова к работе. Горелка срабатывает от открытия крана горячей воды в любой точке водоразбора. Причем чем больше напор тем сильнее пламя на горелке. Современный термин-горелка модулируется-пытается поддержать заданную рукоятью температуру воды. При хорошем давлении и водоразборе горелка может не справиться-вода пойдет не сильно горячая. При малом водоразборе может нагреть прилично и пламя отключится по перегреву. Водоразбор если при этом не прекратился - пламя запустится снова. Здесь тебе и ответ на вопрос (абз 4) если на колонку подать воду + 40. Однако не рекомендую. Главный газо-водяной клапан-редуктор рассчитан на работу при холодной воде.
    5. Не расплавится, он не обидчиывй.(ответ выше)
    6. Это точно, с завода идут на природный (метан) газ. Однако есть производители которые комплектуют колнки доп. жиклерами на пропан-бутан. Кроме того, можно жиклеры купить в магазинах где продается газовое оборудование. Их не обязательно покупать от этой колонки. Их можно подобрать.Сечение намаркировано на жиклере. Пропановый жиклер процентов на 70 меньше. Однако ему рекомендовано работать при давлении пропана 0,03 атм (30 мл.бар, если не ошибаюсь в барах).
    7. С аристоном дел не имел но рекомендую брать колонку не менее 24 квт (уж больно ты клиент требовательный)
