Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Fender
    Fender
    Fender
    Что то странное с газовой колонкой
    Спасибо за ответ.
    Проверил сейчас, ситуация такая, если на колонке регулятор воды выставлен на всю или в среднее положение, то вода идёт еле тёплая, даже если пламя на полную горит.
    Если выставить регулятор воды в минимальное положение, то из крана стабильно идёт горячая вода, но стоит только чуть добавить холодной воды (с крана в ванной), то вода сразу становится еле тёплой, независимо от величины пламени.
    Солько она уже работает, всё нормально было, а эта проблема как-то резко появилась. Это змеевик нужно чистить или что-то другое может быть?
    Может кто ещё, что подскажет?
  2. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    ...вот такая проблема:
    *давно подумывал про газКолонку,,,-всегда схема была такая:-колодец-насосная станция(в доме),-гидроаккум,-электрический водонагреватель...
    *(водонагреватель уже четвёртый за пять лет,-ТЭНы!)...,и всегда ощущалось недостаток Горячей воды,-не хватало сразу на семью помыться и т.п.
    *вчера купил колонку Бош 13р, сегодня установили её в схему параллельно с электроводонагревателем...,-и появилась странность в работе колонки:-при открывании крана горячей воды,сперва идёт не очень сильный напор с гидроакк-ра,и только после вкючается газовая колонка,-и из крана идёт вообще кипяток!?...,потом колонка вдруг отключается на некоторое время?,-вода становится холодней,а когда запускается насосная станция,-вновь вкючается колонка,и уже вроде тогда выходит на нормальный режим!?...:faq:
    **ручки регуляторов на колонке находятся в положении "выше среднего".:hello:
  3. Stalleen
    Stalleen
    неспроста
    Stalleen
    неспроста
    Красная Пахра
    **порог срабатывания НС: 1,9 и 3,9 , при 1,5 в ГА...:hello:
  4. earendil
    earendil
    earendil
    Александрия
    Поставил блок питания вместо батарей ( напряжение и сила тока как у батареек)
    У батареек нет силы тока (ток зависит от сопротивления нагрузки).
  5. Fender
    Fender
    Fender
    Так в чём всё таки проблема? Подскажите
  6. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Ну я не знаю как ответить научно, но по простому. Если вы выставляете регулятор воды в минимум (то есть этим вы понижаете давление\, прохождение воды по змеевику) соответственно вода будет горячей. Так и должно быть.
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так и не нашлось,за полгода,кому ответить!Подключать должен горгаз,но после получения всех разрешений и проведения работ,ими же.А иначе,штраф и все убрать!Вообщето с газом не шутят,это не вода,просто удивляюсь-почему люди не понимают,простых вещей?
  8. vladscat
    vladscat
    vladscat
    Проблема с недостаточным нагревом воды может решиться чисткой водяного фильтра в водяном узле. В колонке junkers он располагается снизу, на этом чертеже под №13. Можно почистить или заменить. А также проверить трубку подачи газа в горелку. Особенно если есть дома мохнатые друзья, то она быстренько забивается шерстью и газ подается неправильно.
  9. Fender
    Fender
    Fender
    Проблема в том, что почему то когда я открываю кран холодной воды, даже совсем на немного то вода становится чуть тёплой. Даже если из крана горячей воды идёт очень горячая вода.
  10. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Обязательно подскажем как только сообщите, сколько стоит колонка и знает ли она, что такое техническое обслуживание.
  11. wunderkind
    wunderkind
    wunderkind
    Колонка "VAILLANT" (MAG OE 11-0/0 XZC+Н - пьезо) выключается во время работы.
    Запальник тоже тухнет. Зажечь можно только через 10-15 мин.
    Один день - нормально работает, не выключаясь.
    Другой день - выключается часто.
    Помогите, пожалуйста, разобраться, в чем дело.
    Заранее благодарен!
  12. ufzyf
    ufzyf
    ufzyf
    Горячий Ключ
    Посмотрите дымоход, перегрев колонки,
  13. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    Всем привет.
    Постоянно перемерзает колонка, хотя труба вытяжки выше конька дома. Если поднести руку к трубе в помещении, то иногда чувствуется обратная тяга (дует холодом). Ночью вода в колонке замерзает и трубки лопаются. Было такое уже три раза, надоело :-(
    Колонка Junkers.
    Вопроса два:
    1. как бороться с тягой (может что-то не досмотрели)
    2. есть ли колонки с контролем замерзания или еще каким-нибудь функционалом, чтобы предотвратить подобное? Посоветуйте какие-нибудь модели.
    Спасибо!
  14. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Что за колонка, водогрейная?
    На вентиляцию обратный клапан нельзя поставить?
  15. Tanker
    Tanker
    Tanker
    Самара
    Да, водогрейная. что из себя представляет обратный клапан, подскажите?
    я вобщем-то почитал сейчас про обратные клапаны, но у меня сомнения, будет ли это работать в трубе колонки. во-первых, там поток воздуха маленький, откроет ли клапан от колонки? во-вторых, воздух горячий и клапан должен быть по идее термостойкий. в-третьих, есть вероятность того, что он примерзнет от конденсата. или я заблуждаюсь и все на самом деле не так?
