Ленинградка на 300 м общей площади?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вот теперь как стало после того как я отрезал цсп и разобрал частично каркас из профиля.
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    ...еще повесил 2 радиатора на слабое крыло. Подравнял уклоны, они были кривые)
    Дырки жег сваркой, доставал окалину магнитом. Класно!
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Разгонная петля", которая почти безуспешно "применяется" для улучшения циркуляции в СО, в вашем ..варианте будет более действенной, из-за ..неплохой высоты и короткого конутра циркуляции /котел-ЭК/.
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Про циркуляцию понятно, жаль, что эксперименты возможны лишь на себе...
    Пожалуй откажусь от врезки в горизонталь. т. к. по месту вышло, что трубу так неудобно прокладывать.
    Рисую и считаю что надо для реализации ЭК+ насос + СМС
    Посмотрите, на 2-м варианте котел (склоняюсь к теновому ЭОВ) сидит на узле байпаса. Можно? (чуть выше, но компактнее)
    П. С. Посещают мысли, что может проще купить GSM розетку и повесить на нее обогреватель (или 3) За 2 дня включил их. приехал и растопил огонь...
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Едем дальше...
    Какой взять насос? Почитав схожие темы стал подозревать, что самый слабый...25/40 подойдет?
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Оба вар. равнозначны, 2-й еще и "экономичнее".
    За неимением (?) в продаже насосов с меньшим напором, подойдет и 25/40.
  7. maxim_al
    maxim_al
    maxim_al
    Южно-Сахалинск
    А можно узел подключения радиатора крупнее сфотать? - Сам сейчас в процессе выбора как подключать.
    По поводу магнита - тоже буду пробовать - у меня есть телескопическая приблуда для авторемонта, пассатижи поднимает, хотя очень маленькая! Спасибо всем за идею!
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Maxim_al, посмотри пару страниц назад был фотоотчет о крепеже радиаторов этим способом...
    Пост 175 на 12 стр.
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Докладываю.
    На выходных развесил все радиаторы, спустил воздух, еще раз проверил уклоны.
    Затопил вечером 22: 36(+10 на улице и в доме) термометр на 1-м этаже:
    23:00 котел вышел на 60гр.
    00:10 (8,0гр на улице) в доме 13.5гр. котел 65гр->70
    00:42 в доме 14,3гр
    01:30 в доме 15,0гр. котел на котел 80гр
    06:30 в доме 20,5гр в доме котел 75гр
    На 2-м жарко (около 25)
    Последние радиаторы прогрелись на этот раз быстрее, и были тепленькие около 40гр.
    Затем стал сливать жидкость на зиму. В сливное отверстие заметил какую-то "хрень"... потянул за нее и достал плотный комок скотча с грецкий орех! Вот он и сидел в обратке все это время, гад. И откуда он только взялся!
    Залил 50 (из 150) литров антифриза и уехал до след выходных...
    Вот теперь думаю, может из-за этого комка был затык с циркуляцией?
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Если его в котел не засосало и там он не "усох" как это бывает с целофаном от температуры, значит он в котле и не был, а сидел всегда в обратке...
    Только эксперимент покажет, жаль, ждать долго. Зато еще оценю работу системы на антифризе
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    А много это или мало, если система ЕЦ набирает по +1 градусу в час?
    Выходит, что если в -25 затоплю...то почти 2 суток придется ждать...
    Поделитесь мыслями, поможет ли улучшить циркуляцию разделение 1 и 2 этажа по лестничному пролету дверью?
    П. С. купил на аукционе GSM розетку. Работает теперь с обогревателем. У нее и датчик температуры есть и т. п. На андроид для нее приложение нашел - так что удобно управлять через смс. Могу задавать Т вкл и выкл, поддержание, оповещение при резких изменениях Т и т. п.
    Потом на нее повешу электрокотел
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Предыдущие радиаторы НЕ были прикрыты?
    Для трубы с внутренним отв. 4 см, грецкий ореххх .. дАром не проходит. :ogo:
    ..Со сварщиком. разошлись по-доброму?:faq:
    Добро-желатели навещали?
    Комок скотча сам собой не скрутится и в трубу не полезет... имхо. :um:
    Система, и не только "ЕЦ" наберет "градусов в час" - сколько даст котел.
    В пропорции к размеру дома /СО. К нему (котлу) и вопросы.
    Войдите для начала в "стабильный режим". Имхо, 3-суточный, для неСкороспЕлых оценок.
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Радиаторы регулировал конечно. Все кроме последних прижаты кранами...
    Со сварщиком расходились в дружбе...
    Считал потери в калькуляторе. При утеплении по кругу чуть более 150мм пенопласта (учитывая пол и крышу) получил около 60 ват...
    Площадь застройки 6 на 10м,т.е 60 м кв в 2 этажа.
    Итого топить надо 120м2 120*60=7.2квт правильно?
    Котел на 18квт...если не врут.
    Тепло стоит на 2м этаже и не рассасывается целый день, хоть с утра и не топил. Ходил в футболке.
    Стабильного режима не видать, т. к. приезжаю только на выходные
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кажется, " 1 градус / в час" - это о температуре воздуха в доме? :faq::ogo:
    Это не прямой "критерий" ни системы, ни котла.
    Измерьте-таки, температуру обратки, помимо измеренной Т* только подачи.
    Именно температурный перепад на котле скажет о мнОгом.
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Будет сделано!
