Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    Имея опыт использования двухконтурного котла, когда приходилось активно и подолгу использовать горячую воду, а дом при этом остывал, хочется независимости в этом плане. Почему худшее решение вопроса?
  2. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Ну так же как и двухконтурный котел.
    Воды ограниченное количество, ждать долго, температура нестабильна.
    Но, однако, все просто, недорого и все работает
    Обычно в комлексе с современным комфортом решают вопрос бойлером косвенного нагрева
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Электролюкс, Вайлант, Юнкерс прекрасные проточники. Правда в последне время юнкерс (в наших краях) какойто левый. Удаление 7 метров в пределах номы по производительности 14л если найдёте больше берите. У самого заяц прекрасно работает. Единственное но стабильное давление воды. :hello:
  4. евграф
    евграф
    евграф
    Львов
    Что бы вы не говорили, а раз отключается колонка-то работает с определенной автоматикой, она -то и отключает колонку. У вас или отсутствует тяга, или слабое давление газа. Надо посмотреть высоту вашей дымотводящей трубы, может быть ее надо наростить.
  5. vazdik1
    vazdik1
    не жил в квартире
    vazdik1
    не жил в квартире
    А могут-ли профи посоветовать что-нибудь с закрытой камерой? Квт на 25, не эконом класса, т. е. и модуляцию хочется, и адаптацию к нашим реалиям по давлению. Сам нашёл только Газлюкс и Аристон. GAZLUX Premium W16-T2-F и Ariston MARCO POLO Gi7 11S FFI
  6. Adloks
    Adloks
    Adloks
    Самара, Самарская обл.
    Имеется колонка Oasis 24 кВт белая.
    Вопрос: При работающей колонке включаю плиту допустим чайник, через минуты 3 колонка выключается. Что это может быть?
  7. blue_diamond
    blue_diamond
    blue_diamond
    Владикавказ
    а можно ли ставить колонку в подвале, рядом с котлом?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Если позволяют условия и есть дімоход для колонки нужен свой. :hello:
  9. sunda
    sunda
    sunda
    Тула
    Подскажите, где находится эта трубка? http://service-teplo.ru/?page_id=2069
  10. жорик
    жорик
    жорик
    СТАРЫЙ ОСКОЛ
    тоже ищу колонку (турбо) знакомый продавец советует газ люкс, продаёт 3 года нареканий небыло, з\ч говорит недорогие, я сам подрастерялся что брать из "турбо" кто что знает из опыта пишим.
  11. An1964r
    An1964r
    An1964r
    Ростов
    очень сильно ошибаетесь уважаемый. отымеют по первое число
  12. маи бел
    маи бел
    временно повереный
    маи бел
    временно повереный
    Почти центр ЕВРОПЫ
    :super:
  13. Lawrov
    Lawrov
    Lawrov
    Доброго времени суток!
    Beretta Idrabagno 11 — проблема та же: после отпускания ручки, тухнет фитиль.
    Хотелось бы узнать номинальные характеристики термопары и электромагнитного клапана (на просторах сети не смог найти...). При подключении напрямую (термопара - клапан) работает отлично, через датчики — клапан не фиксируется. НО! Измерил сопротивление всей цепи датчиков (уходящих газов, перегрева воды [как я понимаю]): 0,2 Ом — практически сопротивление проводника. ЭДС термопары порядка 15.5 мВ...
    В чем же дело?
  14. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Pribludniy. Приветствую Вас и всех на форуме. Отпишите как работает Ваш бойлер по прошествии почти полугода. Хватает ли объема бака на все нужды и по потреблению газа, не очень кушает ? Как показала себя американская техника с Российским газом, были или нет срабатывания автоматики на отключение. С уважением. Жду .
  15. СергейМ198
    СергейМ198
    СергейМ198
    Газовая колонка (установленная в квартире) исправна, что подтверждалось заключениями 2ух газовщиков из различных организаций. Проблема в следующем: примерно через пять минут после включения воды гаснет основное пламя, но запальник остается гореть. Если закрыть кран с водой и потом опять его открыть, то основное пламя может загореться, но такое происходит не всегда... когда не загорается, то приходится заново регулировать пламя. Колонка вроде полуавтомат - Vaillant. Данная колонка находится на кухне, хотя по проекту она должна находиться в ванной, так сказал газовщик. Квартиру арендуем. Помогите понять в чем может быть причина неполадок
