Ленинградка на 300 м общей площади?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воздухоотводчик нужен либо в самом баке, либо в верхней выходящей из бака трубы ГВС. Как бы она не называлась - подающая или рециркуцляционная.
    При такой (и не только..) схеме весьма возможен вариант, когда воздух, выходящий из нагреваемой (свежей) воды соберется вверху и прервет циркуляционное кольцо.
    При водоразборе это не страшно - он выйдет из ..первого открытого крана гор. воды.
    А на рециркуляцию может ..вот так повлиять.
    Вопрос выбора..:faq:
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо, дорогой Lyko!
    У меня опять проблема с проектом... я забыл еще один радиатор в маленькой комнатке 2,5*2,5м.
    Как его правильно приладить к основным трубам магистрали СО?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Продлить разводку крыла дальше доп. прибора.
    2. Отдельная подача 3\4" от гл. стояка в врезкой обратки в сущ. разводку.
    3. "Некрасивый вариант" врезки верх-низ в этом радиаторе.
    Что-то все радиаторы на рис. "нанизаны" на трубу? :faq: Надо думать, байпасы будут.
  4. M9sk0
    M9sk0
    M9sk0
    Курган
    Здравствуйте уважаемый Lyko. собираюсь делать подобную систему получилось следующее. см. рис.
    Подскажите будет ли нормально работать ЕЦ что можно улучшить. Самые большие сомнения в длинне подводов к радиаторам первого этажа, они 750 мм получаются, так как труба убрана под потолок подвала и проходит через перекрытия к батареям. Все вертикальные трубопроводы переносить нежелательно.
  5. ГераSIM
    ГераSIM
    ГераSIM
    Бывшый СССР
    Зачем закрываете систему? У вас же отличная ЕЦ открытого типа.
    По вашей схеме прийдётся ставить 2 крана для поджатия крыльев. Если закрытая система то РБ на обратке у котла и группу безопасности для котла, если котёл допускает конечно высокое давление и не повредится.
    А на верху воздушник для удаления воздуха. Если система открытая то на месте воздушника простой открытый РБ с переливом.
    Делайте от нижнего лежака 1" сталью до самого радиатора а у радиатора переходом на 3/4" + кран.
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    а если соединить главной трубой оба крыла, и на нее посадитьэтот радиатор, что мы потеряем (приобретем)? Чувствую, что так будет хуже регулировать всю систему
    этот вариант я изобразил таким образом, что оба крыла опять таки соединяются ... и первый вопрос в этом случае опять актуален.
    [/QUOTE]
    Конечно они не нанизаны, а на Г образных подводках от главной трубы или с подключением внизу посередине радиаторов (зависит от того какую модель радиатора выберу в итоге...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Осталось не заузить трубы (размер дома) и поставить краны на 3 получившихся крыла. Один прибор на крыле внизу справа можно разместить на разводке Ду40, которая еще и обогреет периметр.(?)
    Соедитять крылья не нужно, это не "по правилам". Да и ..в какую сторону начнется циркуляция в радиаторе и с какой интенсивностью? Ответ даст эксперимент. :faq:
    Некрасивый вариант - подача в верхнюю пробку из горизонтального уч. Из нижней пробки - в вертик. часть (стояк).
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    вот так?
  9. M9sk0
    M9sk0
    M9sk0
    Курган
    Рекомендации понял спасибо. Решил напрячься и сделать подробное описание с пояснительными планами по этажам + добавить цифровой определенности в схему. Создал свою темку чтообы не меребивать разбор системы X-RAYS в его же теме. Оцените пожалуйста. https://www.forumhouse.ru/threads/140784/
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Уважаемый Lyko, здравствуйте!
    Долго не мог добраться до проекта, но вот, наконец-то дошли руки.
    Стал просчитывать стоимость материала и работ на монтаж СО.
    Решил для себя, что хочется все-таки самостоятельно смонтировать СО, но не из стали со сваркой, а из меди с пайкой. Тут выяснилось, что по деньгам разница труб и фитингов ДУ 50 и 40 сильно ощутима :(
    Так же нашел данные по коэфф. теплопроводности:
    Сталь - 52 Медь - 380!
    Выходит, что медь предпочтительнее для СО с ЕЦ, т. к. будет лучше передавать тепло.
    Как считаете, если я все-же заужу диаметры до 40-го, ради экономии средств будет ли все хорошо работать?
    Понимаю, что и нагреваться и остывать система будет быстрее, но можно это компенсировать чугунными радиаторами...
    Просто не дает мне покоя ваше:
    П. С. И еще, не получил от Вас одобрение на свой предыдущий пост про подключение "забытого" радиатора.
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, уважаемый X-RAYS:hello: Т. к. вы - хозяин "положения", решать вам. Прокладка Ду40 при "нужде" возможна. Да еще медью..:super: Напр. ув. Федот 1 ..благоденствует и со стальной трубой Ду40. в сопоставимом доме..и с полуприкрытыми (-17*) радиаторами. Не пример, (теплопотери?) но намек. Во всяком случае, увеличение температуры т/н - увеличит и силу "насоса ЕЦ".
    Забытый радиатор - все так..нижняя врезка (в стояк) на высоте ок. 1м. от уровня разводки 2-го этажа.
    P. S. Медь, своим лучшим охлаждением, соответственно усилит скорость циркуляции / достижимую тепловую мощность контура.
  12. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо, Lyko!
    Скорее всего буду делать медью.
    Правда страшно дорогие фитинги, и запорная арматура такого калибра. Плюс их еще не просто найти...
    Возникаю вопросы про соединение трубы обратки и котла. Проблема в том, что отверстие котла находится на высоте 5 см от дна котла, а сам котел рекомендуется поставить на негорючую плиту высотой 5 см. В итоге получаем трубу обратки идущую по 1 этажу на высоте минимум 10 см от пола. Не очень красиво!
