1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 31
Семь кубов досок. Сорок кг гвоздей. И две недели
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем androbob, 21.06.11.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    И кстати вопрос к спецыалистам, не наделал ли я где конкретных косяков.Хотя каркас даже без обшивки получился крепкий.
  2. AplSong
    AplSong
    AplSong
    Новополоцк
    Классно получилось. а подробного фотоотчетка непосредственно строительства нету как я понимаю?
  3. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    А новые фотки крыльца можно?
  4. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Вот что получилось у меня за 20 рабочих дней. Если бы не погода,гости,и т.д. за отпуск сделал бы под ключ.
  5. lanser_zareka
    lanser_zareka
    lanser_zareka
    Ижевск
    Молодец. А дом для чего планируется? Что в покрышках? Закрываться чем нить будет фундамент? Сколько человек строили и какой инструмент использовался?
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    А строить одному легко,фундамент, сделан за 2 дня, покрышки от внедорожников, их счас полно на шиномонтожах имеют большую ширину обода, и маленькие выпуски. Забивал глиной,песком, трамбовал, без фанатизма. получилось очень крепко,столбы не просели ни на см.,хотя я думал и был готов что под тяжестью дома они немного промнуться,обвязку одному человеку можно делать из 3 досок,50 на 150см.так я думаю она будет крепче чем если ее делать из бруса 150 на 150см который непосилен.Мне кажеться лучше строить каркас на платформе,ее я сколотил за 2 дня.Шаг и стоек и стропил и лаг делал 48 см, между собой они все связаны.Обшил стены снаружы елочкой очень быстро, на нижнюю доску слегка приколачиваеш 2 гвоздика на них кладеш другую доску и гвоздем 100колотиш только к стойкам .Лучше работать с сырой доской, гвоздь идет легко не трещит доска.
    Фундамент закрою плоским шифером под углом. Потом его чемто облагорожу.
    Дом летний, для дачи. Инструмент цыркулярка за 1 т.р.куплена в ОВИ покупалась на 10 дней попилить стойки лаги истропила и ту же была продана за ненадобностью.А вот лобзик куплен дорогая макита, который только и нужен после строительства каркаса. Шуропеверт только на 220 вольт, он гораздо удобен и практичен.
  7. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Вот завалинку сделал из 3 шифирин на весь дом, потом как нибудь облагорожу. И теплый пол из твердого пенополистирола и ОСВ 9мм. получилось очень крепко.
  8. дом2010
    дом2010
    Смотрящий
    дом2010
    Смотрящий
    Пол...зачёт:super::::):hello:
  9. FPCB
    FPCB
    FPCB
    Абакан
    а зимой думаете холодно будет? какой утеплитель планируете? вообще - молодцы! постарались :super:
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Дом летний, 5см. экструдии на пол, 10см. базальта в стенах, 15см его же на потолке. Уже счас без отделки вжару в доме прохладно при закрытой двери.
  11. andrey_sochi
    andrey_sochi
    andrey_sochi
    Сочи
    Толщина нижней обвязки 150Х150+150Х150?
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Толщина нижней обвязки, плюс пятая стена, 3 доски -50см. на150см., тоесть вобщем 150см. на 150см.Работал абсолютно один и корячиться с брусом нереально, да и крепче так по моему, не трескаеться не уводит.
  13. 33rus
    33rus
    33rus
    Владимир
    Ну уж так ничо и не даёт?
    Укосина, ИМХО, должна максимально плотно сидеть по всей плоскости той стены, в которую её врезают. В стойках в том числе, ибо они часть конструкции стены. Другое дело, что плотно врезать укосину во все пересекаемые ею элементы на первый взгляд кажется задачей нетривиальной. А стало быть нетехнологичной.
    У меня есть по этому поводу мысль и я её думаю :) Во всяком случае, в своей поделке я не буду пренебрегать такими мелочами. Врежу укосины "внатяг", не полагаясь на одни лишь гвозди.
    Мысль проиллюстрирую позже в теме про укосины. Там и поспорим :)
  14. VanGog
    VanGog
    VanGog
    Отлично сделано
  15. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Да, зделал неакуратно конечно. но как мне казалось тогда всеж технологично, так как вбивал по 2 гвоздя в каждую врезку. Тоесть шарнира в таком соеденении нет.
