Ленинградка на 300 м общей площади?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ткните носом, где? :faq:
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Про ветку - партизана - пост 130. Там далее Вы советовали ДУ не меньше дюйма, но я взял с запасом), Кран стоит сразу на выходе из РБ, можно ветку полностью отключить. (на ней должно быть 2 радиатора, впрочем сейчас уже ясно что будет лишь один 6-ти секционный.
    Думаете это из-за нее проблемы?
    И как с ее помощъю сделать то о чем вы говорите "если врежете эту ветку "взАд" и второму крылу, получите ..целиком отключаемый / контур 2-го этажа..."можно на рисунке показать?
    ...есть вариант ее врезать через радиатор (вход вверхнюю пробку, а выход из нижней но в другое крыло...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Проблемы уже обозначены и не изменились. Ваша разводка на 2 "будущих" радиатора, пока просто участвует в "общей теплоотдаче".
    А вследствие своего увеличенного диаметра может помочь первому этажу. При отсутствии "разгонных" радиаторов на штатной разводке.
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Имеет ли принципиальное значение места врезок...поближе-подальше к центру всей петли?
    Мне удобнее стояки расположить ближе к углам... но к каким?
    Вот, например, желтым нарисовал (какой из вариантов для ближнего к нам радиатора оптимален?)
    Можно ли оба радиатора запитать одним стояком?
    картинка
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дрейфуете на 2 трубку для первого этажа? С какой стороны радиатора стояк, в данном сл. не важно.
    Подойдут оба "желтых" варианта.
    Вар. облегченный, через пробку верхнего радиатора - в нижний - не решение.
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    что это значит?
    Утверждения
    и
    [/QUOTE]
    не противоречат др др., ведь на рисунках подключаем через верхнюю пробку (что желтый, что зеленый)
    и?
    или Вы хотели сказать что нужно именно в верхнюю пробку входить и никуда более...
    в растеренности еще один вариант нарисовал)
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рисунок, имхо, расставит "верхние пробки" по местам.
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вот блин! все-таки пришел к стоякам)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не хотите стояков - воспользуйтесь насосом, самым "слабым".
    Как минимум, до завершения СО.
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    'Завершение СО' -это развесить все радиаторы?
    Тогда планирую завершить на выходных. Там и видно будет)
    Насос врезать та еще песня...опять сварщика вызывать.
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Подскажите как прожигать дыру в трубе сварочником
    Электрон потолке или потоньше, чтоб внутрь трубы поменьше шлака нападало
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Дырка должна быть не шире врезаемой трубы и точно по месту.
    ...Достать шлак (скраб) из трубы не проблема:
    а) приварив конец другого электрода к "блямбе" в трубе.
    б) "Пинцет хирургический" в помощь.
    в) Магнит. :um::ogo:
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Да у меня там плавает какой-то большой кусок "магмы"..я его в дырку сливного отверстия ловлю... там еще кран навинчен... вообщем из узкой дырочки в толстой трубе...мучаюсь., был бы гинекологом- все удалось бы, а так или забью или болгаркой трубу напополам(
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак вы найдите поширее отверстие да какую нибудь гибкую палочку с магнитиком на конце туда.
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Уважаемый Lyko, как думаете, если врезать сюда электро котел (ЭК) с насосом? Рис. 1
    Внизу под площадкой стоит котел...
    Можно взять подачу в ЭК и совсем снизу от обратки ТТ котла... есть ли в этом смысл? Рис. 2
    Еще раз обозначу, что ЭК нужен ради его насоса и для поддержания +Т зимой с запуском по смс
    федот1, пошире отверстия на обратке нет...только если котел снимать(
