Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. emeks
    emeks
    emeks
    Крым
    Проблемма с газовой колонкой DION JSD 10 D (с закрытой камерой сгорания и с принудительным выбросом продуктов сгорания во внешнюю среду). Согласно технических характеристик должна самостоятельно отключаться в случае: - перегрева воды свыше 90 градусов по цельсию; - через 20 минут непрерывной работы.
    Проблемма в том, что отключается при нагреве воды до 45 градусов т. е. через 3-5 минут после включения.
    Самостоятельно снимал переднюю стенку (фасад) - работает нормально. Т. е. при свободном доступе воздуха во внутрь колонки работает согласно заявленных характеристик. При установке передней крышки на место опять отключается при нагреве воды до 45 градусов.
    Я так понимаю, что проблемма с датчиком температуры нагрева воды (если конечно таковой существует), так - как вместо заявленных 90 градусов - отключается при 45-ти градусах.
    Подскажите что делать?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Emeks, Аппарат отключается все таки через 3-5 мин или при прогреве воды до 45*С? Как сделан забор воздуха и выпуск? Возможны проблемы с забором воздуха, когда снимаешь облицовку, доступ воздуха улучшается и аппарат работает нормально. В этой модели вентилятор установлен на выпуске, поэтому также может срабатывать датчик по блокировке выпуска, если труба имеет слишком большую длину или много поворотов вентилятор не может обеспечить правильный режим горения, происходит перегрев верхней части водонагревателя и срабатывает защита. Если все вышеперечисленное в порядке, то смотреть какой конкретно датчик срабатывает, аппарат китайский и какого качества в нем датчики можно только догадываться.
  3. kema
    kema
    kema
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Kema, всё рекламируешь...
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)нет, он консультирует.
  6. emeks
    emeks
    emeks
    Крым
    Колонка стоит в частном доме. На улицу сквозь стену выходит двойная труба. Установку производил сервисный центр. Расстояние от наружной стены до смежного здания 2 метра,
    Поле того, как я снимал переднюю панель колонки - стало работать нормально!
    Теперь вопрос: между домом и соседним зданием куда выходит труба часто бывает, сквозняк (по принципу аэродинамической трубы). Может это причина отключения колонки?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Emeks, В тех аппаратах с коаксиальным вводом, что мне доводилось видеть - снятие облицовки не должно никак влиять на его работу, так как там должно быть герметичное соединение между входом воздуха внутри и коаксиальной трубой, то есть подсоса воздуха из помещения при правильной сборке и монтаже быть не должно. Сквозняк запросто может влиять на работу колонки - может образовываться обратная тяга, заброс дымовых газов обратно на вход и т. п. Но тогда при не ветреной погоде должно работать нормально. Проверь еще такую вещь - при установке облицовки не перекашивает ли корпус аппарата, что нарушает нормальную работу газовыпускного тракта. Если проблема связана со сквозняком, то во первых будет связь с погодой, а во вторых, перед отключением будут характерные изменения звука работы горелки, периодические усиления шума, "всхлипывания". Если проблема проявляется всегда и четко связана с облицовкой - проверяй герметичность впускного тракта и возможную деформацию корпуса при установке облицовки - аппарат китайский и его качество сборки обычно далеко от совершенства. В конце концов - СЦ, монтировавший аппарат должен давать гарантию на этот монтаж и сделать отметку о установке и пуске в работу в гарантийном талоне на сам нагреватель с выдачей всех необходимых документов о проведенных пусконаладочных работах с копией своей лицензии на право работы с газовым оборудованием и тогда это головная боль сервис-центра и того, кто продал вам водонагреватель.
  8. emeks
    emeks
    emeks
    Крым
    СПАСИБО!
  9. Александр2708
    Александр2708
    Александр2708
    Нижний Новгород
    Спасибо за ответ.
    точно нужную мощность не скажу - обычно одна, маскимум 2 точки расхода горячей воды одновременно в
    небольшой частный дом.
