Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Nobel
    Nobel
    Nobel
    Шахты
    Газовая колонка Oasis глючит!
    Так-же есть необходимость в мануале или ссылке на мануал или консультатцию по колонке Оазис.
  2. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    Выбрал чисто по мощности, кстати, mor flo тоже что и брадфорд по мощности. До 180 литров мощность 11,7, а 14 если не ошибаюсь не для природного газа. Циркуляция сделать можно, есть схема монтажа которая идет в инструкции к бойлеру, там все просто. Это вообщем то мой выбор, ничего плохого сказать по бойлеру пока не могу слишком мало времени прошло после установки.
  3. Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    Лика Михайлова
    Инструкций Вы вряд ли найдете. Единственный вариант - вызов специалистов или спросить в там месте, где покупали.
  4. face_ltd
    face_ltd
    face_ltd
    Тула
    Вариант решения проблемы в лоб - поменять блок розжига. Цена вопроса - 500 руб.
  5. Vadimsha
    Vadimsha
    Vadimsha
    Ростовская область
    Проверьте микровыключатель внутри. он срабатывает от давления воды при открывании крана. Возможно подзакисла пластина которая надавливает на этот микрик.
  6. Masterm
    Masterm
    Masterm
    Бондар Сери Бегаван
    У меня "вектор" глючить начал после полугода. Потом дошло что батарейки надо поменять. Может кому поможет.
  7. Димович
    Димович
    Димович
    Запорожье
    Здравствуйте, такой вопрос: висит старая совковая газовая колонка. Внезапно ослаб напор горячей воды. Вспоминая, как на старой квартире в свое время отец мучался с такой же колонкой, я тоже понял,что мое время пришло. Разобрал водяной узел (тот,который с мембраной), почистил от грязи и наростов и поставил на место. Теперь в ванной напор горячей воды близкий к идеальному,а на кухне напора едва хватает,чтобы открыть газовый клапан и зажечь колонку. Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? НА всякий случай: трубы пластиковые, смеситель в ванной и на кухне современного образца, мембрана в водяном узле конечно уже старовата. Заранее спасибо
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сеточку на смесителе, открутить и почистить.:hello:
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Я бы смеситель на кухне проверил.
  10. Аржан
    Аржан
    Аржан
    Странно, у меня когда открываю горячую воду и на кухне и в ванной одновременно, давление распределяется поровну между ними. Если включено на кухне и в это время включаешь горячую воду в ванной то напор воды на кухне падает и в ванной тоже несильный. когда где нибудь закроешь, то напор идет хороший. У ТС скорее всего точно что-то со смесителем.
  11. Fender
    Fender
    Fender
    Приветствую. Имеется газовая колонка Нева транзит ВПГ10Е, стоит насос для увеличения давления, открываю кран горячей воды, колонка зажигается и горячая вода идёт нормально, регулирую температуру краном холодной воды. Всегда так делал, и всегда всё нормально было.
    Недавно появилась такая проблема, после того как отрегулировал температуру, вода через 4-5 минут становится еле тёплой, если закрыть холодную, то идёт нормальная горячая вода. Ещё заметил, что стоит только чуть открыть холодную воду, вода сразу становится еле тёплой.
    Не поиму в чём может быть проблема.
  12. DjVasiliy
    DjVasiliy
    DjVasiliy
    Чернигов
    У меня та же ситуация 0 при открывании крана горячей воды загорается основная горелка, пламя фитиля затягивается к основной горелке, тем самым не попадает на термодатчик, колонка выключается. Попробую Ваш "рецепт" ремонта. Отпишусь.
    PS Точно так же не могу понять - что регулирует болт находящийся визуально по тракту подачи газа к фитилю - крутил - результата нет. Может кто подскажет, возможно ли регулировать пламя фитиля?
  13. Артем08
    Артем08
    Артем08
    Здравствуйте! Решил задать свой вопрос в этом разделе. В разделе газификация нужных ответов не нашел. Живу в частном доме. Купил газовую колонку. Буду подключать сам, без горгаза. Под потолком идет газовая труба "двадцатка" - с помощью сварного шва переходит в 'пятнашку" и по стенке спускается к газовому котлу. Колонку буду вешать рядом с котлом. Сегодня выкрутил старый Советский газовый кран, вкрутил на трубу бронзовый тройник. На тройник накрутил шаровый- кран для котла, и такой же кран -для колонки. Резьбовые соединения пропенил- все в норме. Могу я пользоваться в данном случае тройником на газовой трубе?? Или обязательной врезаться сваркой , вести отдельный отвод- чтоб не ставить тройник?
  14. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Что то странное с газовой колонкой
    Да, есть такая проблема. Похоже, это хроническая проблема. По крайней мере много раз сталкивался с ней у колонок Нева и Мора.
    Рекомендуется сначала открывать кран на полную, затем делать поток воды слабее, как нужно.
    Мне кажется, что это глюк. Газ горит на полную, а вода почти не греется. Все дело в клапане. Похоже, там внутри вентиль, смеситель горячей и холодной воды, который регулируется давлением воды.
    Спецы утверждают, что это может быть связано с недостатком давления в системе подачи воды. Например, есть проложены трубы небольшого сечения. То есть давления может не хватать для отжима какого-то клапана, точнее не скажу.
    Одно время у нас колонка почти перестала греть. Прочистили змеевик, стала работать значительно лучше. Такие мысли, более конкретно посоветовать ничего не могу, надеюсь, что специалисты что-то подтвердят или опровергнут.
    Насос, повышающий давление у вас уже стоит. Значит, надо прикинуть, сколько она уже работает. Может, пора прочистить змеевик? Здесь на форуме есть много информации не тему прочистки нагревательных элементов, змеевиков.
  15. РАДА я
    РАДА я
    РАДА я
    Волгоградская обл.
    Выбор газовой колонки
    Присоеденяюсь в защиту Нева-транзит(сборка СП)5-6лет проработала и вот с нее начало капать. Газовики не хотят идти ремонтировать, говорят много разбирать. Я так поняла проблема в штоке, да уже и перекл. накрылся.Сама разобрала, а з.п пока нет в нашей "деревне" Посоветовали купить Вектор(5л) Частн. дом давление не постоянное(насосн станц.АDB). Но вот прочла что Т выдает 25* как это понимать?
    Да, и вот ещё что, когда разобрала, там такое все надежное и целенькое все, нигде никаких нарушений и повреждений, только пыли и паутины много было:)]
