Ленинградка на 300 м общей площади?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Также понятно стало, что в котельной довольно тесно.(
    Дорогой Lyko, посоветуйте, пожалуйста, ставить ли мне электрокотел?
    цель -поддерживать + температуру если собирусь приехать зимой на 2-3 выходных подряд...
    или не тратиться на него, а купить антифриз?)
    Если ставить, то куда лучше?
    ...может бывают полнопроходные электрокотлы с большим диаметром трубы, чтоб вразрыв подающей трубы его впихнуть... или надежнее так, как вы мне про насос рисовали - на байпасе.
    Жду Ваших мыслей по этому поводу...Вы меня всегда успокаиваете и настраиваете на нужный лад)
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тс-с! :close:
    Тут в соседней теме ..костылЯют "дорогих" сантехников..:aga:
    Лучше "выскажу соображения" :um::
    1. Если вырубится электр-во, все замерзнет. (с водой)
    2. Антифриз предохранит от замерзания, но нанесет ущерб как ЕЦ, так и работе насоса. (терпимо)
    3. Лучше ставить как можно ниже, т. е. параллельно с основным котлом (на байпасе).
    Про эл. котел - выск. выше. На ваш выбор.
    ...Оцинковка не "дружит" с антифризом. Или это касается только пропиленгликоля (?):faq:
    Проложите, все-таки, Ду50. Это единственный "хороший совет". Вкладываетесь лет на ..45 (660 руб./ год), недорогАя гарантия от любых условий... К тому же нужен запас по "проходимости", учитывая, что собираетесь использовать антифриз, который "гУще" воды.
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо!
    Про антифриз мнения расходятся...Вы говорите, что он более густой. Я подозреваю, что речь о подобном:
    http://www.kzto-radiator.ru/news/teplonositel-na-osnove-glicerina. На глицерине, точно будет вязкий. Но без гликоля, что "хорошо" для труб, ибо не корродирует.
  4. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    всё верно, более текуч чем вода через резьбовые...
    Можно разбавлять его водой для уменьшения этого эффекта.
    угу...
    :) в этот период зимы котёл уже должен давно работать.
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо за активность... но вот если пришлось приехать на новогодние праздники, и система пустая, надо ее запустить!
    Как это сделать правильно, что для этого предусмотрель?
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Наверное надо сделать систему так, чтобы она не стала пустой...
    С чего ей стать без т. носителя?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Промерз дом и трубы ..пустой СО.
    Дом изнутри надо предварительно прогреть до +Т*. После чего дождаться (!) когда капля воды, упавшая на стальную трубу / радиатор перестанет ...становиться льдом! :close:
    Только после этого возможно "запускать" воду плюсовой температуры. Далее - растопка котла и все такое...
    Пробовать запускать воду в СО по другому "алгоритму" - рисковать. Оттаивать "перехваченный" льдом :ogo: КИПЯТОК, :ogo: сразу пущенный в трубу - тО еще занятие...:no:
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Все описанное Вами из области экстрима, Новый год для любителей экстремального отдыха или работ по ведомству МЧС.
    Если котел чугунный, есть большая вероятность сразу отправить в металлолом, да и стальной не особо будет рад такой шоковой терапии.
    Как вариант пропановая тепловая пушка мощностью порядка 30 кВт, создаете плюсовую Т, после заполняете систему разжигаете котел.
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Уважаемый Luko!
    Монтажник и сварщик посягнули на нашу схему СО.
    Я отстаивал ее как мог, но доводов и подковонностине хватило, чтоб моя уверенность не пошатнулась...
    Предлагают они сделать разводку к приборам 1" из стояков 1", которые соединят верхнюю трубу (раздающую) которую предлагают подвесить под потолком 2ого этажа, с нижней (обраткой).
    Подключение радиаторов будет при этом верх-низ. Утверждают, что такая СО быстрее прогреваетчя...
    При этом клянуться, что можно и полипропеленом "разойтись", оставив подающую трубу железной
    Вариант со сиояками меня устраивает по эстетичности. А пп я смогу смонтировать сам...экономя деньги.
    Еще, говорят, что можно уменьшать диаметр трубы к концу крыла...ду50 -стояк- ду 40 -стояк ду 30.
    Как Вы считаете, дело говорят?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    При "найме" исполнителей "проекта", видимо, упУщено условие - тУпо сработать по чертежу. :close:
    Проблема только ваша - то ли однотрубка из "виртуала", то ли клятвы "живых" сантехников вас больше устроят.
