Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. serAlex
    serAlex
    serAlex
    Серпухов, М.О.
    Разобрался. Запальник тух по причине недогрева термопары. Почистил трубку и форсунку запальника - теперь все ОК. Пламя увеличилось...термопара не отсекает подачу газа на запальник. Все там просто.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    При 1 обязана включаться. Грязевик проверяли? Трубы не перепутаны (понимаю что глупый вопрос, но бывало)?
  3. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Все чисто. В магазине говорят, что ни одна колонка при 1 работать не будет. Хотели на Неву поменять, там вроде диафрагма диаметром побольше, минималка заявлена 0,1 бар, но отговорили, типа все равно перебои будут в зависимости от потребления по улице, погоды, положения звезд. Летом все равно станцию ставить собирались, только в подвале, чтоб от скважины брал, сейчас ее в ванну городить как-то не формат, а из подвала только одну трубу пустили, бетон щас вскрывать нереально. Заглядываюсь на повышающий Taifu - на 1,5 бара поднимает, расход 25 л/мин, цена 2300, места много не просит. Хотя это уж другая тема, но У Вас наверно опыт есть, как они - долго живут?...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если типа такого http://www.taifu.ru/data/circulators/circulators_16.html, то пару лет уже работают, но 25 л/мин и 1,5 бар это крайние значения (см график в паспорте), а в реале увеличение давления на 0,7-1 бар и при этом только один кран (8-10 л/мин).
    Лучше уж тогда НС на базе вихревого насоса, в разрыв трубы, правда шума от неё много и места больше занимает.
    А что за модель предлагали?
  5. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Здраствуйте! Поставили насосную станцию Unipump AUTO JET 100 L. Колонка пыталась разжигаться (микрик отходил полностью), но гасла даже при 2,5 бар. Заменили эл. блок на колонке - теперь разжигается, но только при максимально открытом кране, при падении давления до 1,7бар (НС держит 2,5-1,2) гаснет. Пробовал крутить регулировку реле НС - ноль реакции, вода железом воняет жутко.Про вал насоса из черного железа в unipump прочитал на форуме уже после того, как взял. Продавец на замену привез aquario AUTO AJC-80B, хотя я хотел AMH, чтобы напор больше был. Завтра поставлю, отпишусь в соседней ветке о результатах.
    Вопрос: у колонки как-нить пружину подкрутить нельзя, чтобы газ перекрывался при более низком давлении? От корпуса диафрагмы вниз торчит латунная трубка с резьбой внутри - выкручивали на полную, дальше вода капать начинает - микрик стал легче отходить.
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Шток не доходит (но выход пропорционально давлению), или доходит и возвращается?
    В первом случае можно отрегулировать положение микропереключателя или подобрать прокладку, но это на Ваш страх и риск.
    Латунная трубка с резьбой внутри очень напоминает аварийный клапан.
    Фотки внутренностей можете дать?
  7. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Фотки внутренностей прилагаю. Поменял насос на aquario, давление выставил 2-3 бар. При полностью открытом кране колонка не гаснет. Заметил, если придержать пластинку микровыключателя, колонка не гаснет даже при значительном уменьшении напора, т.е. фактически электроклапан гасит колонку значительно раньше, чем недостаток давления на диафрагме. Осталось только подобрать пружинящий элемент, или ослабить существующую пружинку микрика
  8. Барятин
    Барятин
    Барятин
    Стерлитамак
    Проблема решена! Понаблюдал за работой штока (точнее, коромысла, передающего движение диафрагмы на микровыключатель) и микровыключателя. Пружинка, подпирающая коромысло, достаточно тугая - казалось, что у диафрагмы недостаточно усилия, чтобы сдвинуть коромысло и освободить кнопку. Но при снятом выключателе коромысло достаточно уверенно начинало движение уже при неполном открытии крана при 1 бар в системе. Все дело в том, что диапазон этого перемещения лежал на несколько мм левее расположения кнопки. Поставил концевик обратно, но из двух винтиков (рис к пред. посту) нижний вкручивать не стал. Поворотом концевика по часовой стрелке сместил кнопку левее, а чтоб дальше не провернуло, вставил на место нижнего винтика кусок проволоки. Результат: розжиг и работа колонки происходит нормально уже при 0,9-1 бар. Если кто-то будет аналогично "дорабатывать" у себя (категорически не советую, лучше купите электронагреватель:)]): главное - не сместить кнопку слишком далеко (я увеличивал толщину проволоки). Для этого, плавно уменьшая напор, проследить, чтобы отсечка газа происходила по срабатыванию концевика (резкое погасание), а не "по диафрагме" (плавное погасание). Заметил, что "по диафрагме" подача газа для розжига недостаточна при давлении в системе менее 0,8 бар при полностью открытом кране. Но у меня еще и смеситель не самый подходящий - с картриджем (теперь начинаю понимать продавцов: один говорил: в деревню такие смесители не берут, другой: в деревню такую колонку не берут - надо же все делать наоборот). Насос теперь отключен за ненадобностью...
  9. evgeniy1982
    evgeniy1982
    evgeniy1982
    Гость
    купил колонку Vailant, постоянно мучаемся
    из-за низкого напора колонка не включается
    хотя живём на первом этаже, думаю причина как раз в том что соседи насос используют (хотя наверняка не знаю)
    можно ли как то заставить колонку гореть при маленьком напоре воды?
    сейчас замерил давление или типа давления, вообщем незнаю как это назвать.
    взял ведро и наполнял до определенного уровня, думаю литров 8-9.
    итог: холодная вода набралась за 1:15 мин, а "горячая" за 2:05.
    наврно нужно что то в колонке чистить? подскажите...
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Промойте теплообменник от накипи,потом поставьте перед колонкой насос для повышения давления,например UPA-15-90.
    да, еще.Если вода жесткая предусмотрите установку полифосфатного фильтра,опять-таки перед колонком.
  11. evgeniy1982
    evgeniy1982
    evgeniy1982
    Гость
    жескость воды не замерял...
    а как теплообменнник промыть?
  12. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Снимаете теплообменник,готовите раствор антинакипина,и заливаете в теплообменник,ну как-то так,надеюсь он поможет.
  13. viktor0154
    viktor0154
    viktor0154
    Гость
    Здрасьте!-)
    Пересмотрел кучу ин-фы, решил купить колонку Мора-16. Напор ХВ 12 литров дома. Что посоветуете? Не ошибся? Китай не советуйте, однозначно НЕТ.
  14. Utochkin
    Utochkin
    Utochkin
    Воронеж
    я летом поставил TERMET AquaComfortTurbo (Чехия), работает отлично, тока сначала помучался с датчиком протока, но потом как то само собой все наладилось :) стоит 13,5 тр, покупал в ТД Аякс (МСК), у них на сайте есть список дилеров и сервисников по установке. Также осенью появилась в продаже отечественная Нева, стоит примерно 9 тр, как работает - не знаю...
    тд аякс контакты (495) 22 999 22
    удачи
  15. Алексей 1982
    Алексей 1982
    Алексей 1982
    Пенза
    Тоже есть небольшая проблема с этой колонкой. Ни с того ни с сего начала колонка гаснуть, не нагревая воду.Должно же быть чем сильнее напор -тем сильнее пламя горелки. А она гаснет не успев нагреть воду секунд через 30-40. Возможно самому исправить или вызывать мастера ?
