1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Согласен. конденсат будет в любом случае. Вот и рекомендую, если будете ставить трубы, лучше из жаропрочки, а не из обычной стали.
    Некоторые топят котёл для ГВС.
    Если планируете делать пластинчатый, желательно тоже из жаропрочки, Хотя бы Ст.09Г2С.
    Постараюсь помочь вам. Полажу по Инету.
  2. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Стропуоид отложил - при полной загрузке нижняя часть водяной рубашки вообще не работает. Полную мощность выдаст только при конце горения - когда почти всё топливо прогорело. Либо нужен теплосъёмник на выходе дымовых газов - а это увеличивает высоту котла серьёзно. В соседней теме предложили Стропуву на бок положить - идея хороша, и возможно при достаточном количестве места будет и реализована - при условии что моя схема на угле не прокатит.
  3. ANDY7902
    ANDY7902
    ANDY7902
    Херсон
  4. blago
    blago
    blago
    Не в дополнительном теплосъёмнике проблема.
    Нужно еженедельно чистить Стропуоид от отложений дёгтя. Иначе теплоотдача снизиться на 50% и более.
    В качестве примера выкладываю график зависимости потери
  5. blago
    blago
    blago
    В качестве примера выкладываю график зависимости потери тепловой энергии от толщины накипи.
    По данным фирмы Lifescience (Великобритания) при толщине слоя накипи в 1 мм потери тепловой энергии составляют 10-12 %, при слое в 10 мм – до 50 %.
  6. Simakoff
    Simakoff
    Simakoff
    Одинцово
    Скажите пожалуйста, многоуважаемый blago - через сколько дней эксплуатации Stropuva должен зарости дегтем полностью при условии, что "Нужно еженедельно чистить Стропуоид от отложений дёгтя. Иначе теплоотдача снизиться на 50% и более."?
    https://www.forumhouse.ru/threads/61241/page-4
  7. blago
    blago
    blago
    Речь идёт о Cтрупоидах а не о промышленном Stropuva. Так что на ваш бизнес я не покушаюсь.
    Да и тема вроде бы не относится к фирменным котлам Stropuva
    Теперь отвечу по существу вопроса.
    Смотря чем топить и как топить. Если топить сосной, пихтой, елью, да в приглушенном состоянии, вполне может образоваться слой дёгтя в 1 см. за семь дней, что соответствует 50% снижению теплоотдачи по графику.
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    График левый. Деготь- это не соли жесткости. И толщины будут другие.
  9. Schrko
    Schrko
    Schrko
    Гость
    Здравствуйте! Хотите я вам дам чертеж электрического котла 3.5 кВт на 100 м2.
    Интересно вышлю фотку.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    А не маловато ли 3,5 квт?
  11. Def
    Def
    Def
    49*33N 34*31E
    Высота потолка 50 см?
  12. Пригодич
    Пригодич
    Пригодич
    Гость
    Добрый вечер! котел изготовил сам,но заминка за регулятором горения,где его взять на территории Украины!
  13. Def
    Def
    Def
    49*33N 34*31E
    А поподробнее. Чего ,( и как) хотите регулировать?
  14. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Слишком уж скупы Вы на слова.Что регулировать, наддув или естественную тягу.И желательно пару слов о котле.
  15. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ну вот, котёл практически изготовлен и установлен. Сразу выявилось несколько недостатков -
    1. При растопке дымит жуть, проще говоря вообще дымит в помещение.
    2. Растапливается вообще долго - около часа. Это при том, что поджигание я производил для экономии времени китайской газовой горелкой.
    3. За 2 часа растопки так и не вышел на "турборежим" - дожигание газов в обложенной шамотом камере не происходит. Возможно потому что сырой, а может потому что
    4. греется та часть, которая греться не должна - бункер с дровами. Камера дожигания нагревается в последнюю очередь. Если же наложить дровами под завязку, и все они загорятся (не дай Бог!) - весь котёл раскалится до красна!
    5. При попытке доложить дров он впускает не хилую порцию дыма в помещение! Подкладка в рабочем режиме невозможна.
    Плюсы - режим плавного горения всё-таки начался, и выставить этот режим удалось, то есть всё-таки он худо-бедно работает.
    Следовательно вопрос - как теплоизолировать чтобы тепло не шло куда не надо? И ещё один - как герметизировать, чтобы поступления воздуха не было вообще? И что делать чтобы дожигание всё-таки происходило? Высота дымовой трубы около 6м, сечение 110х250 мм, кирпич.