    Как пОнял, вам предлагают 2-трубку для одноэтажного дома с добавками радиаторов (2эт.) на верхнюю трубу разводки под потолком 1-го.
    Такой вариант встречается и работает
    у тех мастеров, которые не верят в подобную, "проектную" однотрубку. Или, чаще всего, не знают ее. Ваши ..мастера, судя по их "аргументам", ТОЧНО ее не знают.
    А стремление (!) "разбавить" стальную систему НЕтермостойким материалом, еще и с ТТкотлом - характеризует квалификацию и ...склонность к халтуре. :|: Пардон, при всем уважении к коллегам.:hello:
    - Это "эконом-вариант" исполнения для "Себя самогО", а не за деньги.
    Если мастера гарантируют своим вариантом все, что вас устраивает - вы вольнЫ в своем выборе. :hello:
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Нет, труба разводки, от которой пойдут стояки расположена не под потолком 1го этажа, а по потолком 2-го!
    Это ведь меняет дело ? .;(
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Меняет. В части переименования системы в вертикальную 1? 2?- трубную? Тоже хорошая система. :aga:
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Мне тоже прмглянулась...
    ведь ничего брльше меняиь не надо, только трубы еще и заужать к концу веики можно, аобратку постепенно наращивать ДУ...
    Может и стояки из пп сделать можно?:-\
    Я вашу систему еще не скинул со счетов...не думайте;)
    Мне важна скорость прогрева и кол-во антифриза...
    Сколько будет прогреваться наша с Вами и эта, у кого тепловой насос и теплоотдача эффективнее?
    я пощитал- выходит аж 7 стояков ДУ, допустим 1"...
    Это поболее чем 2 ДУ 50? :0
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Тепло в доме - наш общий "приоритет".:pioner: А если вам ..приглянулся другой "способ" - ревновать не буду. :no::|:
    По этой же причине - и отговаривать от ПП части стояков.
    В любом случае одинакового тепла, в исполнении "новая схема" сложнее и отличается от 1-трубной:
    1. Каждый стояк - новое кольцо циркуляции, со своим собственным сопротивлением / цирк. давлением / мощностью / настройкой /подбором диаметра.
    2. + Дополнительно к разводке по периметру - стояки.
    3. Цирк. давление улучшено (подьемом верхней разводки на. 0, х м.
    ..Это я уже ..сам себя цитирую..:um:
    1. Количество отбираемого от котла тепла (и "скорость нагрева") будут абсолютно одинаковы до тех пор, пока не закипит котел. НО!:
    2. Распределение расхода (теплоносителя) / прогрев по стоякам вертикальной (1?-2?-трубной) системы будет (должно быть) одновременным. В "моей" 1-трубке - последовательным (по ходу), начиная с 1-го
    3. Заметны эти особенности (2) будут только при пуске-регулировке.
    4. Теплоотдача (эффективность) определяется количеством радиаторов, площадью поверхности труб и температурой в СО. Т. е. она ("теплоотдача") не связана напрямУю с тем, какая система.
    5. "Тепловой насос" (цирк. давление) лучше у "нового варианта".
    6. НО! К пункту (5):
    ...Это к тому, что улучшенное цирк. давление может ...заплутать в недостаточных диаметрах стояков, разнице по ц. давлению "двойных" и "одинарных" стояков (с приборами) балансировкой, "отягощенной" тем, что для штатной работы "плохих" нужно "хорошие" прижимать до уровня "плохих" и проч.
    И не факт, что в результате равенство вариантов по теплу будет равенством по ..затратам и полученному "эффекту".
    При общей работоспособности обоих вариантов.
    Интересно, как справятся с п. 6 ваши мастера. Может, зря я их "облАял".:|: (упрек по поводу ПП - в силе..) ..И они сделают классическую вертикальную (1?2?)- трубку..:super:
    - По схеме (?) в аксонометрии с диаметрами и обвязкой радиаторов / стояков. :hello:
    P. S. Т. к. система, предложенная мастерами, в ОБЩЕМ - не "г-но", и стояки вам ..нравятся, имхо, согласитесь с ней. Тем более, им (мастерам) ее и "сдавать" вам. Разумеется, ПП стояки на ВАШЕ усмотрение.
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Восхищен Вашим ответом!