    Можно ли опустить трубу ниже отверстия в котле как на рисунке?
    Можно ли обойтись без запорной арматуры, регулирующей обратку (или подачу?) от правого и левого крыла? На обратку от БКН я все-таки повешу кран.
    Правое крыло - это спальни 1 и 2 этажа, и ванные комнаты.
    Левое крыло - это гостинная, детская игровая комната и прихожая...
    Я вот думаю, если использовать только термоголовки на радиаторах и не трогать поток в "главной" трубе, можно ли полноценно отрегулировать систему? Напомню, что кол-во секций на крыло и их длина примерно одинаковые.
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно. Но сливной кран все равно должен быть в нижней точке.
    При необходимости - можно. Кран на бойлер нужен для регулировки интенсивности его нагрева. И для отключения. :um:
    Термоголовки вам не "светят".:( Во всяком случае на нижних приборах. Даже открытая полностью термоголовка на самом "проходимом" вентиле-клапане запрет радиатор так, что о тепле на нем останется только мечтать.
    ...Того же можно добиться закрытием ..шарового крана. Зачем тратиться на термоголовку..:aga: К тому же шаровый кран можно открыть "на полную" и погреться.
    А регулируется температура в любом помещении, с любой мощностью СО путем:
    1. Обогрев одной трубой (радиаторы откл.) с высокой температурой (и циркуляцией).
    2. + приборы в нужных помещениях.
    3. Прикрывая прибоы одного (сильного) крыла - уравнять оба крыла по мощности.
    Можно вспомнить и о "саморегуляции" ЕЦ, которая в известных пределах "автоматически" понижает / повышает теплоотдачу /циркуляцию в СО при изменении Т* за окном. И для этого вполне хватает ..терморегулятора котла. А термоголовки, вообще говоря, служат для "смягчения" гидравлической и тепловой неустойчивости 2-трубных вертикальных систем.(!)
    И никак не для ..горизонтальной однотрубки ЕЦ.
    Ибо, с такими трудами создаваемая эффективность "естественного" затекания тут же "душится" (навсегда) запором термоголовки, да и вообще любой арматурой, отличной от полнопроходного шар. крана. Заставляя держать повышенную температуру для ..компенсации снижения затекания в радиаторы и не имея "резерва" для ее повышения в случае морозов...
    Кто-то :)|::close:) для кого-то пишет, что термоголовки "для комфорта и экономии", также, как закрытая СО - для "исключения контакта с воздухом".
    Можно, для рекламы добавить и эти определения, но для принудительной 2-трубки.
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Спасибо за быстрый ответ !
    Это я исправил!
    Тогда имеет смысл поставить 2 крана, чтоб не сливать часть жидкости из СО !
    Терм
    Вовремя предупредили. Я даже не думал про сопротивление головок, рассматривая их только со стороны удобства поддержания заданной температуры.
    Применительно ко мне:
    вариант 1-но без насоса, надежда на хорошую теплоотдачу меди.
    2-радиаторы вроде в каждом помещении... но я не уверен в одном туалете на 2-м этаже, через его помещение пройдет раздаточный стояк, ду50 от него по полу пройдет труба ду 40, там же разводка к БКН. И все это на 3-х метрах площади, но с окошком. Рисунок прилагается... туалет на 2-м.jpg
    3 Тут если я в спальне (1-й контур) вечером сделаю прохладнее в гостинных (2-й контур) станет теплее?
    это очень хорошее свойство, не придется каждый раз обегать дом и крутить краны при изменении Т за бортом на 3-5 градусов!
    [/QUOTE]
    Реклама-двигатель торговли, а менеджеры - поршни того двигателя!)
    Еще хочу предусмотреть подключение Солнечного коллектора к БКН. Чтоб вода летом грелась не только от электричества. Еще есть задумка - вдруг он зимой сможет поддерживать в СО хоть какую-то плюсовую температуру? Чтоб дом не топить всю зиму, чего я и не собираюсь делать!
    Тогда подключать его нужно по цепи СО и пускать антифриз (оранжевая цепь)
    Если же пускать воду и пользоваться только летом, то подключать можно на цепь ХВС/ГВС. (серая разводка) (Вода в дом идет с хорошим напором)
    Коллектор будет находиться примерно на 1.5м ниже БКН, и на расстоянии 5-6 метров от него в горизонтальной плоскости. на первом рисунке.
    Подскажите, дайте совет про БКН. Я доверяю Вам в этом вопросе всецело!
    Как думаете, без насоса можно обойтись? (если взять хорошие диаметры ПП и утеплить их, чтоб тепло от труб никуда не уходило) обратка котла.jpg
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    2 "Отсечных" крана и "полОжено". Но вы просили об экномии...:|:
    Можно и поставить радиатор. Стояк будет теплоизолирован, трубы разводки ..с не очень высокой температурой, а зима может быть холодной..:flag:
    А кто-то может быть в .,.неглиже...:close:
    СК выше котла ничего не сможет поддерживать в СО. Зимой. По вашей схеме (1,5м.перепад) только на ГВС. соответственно + краны переключений от контура СО.
    По нагреву бойлера от СК - я теоретег.:ogo: Какую мощность он выдаст, (?)такой будет
    и нагрев / циркуляция..(А они будут и без насоса.) Насчет ПП труб верно - теплоотдача от них близка к ,.,картону / дереву. :close:Но диаметр проходного отверстия, имхо, не меньше 35-40мм.
    Если "терморегуляция" котла - тактованием, не станет. Только чаще тактование и экономия газа. Если пламя горелки "выставлено" вручную и котел не дотягивает до Т* отключения - тогда станет теплее.
