Ленинградка на 300 м общей площади?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Докладываю о результатах тестового испытания...
    Повесил радиаторы только снизу, на 2м этаде только труба.
    Топил котел на выходных 2 раза всего.
    Было 14 днем и 12 ночью.
    Дом прогрелся за 3 часа. Муфты не текут.
    Если держать котел на 75 80гр, то последние в цепи радиаторы прогреваются хорошо, но на 60гр в котле они едва теплые, как и труба обратки...
    При этом труба на 2 этаже сильно горячая...излишне даже.
    Как усилить отдачу радиаторов снизу?
    Вешать ли радиаторы на 2м этаже или они еще больше съедят тепло?
    Теплоизоляция подающей трубы нужна? Я ее не сделал т. к. труба эта отапливает лестничный пролет
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Именно радиаторы на 2-м этаже и делают такую однотрубку работоспособной.
    Без них она превращается в "1-этажную" однотрубку, которая не работает.
    Т. к. для одноэтажной СО лучшей будет 2-трубка с верхним рОзливом.
    Т. е. стояки от радиаторов к верхней разводке.
    Не поздно (?) сделать такой вариант сейчас, хотя бы на "последние" радиаторы.
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Думаю, что вариант с переделкой уже мало возможен,
    впрочем, если соединить верхние пробки радиаторов на 2-м этаже
    с верхними пробками радиаторов на 1-м этаже металопластом...как думаете?
    Радиаторы на 2-м этаже еще больше тепла будут отдавать на 2-й этаж вместе с трубой...
    Иначе какой смысл их вешеть и тут же душить?...
    или подающую трубу и трубу периметра 2-го этажа все-таки теплоизолировать?
    Вроде помню, что чем больше разница температур-тем больше насос ЕЦ, но понять как тепло сверху придет вниз не могу...хоть вентилятором его гони)
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Нарисовал зеленым то о чем идет речь...
    какой вариант лучше для ближнего радиатора: оранжевый или зеленый?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Теперь все - зеленый.
    ..И разве на 2-м этаже есть радиаторы? ..Чтобы к ним подсоединяться. :faq:
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Еще нет, их наличие зависит от Ваших ответов на вопросы 187 поста...
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Нужно же еще учесть что щас не зима...
    Радиаторы лежат там же на 2м этаже...
    Нужно ли утеплить подачу и РБ?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ниччо не понимаю. Это же ..мой пост. :ogo:
    Может, утепление вашей мансарды такое, что и радиаторы ей не нужны? Достаточно одной трубы?
    ..Впрочем, предложенный вар. со стояками, "закрывает" все ваши возможные сейчас вопросы.
    А также .."имеющие место возникнуть" в будущем, после установки (?) радиаторов на 2-м этаже.
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Возможно, действительно не плохое...стены и потолок из СИП панелей, а это значит- 150 пенопласта по кругу, как в термосе.
    В эти выходные побегал проверил уклоны, стравил воздух из радиаторов, новых радиаторов пока не вешал. Повесил градусник на уровне 2-х метров от пола 1-го этажа посередине дома.
    Затопил котел снова.
    Вот что вышло:
    21.20 Т котла 7гр (Затопил) Т. внутри- 6.5`гр Т. снаружи 4` гр.
    22.20 Т котла 60гр Т. внутри-9.2`гр (горячая труба подачи на 3 метра вверх)
    23.20 Т котла 78гр Т. внутри-12.5`гр (горячая труба по 2-му этажу)
    24.00 Т котла 75гр Т. внутри-13.2`гр (теплеют радиаторы на 1-м этаже)
    00.40 Т котла 80гр (1/2дров) Т. внутри-14.6`гр
    02.00 Т котла 70гр Т. внутри-16.1`гр (теплые радиаторы на 1-м этаже ~45 гр)
    04.40 Т котла 60гр(новая закладка) Т.-17.1`гр
    12.00 Т котла 60гр Т. внутри-21.5гр (теплые радиаторы на 1-м этаже ~32 гр, втором этаже можно в футболке)
    После того как дом нагрелся я закинул еще дров и до вечера на 65` топил.
    Поддержание температуры дается легко. Труба обратки теплая и последние радиаторы теплые.
