Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. СергейМ198
    СергейМ198
    СергейМ198
    PS. при мытье посуды на кухне колонка работает нормально.
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    А какой проток в литрах в ванной? Может "перегрев", срабатывает?
  3. СергейМ198
    СергейМ198
    СергейМ198
    Сложно сказать какой проток в литрах, счетчики еще только сейчас собираются устанавливать.
    Перегрев может срабатывать выборочно? Только в ванной? На кухне ведь все работает нормально. Если честно напор воды не очень сильный что в ванной, что на кухне, может быть дело в смесителях или трубах. На кухне смеситель вентильный, в ванной два шаровых. А по какой причине срабатывает перегрев? и можно ли его отрегулировать или отремонтировать самим, или обязательно вызывать газовщика?
  4. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Идут потери давления, у меня то же самое, на кухне нормально, в ванной проблема, стою возле колонки и контролирую, открыванием крана на кухне. Если допустить нагрев до состояния пара, может разорвать, медный теплообменник!
  5. СергейМ198
    СергейМ198
    СергейМ198
    ...так как решить данную проблему? Видимо еще не нашли решение?
    Газовщик сказал, что ванной проток воды в литрах хуже, чем на кухне
  6. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Так жеш, написал вам, открывайте кран на кухне одновременно
  7. СергейМ198
    СергейМ198
    СергейМ198
    Попробуем). Но все таки хотелось бы решить проблему основательно, а не "полумерой"
  8. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Перевесьте (поменяйте) квартиру, колонку или поднимите давление!
  9. СергейМ198
    СергейМ198
    СергейМ198
    Понятно, значит дело в давлении
  10. Pribludniy
    Pribludniy
    Pribludniy
    День добрый. Работает без проблем, я к нему как подключил, вообще не подходил. На счет расхода газа ничего не скажу, так как у меня на данный момент идет оплата по площади, а не по счетчику (балашихамособлгаз, чтоб им ...). Воды горячей хватает, но у меня нет активного пользования водой (в постоянку бабуля живет, остальные в выходные набегают), так как с водой не очень в колодце. Еще на кранах стоят регуляторы расхода (заменены штатные рассекатели на рассекатели с расходом 6 литров в минуту, кажется мелочь, а детям тяжело объяснить что воды мало и не нужно кран на всю открывать). Вообщем я пока доволен. Не плохо бы циркуляцию сделать и трубы утеплить, так как в холода приходилось ждать какакое то время когда теплая пойдет. Вот такие вот пироги.
  11. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Американские газовые бойлеры дубовые (во всех смыслах этого слова) агрегаты, поэтому их трудно чем-то прошибить. Единственный серьезный эксплуатационно-ремонтный недостаток - одноразовая термозащита по перегреву, для замены которой надо выкручивать весь газовый блок, а значит, сливать воду из бойлера. Да и выкручивание блока то еще "удовольствие", рекомендую сначала феном прогреть блок для размягчения заводского герметика.
  12. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Проблема с газовой колонкой Нева 3010. При открывании крана горячей воды колонка зажигается с оглушительным бабахом. :ogo: В последнее время стала хуже нагревать воду. В чём может быть проблема? Куда лезть? :faq:
  13. sasha_tsc
    sasha_tsc
    sasha_tsc
    Казахстан
    поставьте повысительный насос и будет вам счастье)
    Если на батарейках розжиг то для начала попробуйте заменить их :hello:
  14. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Розжиг от спичек. Пьезозапальник "мёртвый" с рождения. Если при открывании крана горячей воды дунуть на запальник, то колонка зажигается нормально.
  15. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Не открывайте газ, на всю "ивановскую" Там 3 положения ?
