Ленинградка на 300 м общей площади?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем X-RAYS, 22.06.11.
  1. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Про батарею понял. про отсекающие краны тоже.
    а вот-
    Т. Е. подключать СК с водой, а не с антифризом на систему ХВС\ГВС, а не на систему отопления.
    тогда зачам краны переключения от контура СО. речь об универсальности? ;)
    десь для меня главное, что циркуляция будет без насоса! СК будет расширяться и наращивать мощь!
    Котел дровяной, но вроде с поддержанием заданной Т.
    СПАСИБО ВАМ БОЛЬШОЕ!
    quote]
  2. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Доброго времени суток, уважаемый LYKO!
    Прорисовываю проект окончательно. Возник еще один вопрос.
    Если разгонная труба будет ДУ 50, но на этапе разветвления на 2 крыла и к РБ произойдет то что изображено на рисунке: по крыльям ДУ 40 а к РБ - 32 (1"). этот же диаметр нужен и для подключения БКН.
    Высота разгонной трубы от верха котла до "крестовины" около 1.5 метров.
    до РБ от верха котла порядка 4.3м
    Чаще видел, что труба идет в РБ, а от туда уже вся разводка на плечи...
    Имеет право на жизнь такой вариант?
    Просто жаба мучает меня дальше. каждый метр меди ДУ 52 стоит около 1300р ...
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, ув. X-RAYS. По виду (и описанию) все штатно. Главное, чтобы бойлер не засасывал воздух, вместо бачка, с такой-то циркуляцией..:um::aga:
  4. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Страшно про воздух!
    Если отвод к БКН сделать не под прямым углом а немного вниз, или просто краном душить?
    Но скорости циркуляции в БКН не видно в трубах...
    И еще. если летом перекрыв плечи я затоплю котел для нагрева воды и функционирования полотенцесушителя... все будет хорошо? Хватит ли охлаждения котла бойлером. Понимаю, что пока бкн не нагрелся, он забирает тепло, но потом он бутет горячим, а котел продолжает греть...
    Температуру котла поддерживать "поддувалом" на 65 град?
    Каково минимальное расстояние от стен и пола для труб СО если стены будут в ГКЛО?
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Про воздух - шутка. ..С долей шутки. Во всяком случае, эта "опасность" грозит только вначале, при выгонке воздуха из свежей воды. И про "немного вниз* вы хорошо придумали.
    Как понимаете, весь вопрос в регулировке котла. ..Который у вас не очень-то регулируется, поэтому личных гарантий дать не могу, все - опытным путем..:um:
    "Норматив" лично ваш - например, исходя из удобства наклейки обоев. Или 1см. Но врезки радиаторов, в этом случае - скошены. Вариант - трубы по оси отверстий радиаторов или врезки с изгибом...
    Расстояние от пола/радиатора - с учетом возможности уклона (2см/10м) по периметру. Т. е. труба в начале крыла не должна упираться в низ радиатора, в конце крыла - в пол. В конце концов, с такой разводкой достаточно и строго горизонтального положения трубы, если проблемы с "горизонтом" полов.
    Расположение трубы при этом - равноудаленное от пола и радиатора, т. к. "нормы" в см. не действуют. По факту во всех (!?) домах высота от пола до подоконника (и р-ра от пола) ...разная.:ogo:
  6. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    СПАСИБО!
    Дорогой Lyko, опять я с вопросом...
    Увидел в магазине красивый полотенцесушитель в виде хромированной лесенки...
    Подумал, могу ведь сделать такой из меди.!. и поставить в WC под окнами вместо батарей!
    В связи с чем переиграл подключение их и БКН.
    Думаю, что так будет надежнее и в случае растопки котла летом.
    вариант старый
    вариант с лесенками)
    Жду Вашей критики...
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Воля ваша. У меня в кв. такой п/с (готов к установке:|:) Но для отопления пригоден только в квартире (имхо). И на отопление в с/у дома приходится ставить ..ал/бимет. радиатор, для "эстетики", а над ним - не менее красивые .."штыревые" вешалки для полотенец и пр. Сушит куда лучше, чем "штатный" ПС. (но не работает летом - и так жарко..:flag:)
    Ваш вариант - "рабочий".
  8. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Уважаемый Lyko ! Здравствуйте!
    Вновь возник вопрос по теме отопления.
    Все из-за того что мы решили врезать мансардное окно... стало необходимо подвести под него радиатор...