    П. С. Заметил, что последние радиаторы прогреваются лучше когда центр горения переваливает в нижнюю половину котла, ну и когда БКН на 200л отсекаю краном)
    [/QUOTE]
    Lyko, что скажете по поводу скорости прогрева дома с моей СО?
    Как думаете, спасет ли ситуацию насос, т. к. все-равно для удобства зимнего использования дома рассматриваю вариант включения в СО электрокотла с насосом. Будет ли он давать большую скорость на этапе от растопки до прогрева дома, Ясно. что при отсутствии электричества СО автоматически переходит в ЕЦ и сносно функционирует...
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Прилагаю более точные эскизы того что планировалось сделать и что уже есть...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Мы ждали этого...:ogo:
    ..Больше бы сказала температура обратки, относительно Т* подачи.
    Прогрев, как прогрев, учитывая то, что работают только 5-6 радиаторов из "проектных" 10-ти.
    "Старается" пока труба разводки, лежащая "запасом".
    ~ 60 м. ее - доп. около 40 секций радиаторов.
    ..Спасет ли ситуацию насос? Вроде тоже "намекал", что при снижении диаметра до Ду40 разводки, насос может понадобиться.
    С чем вы и согласились и даже его поставили.
    На последней схеме видна "непроектная" перемычка между 1-м и 2-м этажом. :ogo:
    При обсуждении, на вашей схеме была собственная обратка (1") к общей обратке у котла.
    С регулировкой нагрева контура бойлера, чтобы его нагрев не отражался, так резко, на СО.
    В общем, СО вы сделали не до конца и результат можно считать "пробным пуском" первого этажа.
    На каждом крыле 1-го этажа "сидят" 2 и 3 радиатора. Отрегулируйте их на одинаковый прогрев и попробуйте при температуре не меньше 85*.
    На меньших температурах, имхо, придется "подключать" насос.
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Обратка всегда была еле теплой, и только когда прогрелись последние радиаторы, а это через 3-4часа обратка стала чуть теплее этих радиаторов (40-45гр)
    Значит на 2-й этаж все-таки врезать радиаторы?)
    Если честно, то одной трубой не так уж сильно и быстро прогревает 2-й этаж. Правда сравнить я могу лишь с прошлыми выходными, когда температура на улице была около 12-13гр, а сейчас лишь 4гр!
    она и самая горячая.
    Ого-го!)
    Ну, еще не поставил, но рассматриваю его возможную установку, вместе с электрокотлом, а то и в 1-м корпусе.
    :ogo:
    это труба 40, она с краном и призвана сократить путь теплоносителя, пустив его по малому кругу, включающему БКН и радиаторы санузлов. Использовать буду только летом. Сделана она вместо:
    Регулировал батареи кранами, достаточно успешно, но впечатление что в первой по ветке батарее краны почти совсем закрытые...
    [/QUOTE]
    Это станет ясно когда я антифриз залью...
    П. С. Есть, значит надежда, что когда я все радиаторы повешу, то скорость прогрева увеличиться...
    Тем более, что когда я сливал жидкость из СО то понял что в трубе есть какое-то крупное инородное тело - то-ли кусок шлака, то-ли мусор какой... он периодически затыкал сливное отверстие, а потом потерялся в трубе...буду его как-нить стараться достать
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Изобразил маленький контур синим.
    Еще поделюсь- ощущениями: самая горячая ветка - та, что самая высокая и идет через мансарду (алая на рисунке)
    Может ее надо придушить посильнее (или совсем закрыть?), чтоб теплоноситель шел по "боковым" веткам?
    П. С. СПАСИБО за советы, так к 3-му сезону с Вашей помощью я дособираю систему)
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Как появилась эта "самая горячая ветка"?:faq: Наз. "партизанщина"?:aga:
    Но нет худа без добра, если врежете эту ветку "взАд" и второму крылу, получите ..целиком отключаемый / контур 2-го этажа. "Параллельный" 1-му.:ogo:
    Надо думать, что эта, "новая" ветка, таки, Ду50.
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Не. 50ду только до разветвления на 2м этаже...
    Ветка- партизан ду 40, появилась она с Вашего ведома...чтоб питать мансарду...
