Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Не-а, сплав/спай разных металлов, при нагреве вырабатывает электричество которое питает/удерживает электромагнитный клапан. Это если вкратце и своими словами.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0
    В термодатчиках (с жидкостью) используется тепловое расширение при нагреве/охлаждении (принцип работы - механический).
    П.С. картинкой установки/регулировки термопары в пламени фитиля (положение с указанием температуры в разных участках ) никто не поделится, не могу найти.
  2. perlharbor
    perlharbor
    perlharbor
    Киев
    Ребята вот чертеж и фото газовой системы на беретте. Разобрал под чистую - все изучил (чертеж сам рисовал) но вот как подается газ на фитиль так и не понял. Указаный на фото винт не выкручивается полностью. И насколько я понял он регулирует подачу газа на фитиль, но как? ведь газ в камере слева от клапана (по чертежу) всегда находится(выше трубы подачи на основную горелку есть клапан который пустит газ только когда откроем воду в кране и соответственно двинется шток мемраны). Думал что это делает шток, который идет до рукоятки, но нет. Как же тогда получается? Или газ в фитиле всегда есть когда открыт кран подачи газа на колонку?
  3. perlharbor
    perlharbor
    perlharbor
    Киев
    Вот чертеж и рисунки
  4. Barton
    Barton
    Barton
    Томск
    фигня все это- пустословие и словоблудие рекламное, отдал 6500р
    стоит уже месяц с соблюдением всех требований по инструкции.
    и никаких изменений. сетчатый фильтр на кране как забивался кусочками накипи из бойлера, так и забивается. В чайнике накипь не уменьшилась.
    Жалко потраченных денех - купился как лох на рекламу.
  5. avrelena
    avrelena
    avrelena
    Московская область
    Думаю, что сейчас уже не жалко "денех", время прошло. Читайте инструкцию, если система забита накипью, а Гидрофлоу начинает её чистить, то куда денутся куски? Правильно, в фильтр! В чайнике накипь уменьшится, если её сначала удалить. А затем, если не хотите накипи в чайнике, кипятите свежую воду.
    О себе. Когда, в четвертый раз я заплатила за замену ТЭНа в посудомойке и, тут же вылетела стиральная машина, я задумалась...
    21 век, неужели не придумано технологий для защиты домашних приборов от жесткой воды? Пришлось одолеть матушку лень и поискать способы, как же сократить расходы денег, а главное, времени-последний раз я ждала поставки ТЭНа месяц!
    Ну, и нашла! Сначала долго раздумывала, так как пробовала разные способы, фильтры с "умягчителями воды", поставила в систему водоснабжения и отопления "волшебные" кольцевые магниты. Про разрекламированную по ТВ химию вообще молчу.
    БЕЗ ТОЛКУ!
    Ну, решилась. Честно говоря, подкупило то, что:
    а) Производитель Великобритания, это не Китай, помните?
    б) Используется в Израиле, США, а там не забалуешь!
    Поставила. Сама! Нужна только отвертка. Можно монеткой.
    Через пару недель газовая колонка, которую я собиралась менять, стала выдавать такую температуру, что пришлось убрать регулятор пламени почти на минимум! Котел отопления перестал молотить постоянно, расход газа уменьшается с каждым днем!
    Ну, в общем, результат налицо, пользуйтесь.
  6. anton_sa
    anton_sa
    anton_sa
    Гость
    Помгите с советом!
    Поставил колонку в ООО *****. Рекламу нашел в интернете. Повелся на цену - 2700.
    Местные ломили 4500. Пришел газовщик по имени Юра. Я врач - нарколог, сразу увидел своего клиента. Хотя к работе претензий нет. Дальше подрулил местный газовщик с инспектором, оказывается у компаний должно быть что-то типа лицензии, а не регистрация в МОСЖИЛИНСПЕКЦИИ, что готов предоставить ООО ***, соответственно установка незаконна.
    Оставили предписание. Теперь думаю, что с ним делать. Кто сведущь в этих вопросах, подскажите что мне делать?
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Какой расход газа в итоге?
  8. Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Lichtgestalt
    Москва-Дача
    Извините, тот нагреватель,который потек - это не Гарантерм?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Из опыта знаю, что у многих колонок при переводе на сжиженный газ меняются не только сопла/жиклеры на горелке, но вообще вся газовая часть. А это 30-50% от стоимости колонки + работа спеца по замене и настройке.
    Теперь по конкретной модели, на которую дана ссылка. Сразу говорю, что у Демир Докюма при переводе на сжиженный газ меняется почти вся газовая "начинка". Модель может использоваться без дымохода при условии наличия открытой форточки или другого вида приточно-вытяжной вентиляции. Производительность по горячей воде - 5 л/мин, что достаточно для мытья посуды и конечностей, а вот для принятия душа уже не особо комфортно. Данная модель имеет пьезорозжиг и постоянно горящую запальную горелку. Так что попользовались горячей водой - и сразу отключайте до следующего раза колонку, а то этот постоянно горящий запальник спалит немалую часть газа в баллоне.
  10. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Чтобы не повторять темы , спрошу здесь.
    Может кто подскажет.. У газовой кколонки Юнкерс WR 13-2P(пьезо розжиг) стал тухнуть запальник , может через 5 минут , может и через 3 часа. И чтобы его разжечь , приходиться дополнительно использовать зажигалку с длинным наконечником. Своим запальником не разжигается. В чем причина ?
  11. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Здраствуйте! Новая колонка AEG 11E не запускается при открытии крана (розжиг автоматич). Давление воды в системе 0,7 бар, по паспорту мин. давление 0,35 бар. Какое-то движение диафрагмы наблюдается лишь при манипуляциях с краном на подводке - если при частично открытом кране на выходе резко открыть кран на подводке, пластинка отклоняется, искра проходит, пламя вспыхивает и тут же гаснет, пластинка возвращается в прежнее положение. Если просто открывать кран на выходе, движения вообще нет.
    Это колонка неисправна или давления воды не хватает?
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не хватает давления воды, проверьте встроенный фильтр (сеточка на входе патрубка холодной воды).
    Так же проверьте на кране/смесителе рассекатель/аэратор (если есть).
  13. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Проверить на предмет забитости? Колонка и смеситель новые. У колонки в комплекте шел кран для перекрывания воды на подаче с шестигранным внутренним сечением 5-6мм - его ставить не стали, дабы давление не терять - он обязателен? Уже прицениваюсь к повышающим насосам или небольшой насосной станции, но сомнения терзают: производитель указал 0,35 минимальное давление - это для кого?
  14. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Проверьте, иногда при запуске только что смонтированного водопровода попадаются и остатки подмотки, и всякий мусор из труб. Может еще сами трубы создают падение давления (заужено сечение при пайке, много соединительных фитингов).
    На форуме описывался случай когда в трубе оставался воздух, напор был еле-еле.
    Регулятор напора воды на колонке на всю выкручен?
  15. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Регуляторы и температуры (наверно это и есть напор) и мощности выставляли во всех возможных комбинациях. Из крана напор нормальный на глазок, л/мин надо померить. По поводу качества подводки - при открытии крана давление почти не падает (от манометра до колонки только один фитинг ПП). От магистральной трубы вели сами, на диаметре труб не экономили. Сеточки на патрубке холодной воды у колонки не было, где его искать? До колонки (и манометра) стоит грязевой фильтр. Сегодня давление подросло до 1 бар, по-прежнему не зажигает.
    И запускали не сразу после монтажа, а дней через десять, за это время не мало воды слили через систему.
