Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Спечиалисты бывают разные. Пришел очередной, открутил 2 шурупа на металличнской пластине, крепящий кран газового регулятора, повернул этот самый кран, теперь он описывает полукруг снизу а не сверху, прикрутил пластину обратно. Все заработало.
  2. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    Правда проблема что при открытии воды сразу не срабатывает зажигание а надо слегка в какую угодно сторону тронуть регулятор потока воды осталась :(
  3. fanat35
    fanat35
    Лесовик
    fanat35
    Лесовик
    Пенза
    А вообще - Юнкерс фирма солидная. И сервис у этих колонок на уровне. Меньше года - значит гарантия по любому есть. Может лучше фирменное обслуживание вызвать?
  4. Руслан3000
    Руслан3000
    Руслан3000
    электронное табло и и управление на батарейках?там одно из условий- электричества нет.
  5. Allex2
    Allex2
    Allex2
    Сердобск
    Купил дом. Там установлена старая газовая колонка 1982 года выпуска, которая забилась, т.к. вода из нее вытекает очень тонкой струйкой. Хочу поменять ее на новую. Бюджет 5 т.р. Будет всего 2 потребителя - краны в ванной и на кухне. Посоветуйте что нибудь, на какие марки обратить внимание?
  6. websaurus
    websaurus
    Сделай Сам
    websaurus
    Сделай Сам
    Северный Кавказ
    Обратите внимание на то, что у вас есть в магазинах подходящие к вашему бюджету, спишите названия и выложите на здесь, тогда вам подскажут, а так разговор без почвенный.
  7. Allex2
    Allex2
    Allex2
    Сердобск
    В наших магазинах в подходящей ценовой категории есть:
    Oasis 10
    Oasis ISD 20-A1(10)
    Power 1-10LT
    Вектор JSD 20W 10L
    Вектор JSD 20E 10L
    Нева 4510
    Нева-транзит 10Е
    Нева-транзит 10Е (МТ)
    Что из этого выбрать?
  8. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Аллекс, лучше для начала прочистить старую колонку. Там самое "узкое" место - это управляющий клапан, в нём есть мааааленькая дырочка для воды. Если в Вашем доме долго не жили, то засор именно там...Бывает, что замена колонки на новую не даёт желаемого результата, если мал напор воды и (или) газа...А пять тысяч лучше потратьте на замену подводящих и уходящих водопроводных труб.
  9. Allex2
    Allex2
    Allex2
    Сердобск
    А еще у старой колонки такой косяк - если выключишь воду, то газ продолжает гореть. Это можно вылечить?
  10. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Да, можно...Замените резиновую мембрану и смажьте графитовой смазкой толкатель в управляющем клапане и почистите грязь внутри - должно прийти всё в норму...Перед разборкой клапана сделайте насечки на обоих половинках, чтобы не перепутать при сборке.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Какие недостатки у Газовых Независимых Бойлеров (SGA ARISTON, SAG BAXI, atmo VAIL
    У газового энергонезависимого бойлера недостаток в сравнении со связкой котел+бойлер косвенного нагрева в несколько большем расходе газа для нагрева воды из-за более низкого КПД и постоянно горящего запальника.
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А еще это 3-я точка по газу,если разрешение только на 2 точки,то за 3-ю надо доплачивать,но это у нас,может у Вас и нет такого геморроя
  13. perlharbor
    perlharbor
    perlharbor
    Киев
    kostdan, попробуй может подогнуть акуратно до термопары фитиль.
    А кто подскажет по этой же проблеме - тоже фитиль гаснет, датчики закорачивал-результата нету, пламя нормально охватывает датчик термопары. В чем еще может быть проблема??
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Проблема может быть и в самой термопаре - не выдает нужную ЭДС. Обычно если ЭДС 15мВ и ниже, то агрегат уже не работает.
  15. perlharbor
    perlharbor
    perlharbor
    Киев
    И еще - в трубке термопары жидкость же находиться? (аля старые автомобильные термодатчики)
