TT или TN-C-S
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SergeyNic, 21.06.11.
  1. Медвед1
    Медвед1
    Медвед1
    Питер
    Про сопротивление - все правильно. Когда доской скинули фазу с емкости она коротнула на ноль ВЛ. Вставка сработала.
    По поводу емкости. Она принадлежит участку, до забора метров пять. Пролеты между опорами - 25 метров. Вы что предлагаете сделать зону отчуждения вокруг ВЛ на 25 метров?
    И еще. Вставки, при нашем состоянии электросетей срабатывают при гораздо меньшем токе, чем номинальный. То что щеки вставок безбожно греются не редкость. На моем опыте вставка 100А регулярно сгорала при токе 80 - 85А. Заменили установочную арматуру - все стало хорошо.
  2. SB3
    SB3
    SB3
    Ну снова, в чем ТТ виновата? И СУП, если ничего не путаю, выполняют в здании, а не соединяют отдельно стоящую бочку с шиной заземления дома.
  3. Медвед1
    Медвед1
    Медвед1
    Питер
    Емкость - это металлический куб. Используется для полива огорода и для тех. нужд в доме. Стоит на вышке высотой в три метра. Подвод в дом выполнен оцинкованной трубой. По всем требованиям труба заземлена (СУП).
    Про ТБ с Вами согласен, но и про "кирпичи" я уже говорил. Заземление для того и нужно, чтобы избежать вреда при подобных случаях (каска).
    Еще вопросы есть ко мне?
  4. SB3
    SB3
    SB3
    Да я один вопрос основной задаю, в чём ТТ виновата?
    И у отдельно стоящей бочки может быть свой заземлитель, но только не подключение на прямую к шине РЕ здания, трубы в доме от этой бочки нужно подключить к шине РЕ и всё на этом. Если не вы этот участок электрифицировали, то вам переживать не надо.:)
  5. Медвед1
    Медвед1
    Медвед1
    Питер
    Я и не говорил, что ТТ виновата. Просто говорил, что TN-C-S в таких случаях безопаснее. Объединение N и PE физически - дает дополнительные шансы на защиту при засухе или прочих форс-мажорах с заземлением.
  6. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    10 квадрат превратится в отличный ТЭН в любом случае при 250А, при ТТ и при TN-C-S;). Только при TN-C-S гореть и искрить будет уже в щитке дома(в случае у Медвед1).:(
  7. Медвед1
    Медвед1
    Медвед1
    Питер
    А что, при ТТ шина РЕ не в щитке дома?
    При ТТ цепь получилась такая: фаза ВЛ-емкость-труба-СУП-шина РЕ-заземлитель-метров 300 сухой земли-заземлитель ТП-ноль ТП.
    При TN-C-S: фаза ВЛ-емкость-труба-СУП-шина РЕ-шина РЕN-ноль ВЛ-ноль ТП. Где сопротивление меньше, соответственно шансы на срабатывание защиты выше?
  8. SB3
    SB3
    SB3
    Вы как-то забыли о повторном заземлении при ТТ и ТНЦС, плюс о заземлении при ТНЦС, так что "цепочка" была бы несколько иной.
  9. Медвед1
    Медвед1
    Медвед1
    Питер
    СМ. #17 ".Заземления на опоре ВЛ нет."
    Какая "цепочка" по Вашему?
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Я гадать не буду) а так повторюсь, той ситуации не должно было быть, по крайней мере у вас там при ТТ никто не погиб и пожара не было, было время и доску взять, и кабель откинуть.
    А по поводу ТНЦС - повторные заземления обязательны, поэтому там и сделали адекватные люди ТТ, тоже только похоже не совсем правильно.
    И продолжать не стоит, а-то меня сильно смущают фразы
    "Он упал на водонапорную емкость, которая через СУП была заземлена."
    и
    "Подвод в дом выполнен оцинкованной трубой. По всем требованиям труба заземлена (СУП)."
  11. Медвед1
    Медвед1
    Медвед1
    Питер
    Что не так?
    Можно сказать более корректно, но ведь смысл Вы понимаете?
  12. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
