Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. Mirtik
    Mirtik
    Mirtik
    А, у!
    Ответит кто нибудь?
  2. Mirtik
    Mirtik
    Mirtik
    Желаю форуму оставаться таким же глухим к обращениям и такого же процветания.
    А проблему свою решил сам. Как говорится по мужски!
    А форум в отстой
  3. mik1306
    mik1306
    mik1306
    Угреша
    Миртик. У тебя комп глючит?
    Читай ответы. Еспи нужно подробно пиши в личку.
  4. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Газовая колонка Нева 5514. В последнее время замечаю такую вещь - ничего не регулируя, получаю либо теплую воду либо кипяток. Причем это не постоянно но достаточно периодично - пару раз в день точно. Для примера: 5 мин. назад принимал душ - кипяток, стал бриться (раковина) а вода чуть теплая. Женская половина пошла купаться и из душа послышался крик - ПРИКРУТИ, КИПЯТОК ? В чем проблема ? ХЭЛП!
  5. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Напор воды не меняется в это время? У меня как соседи по стояку откроют, так у меня напор падает, и соответственно с крана начинает течь настоящий кипяток, приходится убавлять температуру крутилкой.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Сергей, сколько лет колонке? Там же гидравлическое управление горелкой. Может мембрана подзабилась грязью и перестала шьок нормально двигать. Поуправляйте напором, посмотрите на горелку, пламя регулируется или нет.
  7. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Напор стабильный, без рывков. Если прикрутить воду - высота пламени на горелке уменьшается, и на оборот соответственно. Колонке 2,5 года. Я думал что накипи много, но напор хороший..Где копать ?
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Если напор не меняется а температура прыгает, копать скорее всего газовый клапан. Ну горелку промыть как вариант. Может давление газа скачет, иногда.
  9. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    А тяга на это дело, может влиять..Вернее - изменение тяги ? (как возможный вариант проблемы)
  10. Zaslonoff
    Zaslonoff
    Zaslonoff
    Niжniй Новгород
    Не парьтесь, подключай и пользуйся- никто не оштрафует ;]
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Высота - это хорошо. А температура?
    В душе, возможно, проток маленький из лейки, а из крана - льет.
    Батарейка новая и дорогая?
  12. сергей 2010
    сергей 2010
    сергей 2010
    Краснодар
    Батарейка новая - дюрасэл. А вот как раз из лейки то и идёт вода под разной температурой. Вчера прикрутил ручку на колонке - вода идёт теплая и стабильно тёплая, а если сделать погорячее - начинаются скачки. Т. е вкл. воду - тёплая, выкл...ждём 10-15 мин...вкл. - снова тёплая...выкл...вкл - кипяток. Нет закономерности. Как будто что то закусывает периодически.
    Насчёт температуры - если регулировать напор через ручку смесителя (больше \ меньше) и не регулировать на колонке, то изменения Т воды минимальны. И так было всегда.
  13. Tiador
    Tiador
    Tiador
    Похоже, что сам регулятор мозги крутит. Примерно как на старых теликах переменные резисторы со временем начинали страшно искажать выход. Хотя, колонка и не старая... Гарантия кончилась уже?
  14. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Судя по отзывам на форуме уважением за качество пользуются газовые колонки таких производителей как Электролюкс, Вайлант, Юнкерс, Stiebel. Если не права - исправьте пожалуйста. Встал следующий вопрос: частный дом, семья 5 человек. Расстояние между ванной и кухней около 7 м. Обойдемся ли одной колонкой или лучше ставить отдельно в ванну и на кухню? Какой мощности должна быть колонка (или колонкИ). Жаль что на форуме нет одной темы про водонагреватели этого типа...
  15. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Они отдельно редко используются и являются худшим, хоть и простейшим, решением вопроса горячей воды, поэтому тем мало
