Ленинградка на 300 м общей площади?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ленинградка на 300м общей площади?
    При некоторых ..системах ЕЦ насос и не нужен. О проблемах конденсата в ТТ котлах наведайтесь в соотв. раздел, к пользователям. Наши ..мужики давно топят газом.:super: А Дон-16, использовавшийся во времена угля/дров, выбрасывали из-за прожорливости к газу, но не ..проеденные конденсатом.:aga:
    Вам можно все выкинуть. И котел подозрительный.. с "плавающей" топкой и дырочками:um: вместо нормальных труб.:flag:
    Ну и врежьте. Насос на байпасе, с обратным клапаном. + "ноу-хау" - еще одна ветка байпаса с полнопроходным краном Ду50, Для режима "ЕЦ без тормозов"..:close: Быстрее насосом разогреть не получится, равномернее - да.
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Какой же вы молодец! Правильно.:hello::hello::hello:!
    В моем случае выглядеть будет вот так...:faq:
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    или так?:|:
    Группу безопасности можно не ставить, при условии открытого бачка сверху..
    Но манометр и термометр я б вкрутил на подачу..
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Читал что насос лучше на обратку..
    но в моем случае как-то неэстетично получается...
    приходят снизу 2 трубы с ДУ50. сливаются возле котла в форме буквы "T".
    И вот тут бы им в котел зайти...короче места для байпаса снизу не могу придумать...
    Хотя. не очень большие они- эти байпасы с насосом (см. 30-40 всего...)
    Может и влезет...
  5. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Похоже оба варианта сверху неправильные. !
    Вот последний вариант.
    Только неясно, если обратка будет возвращаться теплой...(более 60 гр)
    не будет ли перегрева котла? Поставить на обратку трехходовый и байпас с подачей (в каком тонда месте?) не нужно ставить?
    Выйдет тогда как в схеме у производителя, но только насос на обратке.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Перегрев котла возможен в 2-х случаях:
    1. Плохая циркуляция в СО. (dT*>30-40*).
    2. Мощность котла значительно превышает (св. 2-х раз) необходимую.
    Не делайте ничего (затруднения циркуляции "девайсами") что может помешать циркуляции в режиме ЕЦ. Либо дублируйте задуманное доп. байпасом (аналогично предложенному на насосе). Насос может не понадобится совсем, а навороченное - останется.:(
    Насос на обратке - доп. мера предотвращения кавитации слишком мощным насосом. Давление столба воды (гидростатическое давление) по рекомендации Грундфоса, в месте установки насоса и в зависимости от температуры - не менее 3-5м. И насос малого давления. Т.к. сопртивления таких диаметров (Ду50) для насоса крайне мало. Помимо того, что насос может "провалиться" в неоптимальный режим ("вразнос"?), еще нагонит воздуха в систему. Придется "прижимать" всю СО, чтобы вернуть его в нормальный режим или устраивать "закрытую" систему.:( Вот тогда понадобятся термометры-манометры и предохранит. клапаны.). Вода должна быть предварительно "прокипяченой" в системе в режиме ЕЦ.:um:
    p.s. Еще раз подумайте о патрубках "Стропувы".. Опасаюсь, что такой "затык" будет если не ..могильщиком ЕЦ в системе, то крупной помехой.:pioner:
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Все понятно. Тогда пожалуй байпас с насосом я отложу до лучших времен, просто оставлю тройники с кранами, чтоб можно было присоединить.
    Еще приятная новость- можно сделать котел с 2"выходами специально для меня...
    На заводе это сделают бесплатно! Ура.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Пора в экстрасенсы.:ogo::aga:
  9. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    точно!)
    Я тут на одну тему набрел интересную, где Вы с форумчанином lt654 родили вот это:
    Честно сказать- руки так и зачесались! Взял на вооружение себе эту систему.
    Модернизирую, вношу изменения на свою схему:
    Оцените:
    Вот так хочу поставить бройлер косвенного нагрева:aga:
    Ну и вентиль на трубу к нему, чтоб, пока дом не протопился не отнимать тепло у носителя...
    Имеет ли смысл установить этот бойлер как можно выше или повесить на один раздаточный стояк?
    Нет ли противопоказаний к нагреву воды антифризом?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Чем выше, тем интенсивнее нагрев. К тому же это нужно, чтобы прогреть бойлер "до дна". Поэтому низ бойлера, как минимум, на уровне топки, "минимальный максимум":um: - низ на уровне верха котла, далее - высота неограничена..:close: На чердаке будет нагреваться ..моментально.:ogo:
    ..Воде, должно быть все равно, "кто" ее греет через стенку теплообменника.:um:
    Схему поправил. По вашей - долгий нагрев, с "холодным" низом.
  11. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Отписываюсь о достижениях.
    Заказал Стропуву.
    Посчитал что нужно порядка 65м трубы
    Ищу сварщика по трубам.
    Про бойлер смущает, не пройдет ли антифриз в воду через микротрещины в металле?:ogo:
    Спасибо за внимание к ветке:hello:
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Что? Где? Куда? Если вы про змеевик в бойлере - его предварительно надо опрессовать. Тем же антифризом. Течь через "микротрещины" (в случае антифриза) может показаться через ...полчаса.:close::flag:
  13. researcher
    researcher
    На аватаре БКТТ в работе
    researcher
    М. О.
    Тут вы ошибаетесь. :)
    вполне хорошо тащит стропува ЕЦ в доме в 250 метров (на трех уровнях) со штатными диаметрами вход-выход.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ошибки нет - попробуйте вставить в гл. стояк Ду50 ..шайбу с отверстием 27мм. Почувствуйте разницу. Особенно заметной она будет в СО с небольшим цирк. давлением.:um:
    Кстати, на случай, если регулировка (балансировка) ветвей будет однократной, при пуске СО, возможно, нет смысла устанавливать для этого дорогостоящие шар. краны. Вариант регулируемой "шайбы" для изменения расхода потребует несколько раз слить воду из СО, зато впоследствии об этих шайбах можно забыть.
    ..А контр/гайка 3/4" с диам. отв.~26мм. вставленная на место предлагаемой "конструкции" в трубу Ду40, ..здОрово помогает унять прыть не в меру "сильного" крыла.:|:
  15. riselost
    riselost
    riselost
    Вопрос на тему труб - ДУ50 есть разные, есть оцинкованные, есть 3мм, есть 3.5.
    Каким трубам отдавать предпочтение? :hello:
