Ленинградка на 300 м общей площади?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Уважаемый Lyko, читаю темы про отопление- рождаются вопросы:
    Правильно ли я понимаю, что в этой схеме (№2) у меня не будет бака в верхней точке?
    Как тогда отводить газы?
    Нужен ли Теплоаккумулятор (ТА) ?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если читаете, вопросов быть не должно..:no: В верхней точке (развилка на крылья от гл. стояка) - патрубок д15-20мм для подсоединения к РБ/воздухосборнику. Достаточно, чтобы низ бачка был выше верха радиаторов. В режиме ЕЦ этого хватит. С насосом - воздухоотводный патрубок должен быть ..шире (мини-сборник пузырьков). И бачок возможно, придется установить выше (условия давления в. столба) Или, что совсем хорошо, проточный воздухосборник непосредственно в Т образной развилке. (рис.) в обоих режимах. (в открытой СО - выше приборов)
    Это ваш вопрос - частоты и режима топки. По вашему варианту - в режиме ЕЦ эффективным может быть только его нагрев. Расход тепла из него - насосом.
    Просмотрите тему о ТА (на след. страницах тем). Очень богатая тема. .:super:
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Буду изучать. Спасибо.
    А что на счет поста №29?
    Морально настраиваюсь на процесс соединение металлических труб.
    У меня есть сварочный аппарат, но мало опыта. Делать хочу сам.
    Можно ли по-дедовски на пакле с краской все соединить?
    Эх, как бы проще было пластиком разойтись. но увы!
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сильно сомневаюсь, что сами сварите. Кроме навыков сварки нужны навыки сварки "на герметичность". Т.е. "трубного сварщика". Иначе будете вынуждены опрессовывать каждый стык по-отдельностсти.:um: .. Если будет достаточно резьбовых соединений, разобрать ..сделанное и подварить - возможность будет. Резьбовые, кстати, тоже лучше приваривать.
    А лен с краской - вариант СНиП-овский. Герметики еще "вне закона".:close:
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Ленинградка на 300м общей площади?
    Возможности сделать так как на картинке у меня не будет. порожек высотой 5 см. - является рамой двери. почти вот так - (но тут без порога вообще)
    не могу вставить ссылку((
    а под порогом - сип панель и ее пилить низя...:no:
    есть ли плоские трубы? )
    Кстати про трубы - их много разных...
    Какой трубой делать? с диаметром ясно- д 40 не менее, а лучше д50.
    Но материал...:ogo:
    ТРУБА ЭЛЕКТРОСВАРНАЯ ГОСТ 10704-91
    ТРУБА ВГП ЧЕРНАЯ ГОСТ 3262-75
    ТРУБА ВГП ОЦИНКОВАННАЯ ГОСТ 3262-75
    ТРУБА ГОРЯЧЕДЕФОРМИРОВАННАЯ ГОСТ 8732-78:ogo::ogo:
    П.С. присмотрел котел : "Буржуй-Ктэс" КО-20
    Мощность, 20 кВт
    Площадь отапливаемого помещения, До 200 кв.м.
    Габариты (ВхШхГ), 900х470х650 мм
    Масса, кг 240
    Расход твердого топлива,куб.м. в сутки/месяц 0,12 / 3,6
    Рекомендуемый объем отопительной системы, 200л
    Объем топки, 0,12 м3
    Водяной объем котла, 28л
    Диаметр дымохода, мм 159
    Цена, 38000руб
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    но этот понадежнее..
    WIRBEL ECO - CK 30 Мощность 25 - 30 кВт, Отапливаемая площадь при h потолков =< 3метра до 280 м2, Макс. длина полена 550 мм, Диаметр дымохода 160 мм, Габариты ВхШхГ 1200х576х1055 мм, Вес 282 кг
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не на "той" стадии задумались вы об отоплении..:um: Придется рацпредложение .. - труба профильная, ок. 3мм. толщ. стенки, прямоугольного сечения, соотв. площади проходного отверстия. (можно сварить из 2-х, вырезав обе буквой "П"(отрезав одну стенку).:um::ogo:. Все остальное - также. Оч. хор. теплоизоляция этого участка (пена) уже будет нужна.
    3262-75 (обычно). 10704-91 (иногда попадается). Разница - в наружных диаметрах и обозначении диаметра.
    Например: (3262-75) Ду70 - наружный диаметр 75,5мм.
    ..(10704-91) 76х3,5 (т.стенки) - наружный диаметр 76мм.
    Не на всех трубах эл. св. ГОСТа возможно нарезать резьбу.
    Дровяных/угольных котлов давно не видел. Степь... и газ везде. :|: И три завода газовой аппаратуры в окрестностях.
