Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Vovochka,
    Насчет Невы-60хх могу сказать что мне этот китайский клон Termet не понравился... У меня стояла 6014, повелся на электронную модуляцию с поддержанием температуры, регулирует очень долго, часто сильно завышает температуру, через 2.5 года начались проблемы с газовым блоком - сначала травил один из клапанов, что приводило к постоянному уходу температуры вверх, потом стал заедать другой клапан, в итоге стала плохо зажигаться, "хлопать" и т. п. Разобрав понял, что резиновые уплотнения клапанов износились, на седле одного из них дефект изготовления, отдельно это ничего не продается, а менять каждые 2 года газовый блок плюс дурацкий "задумчивый" алгоритм регулирования... Оно хоть и дешево для прибора такого класса, но уж очень сердито. В итоге продал на з/ч и поставил Rinnai. По ощущениям - как ВАЗ в сравнении с мерсом :)
  2. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    питерско-армавирско-немецкий типа... Но впечатление от Россиянки было лучше - повесил и забыл как будто дома центральное гвс. А тут - страшно:ogo:
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Страшного ничего, немецкого в своей 6014 я тоже ничего не нашел, два года она работала как должно, ради прикола - глянь модель и версию мозгов на своей 6011, может они их модернизируют. Написано рядом с наклейкой на самой пластиковой крышке блока. Россиянка твоя проще была, вот и впечатление надежности. Нева-3208, стоявшая у меня до 6014 отработала практически 20 лет. Единственное, что в ней делал - менял мембрану водяного блока, подтягивал его сальник и чистил колонку от пыли раз в два года. Даже пьезорозжиг работал без вопросов.
  4. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    И все-таки страшно. Во-первых, гудит как самолет - и вода, и пламя. Во-вторых, при снижении расхода воды до заявленного минимума (и даже немного выше) температура растет до >80 град (от 40, например), потом расход воды самопроизвольно сильно уменьшается, пламя доходит до максимума на 1-2 секунды, возникает ошибка "низкий расход" и колонка с этой ошибкой работает на малом пламени, почти не подогревая воду.
    .глянул - 8736NR-NTI.3A
    Яндекс с компанией не нашел такого слова.
    не только впечатление - я за 10 лет менял только батарейки, и два раза чистил от накипи теплообменник. ВСЁ.
    А при уменьшении расхода воды плавно перекрывала газ, и так до нуля. И не шумела - слышно только шипение газа в горелке.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Vovochka,
    Значит тоже самое. У меня тоже стоял 736ой с прошивкой 1.3. Этот блок как и весь аппарат - точная копия нагревателя фирмы Termet, если надо найду и скажу какой модели, у меня на него сервис-мануал есть, нашел когда были проблемы со своей 6014.
  6. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Спасибо, но, скорее всего, не потребуется:(. Сдам ее по гарантии - сегодня решил поработать на малом расходе не постепенно понижая, а сразу с розжига. Температура пошла повышаться и за несколько секунд дошла до 98:ogo:. Нервы не выдержали - закрыл кран...:flag:
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня 6014 четко отключалась на 70*, горелка гасла, и не зажигалась пока не закроешь и снова не откроешь газ. Видимо косяк тут еще в том, что у тебя аппарат менее мощный, даже чем 6014, а мозги стоят от 28 киловаттного термета. Сдавай ее лучше с обменом на деньги, если получится и бери чего нибудь другое - эта серия нехорошая у них однозначно. Если необходимость внешнего электропитания не критична, то лучше присмотрись к турбированным аппаратам с закрытой камерой сгорания.
  8. HEATLEADER
    HEATLEADER
    HEATLEADER
    Сдается мне, жиклеры стоят таки на природный газ 13 мбар. А пропан 30 мбар. Получается переизбыток газа (переобогащенная смесь) и вуаля. Надо смотреть на пламя при горении. Уже выше коллеги все рассказали про это.
  9. JONNY
    JONNY
    JONNY
    Новочеркасск
    Колонка Юнкерс, уже довольно старая. Когда зажигаешь запальник, нужно подержать с минуту кнопку подачи газа, потом плавно отпускаешь и запальник горит. Так вот, что то произошло и хоть скоко держи кнопку - при отпускании ее, запальник гаснет...Из-за чего может быть? Колонку менять?
  10. Мартобря
    Мартобря
    Мартобря
    Насчёт однообразия. У меня сейчастоит нева-люкс-6014. У нас частный дом. Выбирали её именно для того, чтобы не было казусов с перепадом температуры воды при включении одновременно и в ванной и на кухне. Слава богу, их нет, держит температуру и китятком тоже не ошпаривает если в туалете случится слив. Ну ещё подкупило что в случае чего детали можно будет легко и незадорого найти.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    SergeyFokin, На многих китайцах просто стоит ограничение времени непрерывной работы около 20 мин как раз. Модуляция в большинстве колонок гидравлическая - высота пламени зависит от положения ручки и протока воды через аппарат. Невалюкс 6014 хоть совсем кипятком и не ошпарит, но забросы температуры до 10 градусов до минуты и больше для нее нормальное явление.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    JONNY, В пламени запальной горелки находится металлический штырь - термопара. От него идет провод на клапан с кнопкой, которую надо удерживать. Этот штырь должен находиться во внутренней светло-голубой части пламени запальной горелки. Надо проверить - возможно запальник засорился, пламя его уменьшилось и не достает до термопары/не прогревает ее правильно. Почистить горелку от пыли, ее сопло от нагара (только медной проволокой или продувкой сжатым воздухом), отрегулировать положение запальника. Если термопара и горелка в норме, проверить саму термопару на предмет прогорания ее рабочей части и контакт ее провода с ламелью внутри клапана. Если тут тоже все в норме - неисправна или сама термопара или электромагнитный клапан, тут лучше обратиться в сервис-центр Юнкерса для замены указанных запчастей.
  13. emeks
    emeks
    emeks
    Крым
    Проблемма с газовой колонкой DION JSD 10 D (с закрытой камерой сгорания и с принудительным выбросом продуктов сгорания во внешнюю среду). Согласно технических характеристик должна самостоятельно отключаться в случае: - перегрева воды свыше 90 градусов по цельсию; - через 20 минут непрерывной работы. Проблемма в том, что отключается при нагреве воды до 45 градусов т. е. через 3-5 минут после включения. Самостоятельно снимал переднюю стенку (фасад) - работает нормально. Подскажите что делать?
  14. emeks
    emeks
    emeks
    Крым
  15. emeks
    emeks
    emeks
    Крым
