1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Все правильно сделали только надо было купить полосу 4-3мм толщиной .Закрепляете с одного конца в тисках другой крутите (но для него тоже нужен зажим с рычагом или просто метровую трубу по центру приварили ) и получится плавная спираль (ШТОПОР ) . Для газов плавный поворот не мало важен .
  2. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Сегодня пришло вдохновение и решил тюнихнуть блок управления на своем пиролизнике.Наружная коробка под 8 автоматов , приборы те же.
  3. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Не был уверен, что получится сделать фото, но смотри во вложениях.
  4. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Видать не все так просто. То ли металл не тот, а может руки из того места, на котором сидят... Не получилось у так. Ломалось после 2-3 оборотов.
  5. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Нет навыка . Я таким образом детали для решетки гнул .
    Фото хорошие так и надо .
  6. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Народ здрассте! Решил самостоятельно сварить котёл пиролизного типа мощностью 10 кВт. Подскажите плиз некоторые вопросы.
    1. Какова температура в камере сгорания? Некоторые товарищи утверждают, что обычный металл прогорит махом, и даже футировка шамотным кирпичом без теплового замка не поможет. И даже пугают, что если хоть щелочка будет между кирпичей - и то уже дыра обеспечена.
    2. Какова должна быть минимальная высота вытяжной трубы? Я исхожу из трубы Ф 200 мм - и все расчёты исходят из этого сечения. Без наддува - хочется сделать энергонезависимый, и ещё есть причины.
    3. Схема моего котла пиролизного типа аналогична схеме Кальваса - горение идёт сверху вниз, камера дожига находится под камерой пиролиза. Но у Кальваса зачем-то в камере дожигания находится наклонная перегородка, направляющая поток пиролизных газов сначала к дверце, а затем от неё - к теплообменнику. Это так уж необходимо? Если да, то для чего?
    4. Трубы теплоообменника собираюсь сделать из обычной стали Ст3 толщиной стенки 4 мм. Для химической устойчивости хочу покрыть эти трубки термостойкой краской (есть краска, выдерживающая 816 гр.С, или содержащая 98% алюминия - первая прочнее, вторая лучше способствует теплообмену, ещё не выбрал). Но меня пугают, что краска отшелушится, а трубки прогорят нафиг... У кого какой опыт в этом, кто что может посоветовать? Тут 2 способа решения проблемы - или увеличивать толщину стенки (прогорать будет дольше) - это дешевле, либо использовать жаростойкие стали - но тут возникает проблема с привариванием к обычной стали - выдержат ли швы разные коэффициенты расширения?
    5. Читал о вихрекамерниках. Впечатлился. Хотелось бы реализовать в своём маленьком котелке столь замечательное техническое решение. Что для этого нужно?
    Заранее очень благодарю!
  7. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    1Температура в камере сгорания порядка 900-1100 градусов С.
    Да. Обычный металл прогорит, если он не обложен шамотным кирпичом. Обложите шамотным кирпичом и засыпте шели шамотным порошком. А метал лучше используйте низколегированный. По цене они не на много отличаются. К примеру стальной лист марки Ст.3, разм.6000х1500х5мм. стоит 0коло 9000руб., а Ст09Г2С, размером 6000х1500х5мм - 10000руб.
    2.Высоту вытяжной трубы определяйте расчётным путём. Для того и даны формулы.
    3. Я бы посоветовал вам теплообменник делать съёмный из секций чугунных батарей. Как. к примеру собирают теплообменник из чугунных секций в котлах Универсал-5. Всё-таки, теплообменник сваренный из стали вещь не надёжная. В любое время может потечь. Хоть и уверяют некоторые ассы-сварщики. прослужит 100 лет. Не верьте. ъёмный теплообменник из чугунных секций батарей в любое время можно снять,устранить дефект и вновь установить.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Отчего же? В моей квартире стоит самопальный котел, который сработали моему отцу на заводе в далеком 1964 году. Стальной, с жаротрубным теплообменником.
    Итого ему уже 45. Живой, зараза!
  9. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Где и какие формулы для расчёта тяги? Где их взять?
