Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. CyberTab
    CyberTab
    CyberTab
    Запустил я агрегат:) Провода соединял правильно, а сам микрик видимо заел. Подергал его и все заработало
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    CyberTab, А батарейки почему нагревались? Это явно не из за микрика. И если микровыключатель заедает лучше поменять его, откажет в самый неподходящий момент и останешься без горячей воды, а зиму в Питере эту якобы обещают морозную :)
  3. CyberTab
    CyberTab
    CyberTab
    Вот честно, даже незнаю. :) Не исключаю, что перепутал всетаки провода.
    Я вчера еще ходил в магазин, где покупал и мы открыли такую же колонку. Посмотрел куда что соединяется и также сделал и подергал этот микровыключатель, как мне сказал работник магазина.
  4. Саша671
    Саша671
    Саша671
    Николаев
    Добрый день люди добрые.
    Помогите, есть проблема с газовой колонкой Termo line (model: JSD-JA; Hot water rate: Increase 25C@6L/min)
    Проблема заключается в следующем, не срабатывает электро поджиг (от батареек) при включении горячей воды. Проблема прослеживается именно когда температура окружающей среды от +3 и ниже (может это здесь и не причем). Батарейки менял - проверял тестером, все в порядке. Просто тупо перестает щелкать, напор вод и газа вроде в норме. Разбирал - снял верхний кожух, пощупал, понюхал (ибо что с ней делать больше не знаю) включил воду работает. Но стоит её оставить на длительный срок, т. е. 8-9 часов, пробуешь включить опять проблемы...
    В чем может быть причина?
    P. S. линк на нее так она выглядит: http://www.poltava-market.com/index.php?product=23283
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    А с чего бы она должна работать при +3? При такой температуре в ней вообще то вода уже замерзнет. Тут как говориться RTFM - она только для установки внутри помещения и диапазон температур 15-35*С. О причинах - как основная, потеря емкости и увеличение внутреннего сопротивления батареек, банально не хватает тока на поджиг. Тестером это не проверишь.
  6. Саша671
    Саша671
    Саша671
    Николаев
    ну имелось ввиду "окружающей среды" - это на улице - в помещении при этом +18 - +22 ... Просто хотел сделать акцент именно на том что с наступлением зимы (НА УЛИЦЕ) возникает выше обозначенная проблема.
    Она (колонка) даже не пытается "Щелкать", т. е. обращение к девайсу (батарейкам) похоже вообще не происходит?
    Вот в чем проблема...
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Саша671, Если думать логически, температура в помещении зимой все же понижается, потому как иной связи с зимой нет - более холодная вода никак не может повлиять на наличие или отсутствие поджига. И первым делом - поставить новые батарейки Alkaline нормальной фирмы типа дюрасела или энерджайзера. Старт поджига осуществляется по команде микропереключателя, который замыкается при появлении протока воды штоком водяного блока. Проверить визуально работу этого узла и сам микрик тестером, при нажатии его от руки должен быть слышен четкий щелчок переключения, если щелчка нет - менять микровыключатель. При нажатии на микрик от руки должны появляться разряды поджига. Если микрик исправен, проверить цепь подачи питания на мозги от батареек через датчики тяги и перегрева на наличие окисленных и болтающихся контактов. Если и там все в полном порядке - остается либо утечка в высоковольтной цепи - провод, электрод или изоляция электрода грязные или повреждены, либо неисправность блока поджига. Аппарат из поднебесной, детали электронного блока там соответствующие.
  8. Саша671
    Саша671
    Саша671
    Николаев
    ооооооооооооооооо,
    вот очень похоже что проблема в этом микроперключателе, если я не ошибаюсь, это не большой такой пластиковый "узелок" примерно (10 на 20 мм) на который приходит 3 провода на клемах, кстати он почему-то у меня весь покрыт конденсатом, только вот не могу понять как руками его клацнуть... просто пластиковый корпус без всяких кнопок вынесенный отдельно...
    Стоят, сменил Sony на Дюрасел не помогло.
  9. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Саша671, Возможно узел МП придется демонтировать с аппарата для лучшего доступа к нему. Никакого конденсата на нем быть не должно, иначе контакты сгниют. Возможно туда попадает вода через сальник водяного блока, надо обязательно проверить, иначе новый тоже выйдет из строя. В любом случае - перед экспериментами - перекрыть газ. Внутренности этого аппарата идентичны другим китайцам серии JSD. Микропереключатель находится между водяным и газовым блоками в нижней части колонки. К нему подходят три провода.
  10. Kaydera
    Kaydera
    Kaydera
    Всем доброго дня, не подскажите может кто сталкивался с газовым бойлером (не косвенным) у которого закрытая камера сгорания, от 150л. Прошерстил интернет, но кроме Bradford ничего не нашел. Подскажите есть ли еще фирмы в Москве поставляющее данное чудо! И есть ли отзывы кто уже пользуется газовым бойлером?
  11. Савельевич1978
    Савельевич1978
    Савельевич1978
    Мордовия
    Подскажите пожалуйста чем можно прочистить теплообменник у нагревателя oasis и как его снять не снимая колонку со стены
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Если имеется ввиду чистка от накипи, то можно промыть и не снимая - при помощи раствора уксусной или лимонной кислоты. Литр концентрированного уксуса на ведро горячей воды. Понадобится любой малогабаритный насос для циркуляции раствора. Промывать порядка 30 - 45 мин в зависимости от степени загрязнения. Потом перед включением промыть чистой водой минут 10.
  13. Сергей Сила
    Сергей Сила
    Сергей Сила
    Волжск
    Уважаемые форумчане! Подскажите свой вердикт по поводу газовой колонки Оазис (самая маломощная, на батарейках). 3 года назад купили квартиру с этой колонкой - практически новой, поставленной перед продажей. Все это время работала вроде нормально, температуру поддерживала. Неделю назад начала выключаться примерно через 15 минут работы. При этом корпус колонки очень сильно нагревается, особенно его верхняя часть. Я отрегулировал колонку на минимальный расход воды и газа соответственно и она стала работать без перегрева. Что в этой ситуации предпринять? Привожу для сведения расходы воды через колонку: расход холодной воды через кран на кухне 15 л/мин.; расход холодной воды через колонку (регулятор открыт максимально, газ отключен, батарейки вынуты) - 8,2 л/мин.; расход горячей воды через колонку при минимальном расходе воды 4,5 л/мин.
  14. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сергей Сила, Срабатывает защита по отсутствию тяги в дымоходе. До прочистки дымохода и восстановления тяги пользоваться аппаратом нельзя! Надышитесь угарным газом, о последствиях наверное рассказывать не надо.
  15. Сергей Сила
    Сергей Сила
    Сергей Сила
    Волжск
    Спасибо за совет. Сегодня жду ЖКО-шников для прочистки дымохода. Надеюсь все нормализуется. О результатах отпишусь.
