Свес крыши по фронтону
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем qwerty074, 21.06.11.
  1. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    развивайте
  2. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    слабенький вброс...:aga:
  3. DenisNsk
    DenisNsk
    DenisNsk
    Новосибирск -> Краснодар - Новотитаровская
  4. Paluxa
    Paluxa
    Paluxa
    Великие луки
    Добрый день, подскадите пожалуйста 15 гр крыша это нормально ? Или так не делают
  5. ljnjl
    ljnjl
    ljnjl
    Угол наклона крыши зависит от используемых материалов. Делают и практически плоские.
  6. paladin_uter987
    paladin_uter987
    paladin_uter987
    1000-1200мм
  7. edge2020
    edge2020
    edge2020
    А как можно вынести стропила 150*50 если фронтоны идут вровень со стропилами и фронтоны выполнены из доски 100*50?
    Можно ли например к верхней части фронтона снаружи прибить доску 100*50 широкой стороной, в этой доске заранее сделать пропилы под брусочки всё из той же 100*50 и соответственно в стропилине тоже такие пропилы сделать и всё соединить? вынос нужен всего на 500мм.
    Смущает попаду ли я более менее ровно в горизонт с основными стропилами крыши и при такой схеме будут ли проблемы с подшивкой?
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @edge2020, Вы можете просто выпустить обрешетку, подхватить концы бруском 50х50 и к нему раскрепить выносное стропило. Не обязательно полтинник, можно "дюймовку". Можно и без бруска выносное к концам обрешетки раскрепить, но с бруском надежней.
    Можете и закладную доску прикрутить к каркасу, если конструктивно там топ балки вертикальной нет. К ней перемычки (разметить, чтобы попадали под обрешетку и к ней, тоже, притянуть).
    Если сомневаетесь, что в плоскость попадете, прикрутите "стоя" доски. Будут Вам ограничители.
    Если поставите перемычки на высоту стропил, а подшив на фронтонном захотите утопить (сделать не по низу стропил) проблемы будут. Перемычки обыгрывать надо будет. А так...конструктив свеса изначально определяется с учетом подшива.
  9. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    С фронтона планировал свес 500.
    Делаю раскладку металлочерепицы, прямо мм в мм... и можно сэкономить.
    Без резки лишнего листа получается 340 мм свес.
    Экономить металлочерепицу? Или делать таки 500?
  10. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    @АртёмКрасноярск, Вынос в 500 лучше меньшего. На планах кровли стрелочкой указывается направление стока, когда этого не видно явно. Если карниз со стороны с уступом, то для корректного монтажа ветровой на смещенном фронтоне, продольный стык мч должен пройти в размере ширины полки ветровой от уступа +- см. В ином случае неизбежно затекание под ветровую и даже снос ее снегом. У вас цена вопроса лист. Не ищите кроилова с перспективой попадалова, не тот случай возможно.
  11. АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    АртёмКрасноярск
    Не совсем понял.
    Это я скат показал выше. Сейчас детально прорисовываю раскрой.
    Пожалуй, да, 500 лучше чем 350, хоть и 1 волна всего добавиться. Куцо будет смотреться 500 вдоль и 350 поперёк. (330 даже, 20мм можно планкой "натянуть")
    А есть смысл делать разный свес? Вдоль ската 500, поперёк 600. Или лучше везде динаково 500?
  12. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Больше свес - красивее и даже безопаснее для фасада. Не все материалы 100% гидрофобны. А то вот недавно некто жаловался -дождями за жалюзийную решетку захлестывает, и все во внутрь.
  13. Я-Радость
    Я-Радость
    Я-Радость
    Долгопрудный
    Друзья, так получается по металлу, что у меня свесы фронтона по 22 см, ну плюс дюймовка для лобовой. Дом (дача) облицован кирпичом.
    Суть в том, что буду сам, один, снимать ондулин с обрешеткой, набивать ветровлагозащиту и вент брусок, перебивать обрешетку. Не очень хотелось бы заморачиваться с усилением свесов под больший свес. А надо?
  14. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Свесы до 60 см спокойно можно организовать с помощью обрешётки.