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Думаю, что именно на той стадии, т.к. дом строится...
    Но пол - будет точно из панелей.
    Изучаю котлы, и прихожу к выводу.даже не знаю как это сказать...
    Короче, решено котел перенести под лестницу, из-за его размеров.
    Он мне всю прихожую "съест", да и немного неправильно он стоит вдоль панели (не попадает на лаги пола). Перенес его под лестницу, а в прихожую - маленькую батарею. Входная дверь теперь не будет открываться в трубу.
    Посмотрите, пожалуйста, что получается по разводке труб в данном случае.
    Можно ли трубу из котла вести не строго вверх, а под углам (оранжевая) - по ходу лестницы (и греть тем самым последнюю:super: ?)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Сами догадались, что лучшее расположение котла в этом варианте - в противоположной стороне от двери..:um::super: Врезка под углом - "не наш" стиль. Сантиметров 20 до врезки надо, все-таки пройти перпенди...о.
  10. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Здравствуйте. Почитал Вашу тему, решил покритиковать-посоветовать, хоть и не считаю себя большим специалистом. Размер дома как я понял 10 х 6, 2 этажа, откуда взялось 300 м2 не понятно..Всё основное тепло, по предложенным схемам, от котла будет уходить на 2й этаж, на 1й этаж будет стекать уже несколько охлаждённый теплоноситель. Т.е. на 2м этаже у Вас всегда будет очень жарко. Предлагаю рассмотреть следующий вариант. Котёл опустить ниже уровня пола, ещё лучше вынести его в отдельную пристройку к дому(и грязи в доме меньше будет от золы и угля). Отдельно, через смеситель(коллектор), запитать ветки 1-го и 2-го этажей с возможностью их независимой друг от друга регулировки (по "обратке", тоже через коллектор). Ветки делать по однотрубной системе по периметру пола, мах диаметр трубы 25-32 мм. Батареи подключать снизу, через вентиль. На каждой батарее кран Маевского. На втором этаже батарей не ставить, будет достаточно трубы по периметру, тем более в туалете. Расширительный бачек закрытого типа в любом удобном месте. ТрубЫ можно спрятать за отделкой стен, а лучше под отделкой (как бы в нише). Не допускайте опускания участков трубы ниже уровня трубы проложенной по периметру. Рекомендую на батареях установить терморегуляторы.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    "Резюме" относится к предложенной мной схеме..:|: А посему - считаю необходимым "оправдаться".:pioner:
    https://www.forumhouse.ru/threads/85353/page-6#post-2111432
    https://www.forumhouse.ru/threads/102823/page-4#post-2833097
    https://www.forumhouse.ru/threads/97934/#post-2472839
    https://www.forumhouse.ru/threads/87170/#post-2183023
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    здорово, что нет противоречий!!:super:
    Тогда подскажите,пожалуйста, по диаметру и буду закупать трубы:hello:
    правильно ли я понимаю,что радиаторы лучше взять с как можно большим по диаметру отверстием. Есть ли у вас любимые варианты? )):hello:
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Диаметра всего два: Ду50 на разводку и Ду20 (3/4") на обвязку приборов.:hello:
    Любимый вариант ничем не отличается от 99% установленных в стране - любой чугун с широкими коллекторами (1.1/4") и каналами секций, обеспечивающих минимальное сопротивление в ЕЦ (и однотрубке любого способа циркуляции).. Подводка Ду20, т.е. "честные" 20мм. внутреннего прохода. И регулировочная полнопроходная арматура. При таких условиях можно обеспечить и 16 секций чугуна по схеме "низ-низ".
    Красивый (и гигиеничный) биметалл/алюм. - в красивых же с/узлах и ванных, где они могут выполнять задачу эффективной сушки полотенец ..под вешалкой для них.
  14. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Сварочный аппарат электрический? Если - да, то нужно быть большим специалистом-настоящим профи, чтобы сварить СО только электричеством. Как правило варят газом. Ацетилен + кислород - 2 баллона, + редукторы на каждый+ горелка + шланги. Итого ориентировано -8 -10 тыс руб. Сам покупал буквально на прошлой неделе - цены в МО. Паклей и краской не обойдетесь, варить все равно придется, тем более нарезать резьбу на 50 - достаточно тяжело физически: проще приварить купленный в магазине кусочек трубы с резьбой. или тот же сгон. Да и тройников, что-то у себя в городе с диаметрами 50-20-50 я не нашел. Может в вашем есть. А на деньги лучше наймите сварщика. Впрочем, газом варить легче чем электричеством... Меня например, научили- варю самостоятельно, чего и вам желаю.
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо, пожалуй доверю это дело (сварку) профи!