    а как обычно реализуется "стабильное электроснабжение и заземление"?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Bosch Therm и Rinnai RW к понижению/повышению напряжения вполне лояльны (от 195 до 240 точно работают), но не должно быть резких перепадов и перенапряжений, заземление, если дом частный, выполняется по системе ТТ, на линию питания нагревателя обязательно ставится УЗО и как минимум _хороший_ сетевой фильтр. Как выполнить заземление можно почитать на этом же ресурсе в разделе "Электрика", в продаже есть комплектные системы заземления, если нет опыта работ с заземлителями, лучше обратиться в контору для установки заземления - они осуществят подбор места, глубины заложения и т. п. В одном месте ставил Rinnai RW18 на страх и риск заказчика без земли, вроде работает, но для гарантии на подобный аппарат нужны бумаги от электриков и газовиков по установке и вводу его в эксплуатацию, а электрики без заземления это дело не должны принимать (но если постараться, то примут, правда представитель СЦ производителя, обнаружив это, точно снимут с гарантии). То есть если сам поставишь, ремонтировать придется только за деньги. Что касается мощности - для двух точек порядка 18 КВт должно хватить с запасом на зимнюю температуру холодной воды. В паспорте любого аппарата указано, сколько воды он способен нагреть при определенном перепаде температур вход-выход. По этим данным и ориентируйтесь.
  11. Vovochka
    Vovochka
    Vovochka
    Ижевск
    Поставил Нева-Люкс 6011. Сразу не понравилась шумность, инерционность (задержка розжига и погасания), не работает при малом расходе воды (менее 5 л/мин), собрана неаккуратно. Решил ее сдавать, и Неву больше брать не буду, разочаровали они меня. Сейчас приглядываюсь к MORA-TOP VEGA 10Е - завод вроде бы серьезный (делает лучшие плиты в мире, имхо). Смущает только отсутствие у нас дилера и СЦ. Хотя, предыдущей колонке Россиянка-М таковые не потребовались за 10 лет...
  12. Vof4ik
    Vof4ik
    Vof4ik
    Даугавпилс
    Доброго времени суток!
    Прошу совета, помощи в расчете...т.к. Вы люди опытные и знающие. :um: Может кто-то сталкивался...;) Перечитал ооооочень много форумов, что-то есть похожее но не то.
    Попал на ваш форум, из всех что был самый адекватный по моему мнению форум.
    Итак сама история.
    В месте где я живу есть централизованное ПРОПАН-БУТАНОВОЕ газовое снабжение, специально выделил т. к. у вас в трубах природный газ у нас пропан-бутан. Самое интересное цена 220 российских рублей за 1 метр кубический потребленного газа. И свет у нас есть :)]:)] цена за 1 кВт·ч 5 российских рублей. Понадобился нагреватель воды (помыть посуду, помыться) с 8.00 до 17.00 никто водой не пользуется. 2-х счетчиков и ночных там тарифов нет. Какая эффективность у бойлера ему лучше поддерживать температуру или вкл. перед помывкой например. Сколко кубов расходует колонка в месяц опишите если есть опыт (неважно сколько людей и как пользовались) Вообще с такими ценами что посоветуете. Другие энергоисточники использовать нет возможности.
    Спасибо:hello:
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    220р за куб газа: eek: ? Уж0с...
    Лучше уж искричество по 5р... Бойлер лучше включать часа за полтора до помывки, так можно минимизировать потери от несовершенности его теплоизоляции. Это если конечно вода нужна редко. Газовые нагреватели едят газа довольно много и при такой жуткой цене... Может имелось ввиду за 1000 кубов?
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У меня стояла 6014 - жуткое руссокитайское Г. Отработал 2 года, дальше траблы - стали заедать сервоклапана, износилась дерьмовая китайская резина на них, перестал держать температуру, стал плохо запускаться, хлопать. Поменял на Rinnai. У нас продают серию RW - близкие родственники аналогичных по мощности отопительных настенников серии RB. Единственный момент - они турбо и следовательно энергозависимы.
  15. Vof4ik
    Vof4ik
    Vof4ik
    Даугавпилс
    Нет не за 1000 а за 1 куб пропана 5.3 Евро. Средний расход в месяц 100 кВт ч свет и 1.5 куба газ. Вот и думаю. https://www.lpg.lv/ru/gaz-v-kvartire/tarify/ вот ссылка толко там цена в нашей аборигенской валюте.
