Ленинградка на 300 м общей площади?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Чувствуется, назревает "..проблема выбора".:close::faq: Все варианты вполне рабочие. Но. Система разбивается, кроме 2-х крыльев еще на 4 "подкрылка". А это увеличивает "разнообразие" по давлению/расходу 6-ти (!) колец циркуляции с разным к-вом приборов. И если мой "Селерон" еще в состоянии оптимизировать любой из вариантов ..диаметрами, то вам предстоит ..побегать с регулировкой, чтобы получить желаемое.
    Этим вы частично снизите давление в ближнем от котла крыле. Оно значительно больше, чем в крыле напротив котла. И эта "мера" - "уравнительная". ..Трубу подачи от котла зря "врезаете" в верх бачка. Бачок должен быть полностью выше трубы. (Или врезка трубы в низ бачка). Т.к. его емкость выше трубы -"подпиточный запас" для СО и в циркуляции "не замешана".
    Итого:
    ..Выбираете (из 6:ogo:) подходящий, как вам кажется "по эстетике", вариант, и ..начинаем его "оптимизировать".:um::ogo:
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Мне очень понравился вариант 2 - тот что в посте выше, но я его немного поменял
    1) Одна батарея над лестницей - скорее всего "уедет" в комнату
    (Наивно ли я считаю, что движение теплого воздуха с 1 этажа на 2-й по пролету лестницы решит ее отопление( не спать же на ней:))
    * или разбить эту батарею на 2 маленькие, одну из которых отнести в комнату.
    2) Нужна батарея в туалете на 2-м этаже (нарисована розовым)
    3) Можно ли трубы спрятать в полы ради эстетичности (там много места)
    4) Дал размеры дома и комнат 1-го этажа.
    П.С. Если будут нужны услуги офтальмолога (оптика- контактолога- окулиста) - ВЕЛКАМ!
    П.П.С. СПАСИБО.
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Вот схемка.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В зависимости от утепления "мансардного" этажа, там возможен и режим "без батарей" при достаточно высокой Т* теплоносителя. ..А под лестницей, (?) возможно неск-ко секций.
    Вопрос эстетики (при этом прибор под лестницей будет нелишним, если место под лестницей ..не "чулан".
    Не понялъ.:ogo: Она, как бы, под потолком 1-го?
    Можно спрятать. При этом, даже без теплоизоляции, немного снизятся показатели циркуляции. Но запас есть. Тогда, если уж.. то и д50 можно положить.. В любом случае получите неподеццки "теплый пол" по периметру. Бонусом можно сделать решетчатые окошки в полу, "а ля внутрипольные конвекторы". Такой вариант заменяет сразу неск-ко отопительных "прибамбасов" (ТП и Теплый Плинтус:um:) и устраняет ..претензии к "скрытности" подводки.
    :hello:Спасибо! ..Как только перестану различать буковки на мониторе, всенепременно вышлю глаза..:close::aga:
    Как видится к-во секций по комнатам? Цифры на схему, пож.:hello:
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Этот режим можно будет выставить вручную? Утепление будет хорошее (дом из сип панелей весь).
    Там именно чулан, в котором бойлер, разводка труб, насосная станция и т.п.
    О! А можно в этом случае не по периметру, а по иному пути пустить трубы?
    думаю, что все отопители будут по 10 секций кроме ванных 1 и 2 этажа, и подлестничного пространства.
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Это я взял почти от балды (на каждый квадратный метр площади по секции+ запас, т.к. потолки 2.8 и окна 1.25*1.25м)
    Вот как видится это все на схеме
    Про оптимизацию прокладки труб - видимо ничего интересного не выходит..(зеленое) Т.к. не известна окончательная планировка ( не хорошо же, если труба пойдет под кроватью да и под шкафом тоже ничего хорошего...)
    А если кол-во секций на круг одинаковое можно сделать один стояк а не 2 (оранжевое) а в ванной комнате изогнуть его а-ля полотенцесушитель? ))
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Любой и каждый радиатор отключается в такой однотрубке рег. краном. Без помех (насосу) и циркуляции ЕЦ в трубе разводки.
    Нежелательно. На всякий случай, нарисуйте ..точное место радиатора в ванной и "коррекцию" разводящей трубы.:son:
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Насос необязателен, но желателен? Поставить его могу (это даст выигрыш в $$ за диаметр труб?))
    Про коррекцию разводящей -уже понял.
    Точное место радиатора в ванной 2-го этажа могу сделать любым (на ваше усмотрение- как проще?)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Насколько желателен насос, увидите "по факту". Заранее тратиться опрометчиво. Только в случае уменьшения диаметров, Но меньше д40 не хотелось бы.:hello:
    Логичное место приборов в СО вообще и здесь, особенно (привязка к разводке) - периметр наружных стен.
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Тогда окончательно выбираю схему из поста 21 (без оранжевых и зеленых изменений).
    Плечи почти одинаковой длины... кол-во секций - тоже одинаково в каждом плече.
    Д50 будет везде?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хотелось бы..:|: Хотя это диаметр крыла для домика покрупнее.. Но, учитывая, что предыдущий диаметр -Ду40 по сечению - лишь ~57% от Ду50, имхо, его следует оставить.:um: В помещение 4х5 первого эт. имхо, добавить ок. 4 секций со 2-го (по схеме - справа).
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    со 2-го этажа?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Со 2-го этажа.:pioner:
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    хорошо.
    А можно ли трубу обратки на 1 этаже спрятать под пол - фактически вынести ее на улицу- в области прихожей.
    Ну или разбить ее на несколько более узких и подвести к котлу под плиткой прихожей - типа теплого пола.?
    Просто не представляю, как эта Д 50 будет около порога проходить :faq:
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    В варианте "под полом- будет еще и возможность сливать носитель из нижней точки...:|:
