Свес крыши по фронтону
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем qwerty074, 21.06.11.
  1. Wyatt
    Wyatt
    Wyatt
    Сказано уже, конёк и мауэрлаты выносите, можно и 3 м сделать., от толщины зависит.
  2. Semenych
    Semenych
    Semenych
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, вы меня успокоили. Кроме того, я увидел на изображении столбы опорные а это меняет дело. Теперь интересует устройство свесов боковых. Стропило обязательно должно заканчиваться на мауэрлате, а потом добавляться для свеса или можно продолжить за мауэрлат до самого конца, только правильно сделать узел стропило+мауэрлат+затяжка, если, да то каким этот узел должен быть?
  3. puzikov
    puzikov
    электрик
    puzikov
    электрик
    Самара
    У меня получилось вот так
    Как вставить фото что то не получается на новом движке
  4. mityamega
    mityamega
    mityamega
    Речица
    а 30см свеса с фронтона не мало будет?
  5. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Можно , даже лучше.
  6. 1ynn
    1ynn
    1ynn
    Москва-Рязань
    Если фронтоны каменные, а вылет свесов составляет 60 см - можно ли обойтись без выносных - конька и мауэрлата?
    IMGA0717.JPG Посмотреть вложение 650194
    Только обрешётка без выносных стропил не будет хилой?
  7. LGO
    LGO
    Советский инженер
    LGO
    Советский инженер
    Хлипкой не будет, горизонтальные перемычки, которые опираются на фронтон, вполне обеспечивают жесткость конструкции. Вылет 0,8 м, ЦПЧ.
  8. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Почти профи, и все-все-все, здравствуйте, посмотрите пожалуйста на наш вариант крыши - как считаете, фронтонные свесы правильно нарисованы?
  9. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Ауууууууууууууу, люююююююдииииииииииииииииииии! :)]
  10. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Сразу видно профпригодность проектировщика:)]- больше всего прикололо это стяжка поверх эковаты накрытой пергамином.
    А есть и совсем опасные вещи- это дерево вплотную к дымоходам.
    Про мелочи типа обрешётка из бруска под осб...просто молчу.
    Для свесов в 30 см городить такую лесенку нет смысла- тем более её делают немного не так, сделайте фронтоны до нижнего края обрешётки и опирайте её на фронтон- 30см за глаза хватит, только для такого 30см думаю маловато.
  11. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Делайте вылеты ни как не меньше 50 см. В чистоте. Это минимум.
  12. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    1) ой стяжку мы делать точно не будем, чердак не эксплуатируемый
    2) дымоход для газового котла, камина не будет, подскажите пожалуйста, как делать правильно?
    3) обрешетки не будет, решили поставить стропила 40*200 через каждые 60см и ОСП 12мм
    4) без рисунка не поняла как делать
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Обрешетку обязательно! под ОСБ, иначе стыки будет навесу, толщины ОСБ достаточно 9 мм.
  14. Беатриче
    Беатриче
    Беатриче
    Нет,
    стыки ОСБ у нас будут по осям стропил (между осями ширина 625 мм, длина ОСП 2500)
  15. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    А поперечные стыки?
    Есть вещи, которые не обсуждаются :) Обрешетка нужна.