    Посмотрите на оранжевую ветку... Как Вам? Можно ли ее так врезать в остальную СО? В ней теплоноситель будет несколько большей температуры, чем в той, куда произойдет ее "вливание". Не возникнет ли проблем?
    Спасибо!
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Здравствуйте!:hello:Метраж (по уч-кам) оранжевой линии и к-во секций в 2-х приборах, что она "обслуживает"? Принципиально верно.
  10. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Все на рисунке.
    Метраж последнего отрезка зависит от места входа в стояк... По рисунку примерно 2,5 - 3 м
    Подписал не секциями, а Вт, т. к. не смотрел еще на конкретные модели радиаторов. (высокие - низкие)
    Все на рисунке...
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Рег. шаровый кран на "ветку". Труба Ду 25-32, патрубки нижнего прибора Ду25, если радиатор от стояка отстоит на 1м. и более.
    По ?-?
  12. Patrikkk
    Patrikkk
    Patrikkk
  13. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
  14. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Я вернулся на форум) Всем здравствуйте.
    За этот период дом отделал внешне, сайдингом и накрыл крышу, пристроил крыльцо, установил насосную станцию, канализацию и подготовил электрику в старом доме для соединения с новым.
    на фото этап отделки.
  15. X-RAYS
    X-RAYS
    X-RAYS
    Труба 28 559472 6,45 6 к БКН и радиатору в комнатке 2-го этажа 1548
    Труба 42 559489 9,32 12 на мансарде 4474
    Труба 54 559502 12 72 основная труба 34560
    Концевой переходник с наружной резьбой 54* 2" 588663 21,48 3 от котла 2578
    угол однораструбный 45град. 54*54 558390 21 1 изгиб трубы от котла 840
    тройник 54*54*54 558673 22,17 3 развилка на 2 крыла и место вливания с мансарды 2660
    угол двухраструбный 90`42*42 558178 15,8 3 изгибы на мансарде 1896
    муфта переходная 54>42 558604 15,3 1 переход с мансарды вниз?В какую сторону указаны диаметры? 612
    тройник 54*28*54 558826 20,62 2 подключаем бкн к СО (отвод от подачи и впадение в обратку) 1650
    американка с внутр резьбой 28*1" 643485 18,3 2 к и от БКН + регулировка интенсивности нагрева 1464
    угол двухраструбный 90` 28*28 558154 5 2 подключаем БКН (повороты) 400
    угол двухраструбный 90`54*54 558185 21,3 11 углы 90 град. 9372
    тройник 42*28*42 558796 17,4 2 радиатор в комнатке 2-го этажа 1392
    американка с наруж резьбой 28*1" 559267 17,25 2 радиатор в комнатке 2-го этажа 1380
    Радиаторы Bilux plus R 500 563*79-85с*800см 10 секций 1820вт 160 2 12800
    Радиаторы Bilux plus R 500 563*79-85с*560см 7 секций 1270вт 112 2 8960
    Радиаторы Bilux plus R 500 563*79-85с*400см 5 секций 910вт 80 4 12800
    Радиаторы Bilux plus R 500 563*79-85с*320см 4 секции 728вт 64 5 12800
    шаровой кран разъемный угловой внутр-наруж 3/4" (ЕСТЬ НА 1"?) R919X005 11,85 24 подключаем радиаторы 11376
    тройник с внутренней резьбой 54*3/4"54 (20мм) 558987 24,96 25 подключаем радиаторы + 1 для слива СО 24960
    ниппель переходной 1" на 3/4" 320287 5,6 24 5376
    шаровой кран с внутренне-наружной резьбой DADO 2" R914LX028 42,7 2 регулировка крыльев СО 3416
    муфта двухраструбная или надвижная 54*54 558048 8,12 10 3248
    шаровой кран с внутренне-наружной резьбой DADO 3/4" R914LX024 8,85 1 слив СО 354
    160915
    Это вариант с ТРУБОЙ ДУ 50 везде (подача, разводка по крыльям, обратка).
    Вариант с ДУ 40 по крыльям выходит на 30 т. р. дешевле
    Больше склоняюсь все-таки к 40 калибру по крыльям. т. к. потом еще и за антифриз платить!)
    Сейчас обшиваю котельную ЦСП 10. Поставил дымоход.
    Что-то купил из оцинковки...например отводы от котла.
    выглядят очень солидно.
