1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,29оценок: 31
Семь кубов досок. Сорок кг гвоздей. И две недели
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем androbob, 21.06.11.
  1. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Афиг его знает, давно небыл. А фундамент делал так,- снял подородный слой земли по всему полю постройки, подсыпал песку немного. пролил, дальше столбы из покрышек, сначало угловые по жидкому уровню, если надо подкапывал или наоборот песок подкидывал с трамбовкой. потом от угловых натянул струнки и остальные столбы так же. Покрышки брал на шиномонтаже, выбирал такие широкие с маленькими выпусками, наверное от джипов. И еще разных набрал, ими по высоте столба подбирал. Забивал сначало глины немного, потом песок, без фанатизма колотил железной колотилкой, сверху опять глины которую накладывал с горкой и совсей дури заколачивал совковой лопатой, потом рубероид, в 2-3 местах подкладки положил. 24 столба делал один за два дня.
  2. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Стойки поставлены правильно, это где вы видели чтоб стойки сходились в верху? это в обще не ПРАВИЛЬНО! будет.
  3. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    поселок городского типа Рябово
    Супер тема... Возьму на заметки фундамент из покрышек... Может потом летнею беседку или крыльцо поставлю на них...
  4. Ильдар 76
    Ильдар 76
    Ильдар 76
    Бугульма
    Кому интересно можете здесь https://www.forumhouse.ru/threads/118894/page-4 посмотреть.
    зачем ставить беседку или крыльцо вобще на фундамент? это, ну совершенно лишняя работа будет:(
  5. КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    КонстантинТамбо
    Полностью с вами согласен. но это можно как замену бетонным столбикам, шпалам железнодорожным и тд.
  6. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Так у меня крыльцо тоже на покрышках, их невидно просто, а на че же его ставить то, и беседку буду на покрышки ставить, неподумайте что меня на покрышках заклинило, просто бесплатно, трудонезотратно и очень практично.
  7. andrewKzn
    andrewKzn
    andrewKzn
    Казань
    Здравствуйте!
    Очень интересно взглянуть на домик после зимовки. Меня интересует состояние обшивки "ёлочкой" :) Сам подумываю о таком виде фасада для своего будущего домика:)
  8. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Здраствуйте, сфоткаю домик, выложу, а пока на словах-состояние обшивки елочкой, идеально, а что ей будет то, закалачивал гвоздем соткой в стойки. Ну и сам дом,-все хорошо, сухо, тепло.
  9. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Земля-Россия-Сибирь-Новосибирск-...поиск...
    Так все-таки получается снчала идет обвязка 3*50х150, а сверху пол-платформа тоже из 3*50х150 с лагами, или просто 50х150 периметр с лагами?
  10. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Сначала обвязка, посередине тоже пустил 2 доски сколоченных, а потом 50 на 150 периметр с лагами тоже 50 на 150, и сверху доской 50, черновой силовой пол, колотил с 5см. щелями, для лучшего продува досок и экономии, пергамин в два слоя, экструдия 5см. осв 9мм. прям на пенопласт без направляющих, держит хорошо, и линолиум.
  11. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Обвязка тоже сосна?
    Просто сам планирую домик 6х6, возможно тоже на покрышках. Наполнитель дармовой был, или покупали? Есть данные, сколько его ушло?
    Вот и думаю нижний венец сделать из лиственницы, а сверху уже ставить платформу и стены дома... Получится платформа от покрышек в 15 см...
    Пергамин как ветроизоляция используется? 9мм ОСБ с каким шагом хорошо держит?
  12. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Обвязка тоже сосна, обработана праймером с битумом, наполнитель песок с глиной дармовые, сколько кубов незнаю, но немного, пергамин да как ветрозащита, вопрос про осв непонял, а так в один слой, саморезы черные через экструдию в доску черногого пола, растояние между саморезами 10-15см. плюс по площади всего листа равномерно шурупил, гдето на лист саморезов 20- 30, шпаклевал.
  13. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    А, теперь понятно... Вопрос про ОСБ был непонятен, потому что я думал, что ОСБ лежит на лагах, между лагами ЭППС, а снизу к лагам черновой пол... а тут пирог весь сверху лаг... конечно ОСБ держать будет... я в гараже перед верстаком положил лист ЭППС без защиты, зиму ходил/топтался по нему, он только осел на 1-2 мм, а вешу я 90 кг... А тут нагрузка по плоскости, ничего не осядет...
    ЗЫ: дом не привязывали к фундаменту?
  14. androbob
    androbob
    androbob
    Нижний Новгород
    Экструдия с пазами и гребнями, что дает дополнительную крепость, и тепловые ветровые улучшения, пол в массе своей небоиться сырости как я думаю, дом к фундаменту не привязан, никчему, так говорят гуру каркасостроения, может при другом фундаменте, там на столбиках и надо, а здесь дом никуда нидениться.
  15. Джерар
    Джерар
    Изучаю...
    Джерар
    Изучаю...
    Говорил что выстоял... И похоже у всех тоже...
    Ищу грузовой шиномонтаж)
