Ленинградка на 300 м общей площади?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ленинградка на 300м общей площади?
    Судя по практике выполнения "советов" форума, профи, зачастую обладающие собственными познаниями в данной области, ..норовят изменить "утвержденную" схему. (У нас каждый - "сам с усам..") Все "улучшения" - милости просим согласовать!:hello:
    ..Дабы не пасть жертвой некоторых бытующих "теорий".
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Обязательно согласую. Спсибо большое за помощь!
    П.С. По поводу увеличения кол-ва секций на 1 этаже справа -все в силе и при данном расположении котла?
    посты 26-28
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не знаю, как повлияет на большое помещение котел вблизи, но то, что на 2-м радиаторы не будут работать "на полную", - кажется.:close: Лучше усилить ими 1-й эт.
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Остался еще один момент- "Открытый или Закрытый перелом?" :aga:
    В случае открытой, я должен переливающую трубу от бачка подвести вниз - к обратке. В случае открытой - ее нет вообще. Но бачок надо сделать побольше.
    Что Вы мне посоветуете?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уже имею возможность отвечать "штампами":|: чем и попользуюсь.;)
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    я не правильно выразился, за что и был наказан...)
    Голова правильно болит...от инфы))
    У меня будет ЕЦ ОТКРЫТОГО типа. Это я усек и запомнил...:hello:
    Суть вопроса кроется том, куда отвести перелив - в обратку или "на улицу":faq:
    Или просто взять бачок побольше, чтоб никуда "не убежало" ??
    П.С. И какие уклоны (если они нудны при Ду 50) мне стараться выдержать?
    Можно 1 см на 3 метра - на 2-м этаже и без уклонов на 1-м?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    :faq: Наверное, имели в виду "канализацию"? Можно и в канализацию. Но. Это должно быть соединение не "наглухо", а с "разрывом струи", т.е. между концом трубки и раструбом канализации, в который вставлен сифон:um: например, от умывальника (от запаха). Предосторожность не лишняя, во избежание всяких загадочных явлений:ogo: с удалением воздуха.
    Сливная трубка должна быть если не строго вертикальной, то иметь постоянный уклон. Остальные варианты - крыша, улица - "по вкусу".
    Бачок побольше - реже подпитка.:um: - основная зависимость его размера.
    В такой СО можно обойтись вообще без уклонов. Если есть возможность - уклон 2см. на 10метров. Воздух соберется в радиаторы, а при полном сливе из СО - открыть все краны Маевского. Естественно, при этом труба должна быть без "зигзагов".:pioner:
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    :hello: спасибо.
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Уважаемый Lyko, подскажите,
    котел типа стропува будет работать с ЕЦ если он высокий- до 2М.?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Котел "интересен" системе, как "центр" нагрева. А центр нагрева принят, как середина топки котла. Она должна быть как можно ниже. Остальная высота котла - как-то не отражается на "процессе".:um:
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Из ролика (где-то с середины) виден процесс горения изнутри!
    Получается, что горение начинается на уровне где-то 90 см от пола, и идет вниз к уровню 20 см от пола.
    В котлах ТТ, конечно не с 90 см высоты начинается горение, но и не с 10 (в среднем- где-то 40-50 см...
    Но водяная рубашка котла -вокруг всего корпуса и объем ее 30 л.
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если представить, что "центр нагрева" двигается..:um::close::flag: Меняется и "двигательная способность" системы - при "подьеме" топки снижается "высотная" составляющая цирк. давления, возрастает "температурная". Выглядит это, как очень незначительное уменьшение общего к-ва тепла, выделяемого системой, но бОльшего охлаждения по "ходу" однотрубной разводки. Что приведет к бОльшей разнице Т* первого и последнего радиаторов крыла.
    Непропорционально малая величина снижения общего к-ва тепла при этом обьясняется более полным охлаждением теплоносителя (бОльшей эффективности по отдаваемому теплу!) И снижается только за счет уменьшения температурного напора (Т*рад. ср. - Т*помещения).
    И наоборот, по мере снижения "топки", увеличивается циркуляция и снижается разница Т* подачи/обратки на котле.:um:
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    А что Вы думаете по поводу перехода с диаметра 1 дюйм на Ду50 ?
    Дело в том что из котла Стропува выходит труба на 1дюйм:mad:
    Имеет ли смысл далее присоединять Ду 50?
    Не будет-ли выход из котла самым "узким местом", препятствующим току всей жидкости в СО?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Думаю, авторы "Стропувы" уже не представляют,:faq: как можно без насоса... Хотя ничего не стоило для ЕЦ вварить в "рубашку" патрубки достаточной толщины. Для ЕЦ - 1" будет "шайбированием":mad:
    Диаметры труб в системе - соответствуют ее тепловым "расчетам":um: и от .."предположений" авторов Стропувы не зависят.:no:
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Действительно! То-ли экономят, То-ли уже совсем осовременились!:aga:;)
    Прикидываю схему обвязки такого котла.
    Признаюсь, схемы обвязки стропувы привели в шок и ужас:ogo::ogo:
    Решил что это самая простая. Учитывая, что воду мне будет греть отдельный бойлер, и теплых полов я пока не делаю.
    Взял ее за основу.
    Прочитал, что при Е.Ц. можно обойтись и без подмешивающей группы в обратке и без насоса:um:;) Насколько это правильно?
    Что можно выкинуть из этой схемы? Насос в ней стоит! и диаметры труб обвязки рекомендуют 20!
    Но руки чешутся врезать насос в байпасе (чтоб на начальном этапе быстрее разогевать всю систему)
