Газовые водонагреватели. Выбор, возможные неисправности
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем маша, 20.01.06.
  1. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Вот фотографии моего чудо котла. Может они вам помогут чем нибудь.
    или вот такой ещё есть с уже тремя ручками.
    на 10 литров они так что не проточные
  2. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    У них у обоих есть термостат и защита от перегрева, и первый и второй выключаться как температура достигнет заданной.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Знаете, а ведь здравая мысль, газ как и спички - детям, не игрушки. То о чем Вы спросили давно уже уже сколхозили в ООО "Газоаппарат" (Санкт-Петербург) и называется сей девайс "Нева-8224 люкс" отзывы можете найти в поиске.
  4. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Ну это и отлично. Я то этого не знал. А теперь можно мне поподробнее кто разбирается всю систему целиком подсказать. Надо ли обратные клапаны куда ставить, бачок сверху водобатарейной системы чтобы вода от кипения расширившись не взорвала трубы, надо ли и куда ставить насос циркулярный, надо ли датчик ставить на его включение выключение, то что 10л котёл - это что значит? В систему водо можно более 10л налить или надо мало секций батарей ставить, до 10 литров чтоб. И тд. Кто что знает, пишите!
    Пришлите ссылочку, поиском не нашёл.
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/50549/ один из примеров, если посмотрите поиском в Гугле- Яндексе их море, только смотрите на форумах отзывы, имхо, одна головная боль + "игры с огнем".
  6. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Дурь какую то прислали то ли рекламную то ли глупую. Если можете по существу темы что подсказать, пишите, а такое не надо постить.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    https://www.forumhouse.ru/threads/177805/
    По большому счету, не помню, когда писал заявление о приеме к Вам в качестве секретаря - машинистки.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сосед2, Похоже это обычные китайские проточные водонагреватели. Это НЕ КОТЛЫ. Температуру регулировать они не умеют, а рассчитывать на защиту от перегрева НЕЛЬЗЯ. Если не хочешь взрыва или пожара или еще какой нибудь неприятности - возьми газовый котел небольшой мощности, если не нужно ГВС, то вообще одноконтурный.
  9. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    Любой мало майский проточник умеет регулировать температуру иначе грели они до посинения с теми что сталкивался грели в диапазоне от 35-70с, на всех стоит термореле может тебе не надо +70 дети руки обожгут ты ставишь скажем +45 но и холодная вода может быть из артезианской скважины +5с или летом с водопровода +25 соответственно и в первом и во втором случае конечный продукт будет +45, посему если вода будет изначально +40 то он будет догревать до заданной температуры. но рекомендую прислушаться к Кулибину и купить газовый готел просто не люблю смотреть сводки из новостей когда пол дома газом снесло.
  10. сосед2
    сосед2
    сосед2
    деревня Алферово
    Да я же сразу написал. Танцевать надо от этих. Других нет.
    НЕТУ ДРУГИХ, на этих подскажете как сделать?
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Сосед2, Переделка их в газовые котлы обойдется дороже чем покупка котла. Нужен газовый электромагнитный клапан для обеспечения надлежащей защиты, термостат для поддержания температуры теплоносителя путем включения/выключения клапана и насоса циркуляции, таймер для задержки ЦН относительно выключения газа (иначе в теплообменнике возможно местное закипание), ну и все приборы штатной СО - мембранный расширитель, предохранительный клапан, циркнасос. Кстати - батарейный розжиг придется питать не от батареи, а от блока питания иначе батарейки будешь менять каждую неделю, потому как работать будет только в режиме тактования, плавной модуляции подачи газа кустарным способом не сделать. И не стоит забывать - если вдруг чего с этим всем случится то возможна ответственность вплоть до уголовной, так как по правилам вы не имеете права монтажа и модификации газового оборудования. А еще - показанные на фотках аппараты сами по себе ненадежны ввиду подвально-китайского происхождения и при постоянной работе на систему отопления их теплообменник из "фольги" прогорит очень быстро и останетесь без тепла зимой, что может быть совсем не гуд.
  12. Витаон
    Витаон
    ПЫТАЮСЬ ПОБЕДИТЬ НЕГРАМОТНОСТЬ
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Вот кулибины, из колонки котёл сваять, бредовая идея. никак не сделать
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    А Кулибин Вам то чем не угодил?
  14. Feika
    Feika
    Feika
    Рига
    почему бредовая можно и мангалом отапливаться, теоретически работать будет практически с газом не шутят поэтому и не хочу дальше тему развивать.
  15. Витаон
    Витаон
    Витаон
    Ростов-на-Дону
    Я не про вас:)
    я не про вас:)