    У чугуна есть пара недостатков - он боится сильных перепадов температуры. И ещё у чугуна большая толщина - низкое КПД из-за слабой теплопередачи. Заходил на сайт изготовителей КЧМ-ов - самое большое количество жалоб на лопающиеся чугунные секции и прогорающие колосниковые решётки (4 мес., и требуется новая!), одно из условий эксплуатации - темп. обратки не ниже 40 гр. С! А если холодный растапливать придётся?100 лет у меня вряд ли простоит - но достаточно самые нагружаемые в смысле температуры трубки сделать на миллиметр толще - и готово, или из нержавейки - тогда лет 60 спокойно прослужит! Но только сложно будет сделать часть из черняги часть из нержавейки - как всегда проблемы с сопряжением. Насчёт выбора стали следует ещё покумекать - цены. Может имеет смысл просто толщину стали увеличить на миллиметр - и ещё лет 10 к эксплуатации добавляется. Да ещё сосед рассказывал про краску, которая 1500 гр. С выдерживает... Только найти такую краску мне не удалось. И покрашенная трубка снимает тепло хуже, чем чистая.
  10. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    1.Температура высокая, но метал не прогорит, так как закрыт шамотным кирпичем и плюс охлаждается теплоносителем.Никакой дыры не будет, тем более что все неплотности в шамоте за пару топок забьет пеплом.
    2.Труба по диаметру то что надо.А высоту надо смотреть чтобы не было обратной тяги .Я бы советовал около 8 метров, и обязательно утеплить, плюс стакан.
    3.У меня тоже так.Для того чтобы создать максимальную температуру в этой зоне и для подогрева вторичного воздуха.Если будете делать щелевую горелку, полочка не нужна, но надо продумать подогрев вторичного воздуха.
    4.Трубы теплообменника делайте из трубы 4 мм. обычной стали.Найдете толще, лучше, легированые еще лучше.Во время работы котла трубы теплообменника покрываются налетом сажи, которая снижает КПД теплообменника, но в то же время и защищает его .
    Что за схема Кальваса.Где можно посмотреть.
    И еще раз о трубе.
    Хорошая тяга нужна для нормальной работы котла без наддува и уменьшения задымлености помещения при загрузке дров..У меня около 8 м 220 трубы.Котел около 30 Квт.При работе на естественной тяге хватает с головой.
    Котел советовал бы делать процентов на 50 мощнее от рассчитываемой.
  11. blago
    blago
    blago
    По расчётным формулам тяги трубы лень искать. Ищите в Инете и найдёте. Кажется, даже на этом форуме расчёты выкладывали.
    Коэфф теплопроводности у стали и чугуна почти одинаков. Разница в толщине на 2-3мм. не играет существенной роли. Просто надо очищать чаще поверхность теплообмена.
    Я тоже пробежался по форумам обсуждения котла КЧМ-5. Наоборот хвалят.
    А последний выпуск КЧМ-5 Комби так вообще идет с охлаждаемым чугунным колосником. По цене, вообще привлекательны цены.
    В Интернете, в продаже масса котлов с чугунными теплообменниками. Как наших, так и отечественных. Просто надо придерживаться правил эксплуатации.
    Если холодный растапливать придётся.
    Так растапливают же. Температура в камере сгорания повышается постепенно. Да и при подключении необходимо предусмотреть, чтобы патрубок обратки подавал воду для прогрева сверху в теплообменник, а прогретая вода выходила из теплообменника снизу.
    Кстати, если вы будете делать теплообменник из обычных труб, толщ.3.5мм, не из жаропрочки, а топить котёл переодически. с перерывами на лето, то теплообменник у вас точно проржавеет через 3 года. Чугун подвержен коррозии меньше, чем сталь обыкновенного качества.
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Чего то не получается найти картинку с Кальвасом... Да и сам котёл с таким названием... Не понимаю, ведь сам же читал...
