Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. SergeyFokin
    SergeyFokin
    SergeyFokin
    Абсолютно правильно. У нас не мастера а бараны которые не знают ничего кроме как строить из себя профессоров.
    Господа как вы наверно уже поняли я " Чайник " в обращении с этими новыми колонками. Поэтому очень прошу помочь мне разобраться с регуляторами " давление воды " " давление газа " и " зима - лето ".Может кто знает сайт где это все описано? Заранее благодарю !
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Неплохо бы еще горелку промыть и продуть. За 6 лет, много га..на могла насосать в себя. Она же как пылесос.
    По сервису (адрес), завтра сброшу.
    Регулятор протока. Проверял его на новой "Неве", изменения протока - минимальны. Тоже не понял, зачем он нужен.
    Ну а смесителем горячей воды, пробовали поджимать проток?
    Все, что удалось нарыть. :hello:
    Еще вспомнил: на входе по газу в колонку, стоит сетчатый фильтр, его проверьте сначала. Эта сетка сбила с панталыку моего клиента, и он подключил туда холодную воду. :) Ну это уже, совсем другая история. :hello:
  3. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    за 6 лет, водяной узел наверное износился основательно. для начала регулятор протока закрутите полностью (винт под минус справа/сверху водяного узла), ну и правый регулятор температуры воды необходимо смазать и крутануть по часовой стрелке до конца
    вот это круто сказано:)
  4. maxsus
    maxsus
    maxsus
    Рязань
    Подогнете запальник поближе к газовым горелкам и будет вам счастье
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Смесителем поджимать пробовал. Газ тухнет сразу.
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Водяной узел разбирать и чистить, возможно шток не дожимает газовый клапан. Или заменить просто.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Вот на него я и грешил. Только думал что мембрана одервенела и поэтому не работает как надо. Вообщем я так понял что менять и этот узел и регулировочный напора воды. Буду заказывать.
    ПС Позвонил в пятницу официалам. "Выезд мастера 3 000 р, + тариф/км такой что по ходу он либо на Бентли едет либо на вертолёте летит + 1500 за час работы + стоимость запчастей" В итоге я так и не понял, меня тонко на%%й послали либо деликатно предложили купить новую колонку и не ипать никому мозги своими проблемами.
  8. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Купите и сами поменяйте. Ради одной замены водяного узла - дороговато получается.
    Хотя для начала и разобрать можно. Может чистка и смазка помогут.
  9. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Где можно его приобрести? У меня есть один путь, он дёшев но многотруден.
    Чтобы разобрать и почистить надо точно знать как там всё должно быть сновья...
  10. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Чистка и смазка помогут мало, за 6 лет работы там бронзу могло просто проесть (я так думаю водяной узел бронзовый, на новых моделях пластиковый) если бы разобрали и сфотографировали, можно было-бы сказать что менять конкретно
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Спасибо, парни, вечером гляну. Корпус бронзовый. Если будет хоть капля сомнения то выкину нахрнн оба узла и закажу их новые. А то без горячей воды некомильфо...
  13. wrench
    wrench
    wrench
    Ташкент
    Газовый узел непричем, в крайнем случае меняйте водяной и будет нормально работать
  14. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Открутите шланг подачи газа и проверьте чистоту сетки на входе. Если она там, тогда еще ставилась на Аристонах. На современных, сетка стоит.
  15. SergeyFokin
    SergeyFokin
    SergeyFokin
    А у меня почти такая же ситуация, правда гаснет через 20 минут ровно. Причем началось сразу после того как установили. Правда когда вкл. горячую воду повторно все равно больше 20 минут не горит. А причину пока никто не знает.
