Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Маргаритка26
    Маргаритка26
    дом отделан
    Маргаритка26
    дом отделан
    Спасибо большое
  2. Lao Czy
    Lao Czy
    Lao Czy
    Ташкент
    Я Вам рекомендовал бы в Ваш дом поставить любой чугунный котел, если Будерус не проходит по Вашему бюджету, но не настенный, так как - это ненадежный источник отопления при ПМЖ, весьма капризный к качеству теплоносителя.
  3. Dar213
    Dar213
    Dar213
    Московская обл. пос. Володарское
    - Я же говорю не о котле который нагревает бойлер, а о проточной колонке. Какая разница сколько ванн воды нагревает проточная колонка, хоть 4, хоть 100, главное чтобы температура на выходе колонки была достаточна. (например +40) Если прогреть в протоке такой поток воды неполучается или уменьшаешь (ограничиваешь) скорость потока воды (или краном в ручном режиме или напрмер диаметром используемой трубы) или ставишь более мощьное оборудование.
    Если мощьность котла запроектирована и недостаточна для нагревании воды от +4 до +40 можно поставить еще например проточный водонагреватель с цифровой регулировкой температуры (я на работе себе поставил 3-х фазный Stiebel Eltron на 27 кВт - он умеет "догревать" воду)
    - так я и не предлагаю догревать воду в бойлере, как я понял из первого поста ты собирался ставить бойлер для исключения резких перепадов температуры при включении выключении колонки и (или) появлении дополнительных потребителей. При большом и продолжительном расходе воды, бойлер (любой электрический не спасет, у него мощьность смешная: 1,5 - 2 кВт) по моему мнению его можно использовать, только для того, чтобы уже подогретая газовой колонкой вода медленнее остывала (конструкция термоса) и для исключения резких перепадов температуры
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Сointra еще продается?
  5. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    за ссылку спасибо!
    процитировал, забыл дописать что именно так и хотел поставить бойлер, чисто для поддержания температуры и исключения резких перепадов.
  6. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Если есть дымоход ставьте газовый бойлер или косвенник и все будет хорошо. Можно рассмотреть еще вариант помеси электробойлера с косвенником и подлючить его как радиатор к системе, но такой вариант похуже косвенника будет.
  7. okpar
    okpar
    okpar
    Ростов на дону
    Привет всем! уважаемые нужна ваша помощь. у меня ferroli DOMIproject F24D, площадь 40 м2, газ балонный... горит отлично, дома тепло, теплопотерь практически нет. первые 4 балона сожрал за14 суток, поменял, прошло 7 суток, вода в ГВС стала идти холодная, потряс балоны они пустые, почему такой расход, котёл выставлен на 40% мощьности, термостат комнатный, (2 мин работ, 10 стоит) даже если считать расход по маx, (2 кг/час), работает на минимуме... кто нибудь поможет?​
  8. dzintars
    dzintars
    dzintars
    Рига
    Еще раз говорю, будет все отлично работать, не парьтесь. Миллионы систем построены по такой конфигурации и никто не жалуется)
    Даже в критической ситуации. Для приема ванны достаточно 80-100 литров горячей воды. За время приема водных процедур котел легко заново нагреет бойлер и переключится на отопление. К приходу следующего клиента будет и вода горячая и в доме тепло:)
  9. slavakm
    slavakm
    slavakm
    Московская область
    Думаю что все таки перейду на рассмотрение косвенный нагрев+котел. Меньше заморочек с Газовиками дейстивтельно и электрикой..+кпд у них самый высокий как щас выяснил из всех нагревателей.
    Всем спасибо.
  10. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    Bosch gwh 10-2 co p... неплохой вариант. Работа на слабом давлении воды. Адаптация под низкое давление газа. Вам решать
  11. Mirtik
    Mirtik
    Mirtik
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста.
    Колонка зажигается при открывании воды нормально. Через некоторое время (от минуты и более) тухнет. Что нужно наладить. Колонка новая, пол года малой эксплуатации.
  12. Mirtik
    Mirtik
    Mirtik
    Одни вопросы и ссылки, которые не решают проблемы.
    Это такой форум?
  13. Mirtik
    Mirtik
    Mirtik
    Сколько ждать ответ и где его искать?
  14. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Выкрути термоэлектрический клапан, прямо на его седле увидишь маленькую щель - это и есть канал подачи газа на фитиль
    может дело не в дымоходе, а в трубе или шланге подачи газа, на фитиль объема хватает, а при включении основной горелки пламя на фитиле садится, соотвественно термопара не греется и колонка полностью отключается
    для начала проверьте тягу, возможно срабатывает датчик наличия тяги
  15. Mirtik
    Mirtik
    Mirtik
    Да, смотрю человек задавал вопрос 12 сентября 2011 года и дождался ответа только вчера. Хороша "оперативность"!По ходу форум создан для других целей! Не думаете ли "господа вундеркинды" что люди обращаются к вам за помощью а не ради интереса!
    Прежде чем задавать вопрос- тяги, подача газа подъезды к дому проверены, всё в порядке!
