Ленинградка на 300 м общей площади?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.
  1. riselost
    riselost
    riselost
    Ленинградка на 300м общей площади?
    Не подскажете, в какой программке можно такие схемки рисовать? :hello:
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для сварки Ду50 ГОСТ 3262-75 водогазопроводные (черные). Также подойдут ГОСТ 10704 электросварные.(черные) Трубы этого ГОСТ-а обозначаются по наружному диаметру (Д57). Толщина стенки не меньше 2,9. (толще -простоит на ххх лет больше:um:) Под нарезку резьбы - только ВГП ГОСТ 3262-75. с толщиной стенки 3,2-3,5-(4,0!) У труб др. ГОСТ-ов - "нестандартные" наружные диаметры для этого.
    ..Поделился уважаемый lt654, да все некогда освоить; б/п программа
  3. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    а как нужно опрессовывать?:faq:
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Залить змеевик жидкостью, подключить .."что-то", создающее давление - готовый гидравл. пресс, водопровод с сетевым давлением, автомобильный насос (воздухом, приспособив сосок с камерным ниппелем).. и т.д. и т.п. Не потекло при 2 атм. - не потечет и при 5. А у вас столько не будет.:pioner:
  5. olzlg
    olzlg
    olzlg
    Красноярский край
    Как запустите систему-отпишитесь.Лучше в декабре-январе.Очень интересно.
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Я законсервировался.. не успел (из-за проволочек в строительстве) приступить к отоплению.
    Котел так и стоит в доме без труб и радиаторов.
    За-то есть время подумать еще немного...
  7. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Продолжаю расчеты и проектирую внутрянку дома...
    Про отопление приходят мысли разные..
    Одна из них - взять и сделать систему отопления самому из полипропилена ДУ 40.
    Просто это будет дешевле (- работа, т.к. сделаю сам ) приятно и менее сложно...
    Трубу от котла до расширительного бака, пущу железом, а дальше - перейду на ПП...
    Еще одна мысли в пользу ПП - потери тепла будут меньше чем в железе...
    И еще... можно ли класть трубы прямо на пол, ну чтоб они не провисали) а сверху уже коробок смастерить с отверстиями- типа напольная мини батарея по периметру комнаты...
    Поругайте??
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Надумал я сделать систему отопления самостоятельно из полипропилена ДУ 40.
    можно ли так? мне кажется, что тепло в ПП трубе пойдет до батарей с меньшими потерями, чем в металле...
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый X-RAYS! "Потери тепла" отданные в дом - это "теплоотдача". Дополнительная к радиаторам (бонус), а самое главное - эта же теплоотдача труб "организует" циркуляцию ЕЦ. Которая, в некоторых случаях, полностью зависит именно от теплоотдачи труб!
    Во всяком случае - "предупрежден - информирован - значит вооружен".:pioner:
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    намек понял...
    у пластика отдача хуже, но радиаторы отдавать все-таки будут!!!
    Мы ведь рассматривали вариант с отключением радиаторов 2-го этажа и отопления его только трубой.
    Речь об ухудшении циркуляции, в таком варианте не стояла.
    Стоит ли серьезно заморачиваться врезанием дополнительных секций радиаторов, или участков трубы из металла?
    Расширительный бак планируется разместить даже не на 2-м этаже а еще выше - под крышей мансарды почти под коньком)
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Радиаторы будут нагреваться при работе с насосом. В режиме ЕЦ - "затык" с циркуляцией приведет к уменьшению мощности всей СО. Сопровождаемый повышенной температурой в начале колец. и недогревом в конце. Диаметр 27мм. проходного отверстия (ПП40) тому способствует.
    А что ждете от ..участков железной трубы? При остальной ПП?
    Большая высота - большее давление. "Закрытие" системы может не понадобиться.
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Если я все правильно понял, то даже небольшого участка ПП врезанного в мет. трубу достаточно чтобы устроить "затык"? неужели такая большая разница в теплоотдаче?
    Ну а если диаметр ПП будет больше? Например внутренний - 40?
    Просто вдруг стало ясно, что сварщиков нормальных у нас поблизости нет...и проще самому сделать из ппр-ал-ппр.
    Про большую высоту, большое давление и" "Закрытие" системы может не понадобиться" - не ясно!
    Вроде отключение радиаторов было нужно, чтоб экономить тепло и лучше протапливать нижние комнаты, если вверху никто не живет.
    П.С. Если все так серьезно, то буду искать сварщиков "на выезд"))
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Коэфф. теплопроводности ПП -0,17вт/.... сталь - 57вт/.... В 335 раз.
    40мм. внутр. - 48..наружный у стальной трубы Ду40. А какой наружный диаметр (и стоимость трубы и фитингов) у 40ПП.? К тому же и бесполезный для создания циркуляции..
    Или проще, или надежнее и теплее.:hello:Вот весь выбор.:(
    Тоже в FAQ-е - изб. давление нужно для норм. работы насоса. Большие диаметры - слабый по напору насос - небольшое давление в системе. С отказом от закрытого РБ. Что важно с ТТ котлом.
    ..Как-то "выложился" уже по поводу ПП труб и в темах и в FAQ-е..:pioner: Не читаете форум.. Не помощник в ЕЦ/ПП трубами. Только сами себе...
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Все. Отговорился! буду искать сварщика или тренироваться сам))) зима впереди на тренировки))
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Лучше сварщика ищите(дешевле всяко будет). Я вот сам себе делал(тоже тренировался), но я на резьбах делал. А можно было скрытыми швами сделать и ничего крутить бы не пришлось. А резьбы/сгоны/бочата/контрагайки денех стоят. Да и как вы швы проверять будете, там ведь давление нагнетать надо.