    В пользу стального теплообменника говорит и маленькое пространство для котла - от силы на всё про всё около метра (и на подсоединительные патрубки), и так у многих - печка гармонично вписывалась в габариты кухни. Правда жрала как слон да Сибирь грела... Ну да кого это волновало, если леса завались, и уголь дешёвый? А теперь в это мизерное пространство необходимо впихнуть пиролизник мощностью 5 кВт. А в другом доме - 10 кВт. Потому и похожи будут котлы на свечку - сверху пространство имеется. А переносить всю эту "красоту" - и трубу перекладывать, и систему переваривать... В общем на трубки максимум выделяется 40 см, глубина котла - 60 см, а вот высота - около метра. Да и приварить мне кажется проще трубки - сам сварной. Да и секции в доступе отопительные только - котельные чугунные секции в разы дороже с учётом доставки. Вопрос только в толщине самых горячих стенок - клиент рекомендует остановится на 10 ! Но тут уже проблемки со сваркой могут быть - нужно проходить швы на много раз. И в материале - кстати пищевая нержавейка для теплообменника подходит почти идеально - тоненькая стеночка позволит хорошо тепло передать, а сносу ей не будет, только цена кусается жутко. Да и приварить опять надо к черняшке, чтобы не отлетела. Но с другой стороны нужно изготовить только 3 первых трубки, которые самому огню подвергаются - остальным меньше достанется. Но это скорее лирика - мне проще на 2 мм толщину первых трубок увеличить. Конечно, сажа и копоть являются своего рода защитой от огня, но они же и будут одной из главных причин разрушения стенок - в них содержится огромное количество серы, которая будет присутствовать и в виде серной кислоты. Так что или нержавейка химостойкая, либо покраска термостойкая обязательно!
    Сверху вниз делать подачу конечно привлекательней - КПД выше, теплосъём лучше, но всё-таки... Хотелось бы, чтобы и ЕЦ и ПЦ друг другу не мешали...
    По высоте трубы причина вот в чём - один из котлов возможно будет установлен на 2 этаже двухэтажного дома, а оттуда до конька крыши только 5 м, и труба кирпичная уже имеется... Максимум 6 м трубы получается... Если придётся наращивать, то насколько? Если метра на 2, то и котёл (5 кВт) ставить смысла не имеет - на такую высоту трубу удлинить будет сложно без автовышки, а это в копеечку, да и вообще... Некрасиво, ненадёжно, неустойчиво...
    Тут сегодня пытался получить информацию о стали, выдерживающей температуру около 2100 гр. С. Менеджер фирмы сталь такую нашёл, а вот сообщить её название отказался, только цену - 27 000 за лист 2*1 м. Хорошо бы камеру пиролиза сделать из такой красоты по принципу котла Благо - сносу бы ей не было, да только золотой выйдет... Кто-нибудь подскажите что это может быть за сталь такая? Или пошлите где её искать или у кого спросить? Идея заключается в том, чтобы камера дожигания и камера пиролиза подогревали друг друга - в центре цилиндрического котла цилиндрическая же камера пиролиза. Вот только стенки внутренней трубы должны быть ОЧЕНЬ жаростойки - они будут подогреваться с 2х сторон, а температура сгорания угля достигает 2050 гр. С. И шамотом их обкладывать нельзя ни с какой стороны - нужна хорошая теплопроводность.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Сернистая кислота в теплообменнике, появится тогда, когда на стенках труб выступит влага .Не допускать низкотемпературной корозии.Температура обратки мин.60 гр.Решается узлом подмеса.Сера , которая находится в дымогазах, образует кислоту только при взаимодействии с влагой.Котел должен быстро пройти точку росы.
    При Ваших раскладах(мало площади) в амый раз стропувоклон.Места минимум, эфект тот же.
  14. blago
    blago
    blago
    Нет таких марок жаропрочных сталей, работающих в условиях температур свыше 2000 градусов в чистом виде. Возможно, только с термобарьерными покрытиями.
  15. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Юрий, конденсат в теплообменнике будет в любом случае - в летний период система должна быть заполнена водой, а топить летом - не будет ни один здравомыслящий человек.
    Странно, но менеджер даже ведь цену назвал, сказал что целый институт подключился чтобы сталь соответствующую найти...
