1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Если вопрос касается пиролизного котла BLAGO, ответ в моей теме.
  2. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    У нас есть завод, на котором есть плазменная резка. Стоимость услуги - примерно 170 руб/метр реза вне зависимости от конфигурации. Точность реза на электронике очень высокая. Если резать то, что можно вырезать болгаркой - то не выгодно, а если круги - то очень выгодно. У меня серьёзные подозрения, что при "колодцевой" схеме расположения теплообменника котёл работать не будет - дымогазы при холодном дымоходе могут очень плохо идти вниз. К этой же мысли подталкивает и требования к расчёту дымохода - к расчётной высоте дымовой трубы требуется добавить 1м за каждый поворот на 90 градусов и метр за каждый метр горизонтального участка. За каждый метр дымохода с направлением дымогазов вниз даже не знаю сколько прибавлять нужно высоты трубы... У кальвасов для розжига используется шиберная заслонка, которая пропускает дымогазы мимо участка с движением вниз - до прогрева дымохода и образования устойчивой тяги.
    Да, кстати, хорошая новость - нашёл чем теплоизолировать камеру сгорания, кроме футеровки, разумеется. Это стекломагниевые листы - у них огневая прочность составляет до 1200 градусов, и механически тоже прочные, серьёзно прочнее ГВЛ. Опробуем, отпишемся.
  3. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Теплообменник лучше сделать высотой 600мм(для вашей площади). 12 труб . 9 -57мм и 3- 76мм.
    Под теплообменником обязательно водяной отбойник. Он добавляет мощность и газы не идут напрямую в трубу. Поэтому на вытяжке температура небольшая. Топка 320х550х700мм. Увеличение ведет к увеличению расхода дров. Сделано таких много поэтому есть данные и по необходимым размерам и по расходу дров.Фото кое что прояснит
  4. on_off
    on_off
    Контроллер ЖТГ горелки, за смешные $ ;) piar22.ru
    on_off
    Яровое
    Уважаемый gjkzr, объясните что есть водяной отбойник.
    Зарание спасибо.
  5. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Находится внутри топки под теплообменником
  6. on_off
    on_off
    on_off
    Яровое
    Спасибо, понял.
    Можно еще один вопрос. :|:
    Какой угол наклона отбойника, и на сколько он закрывает отвертия теплообменника.
    Зарание спасибо.
  7. gjkzr
    gjkzr
    gjkzr
    Украина
    Закрывает полностью. Угол наклона небольшой - делаю чтобы удобно чистить.
  8. kamelkar
    kamelkar
    kamelkar
    Брянск
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Прошу Вас покритиковать мою схему переделки действующего котла и предложить свои доработки.
    Котёл, работает 4 сезона. Не вооруженном глазом видно, что много улетает в трубу.
    Доработки хотелось не значительных (уже начинается новый сезон).
  9. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    О ужас, летящий на крыльях ночи! Что это за котлище? Шучу.:)] Ну и котёл... У меня просто долго стояла задача ВСЁ что можно минимизировать в размерах ОБЯЗАТЕЛЬНО минимизировать, а тут... Ладно, давайте по существу - как происходит отбор тепла? Не видно трубок теплообменника. Если его роль выполняют только стенки - то беда, большое количество тепла будет пролетать мимо стен. Нужно на пути выхода самых горячих дымогазов поставить хоть немного теплосъёмных трубок - и желательно попрёк потока. Толщины металла не жалеть - будет самая большая нагрузка на прогорание. Каждая такая трубка добавит немало КПД, но увеличит сопротивление для дымогазов. Но если нет такой возможности - можно отдельный теплосъёмник изготовить или купить - и вставить его между вытяжной трубой и котлом. Следовательно если будет сильно дымить - нужно будет либо трубу наращивать, либо нагнетатель ставить. Также отопительный котёл, стоящий на улице - это конечно шедевр... Даже несмотря на то, что котёл теплоизолирован. Хоть какая-нибудь котельная уже сэкономит немало тепла - да и обслуживать в помещении намного комфортнее, чем подбрасывать топливо в дождь, слякоть и снег. Забить в землю трубы (Ф76, например), к ним приварить уголки, к ним прикрутить профиля или бруски, сверху на трубы кинуть доски 50 на ребро, обшить всё это профнастилом подешевле, воткнуть дверь и окошко - уже хорошо, добавить утеплителя изнутри, его закрыть стекломагниевым листом - и отличная кочегарка! От котла и трубы будет тепло, даже мастерскую можно сделать. Но если углём топитесь - то конечно грязное помещение будет. Вентиляцию - только приточную!
  10. kamelkar
    kamelkar
    kamelkar
    Брянск
    Я бы не сказал, что размеры минимизированы (смотри схему, или dwg).
    Теплосъёмник просто вставить, возможности нет (много “ гемора ”, фотки позже приложу).
    трубу наращивать сложно, она и так метров 20 или > , диаметром 0.5 м (осталась по наследству, была осветительная вышка (правда зараза очень тонкостенная)).
    котёл теплоизолирован не плохо снег на нём не сразу тает, но навесик с какими-то стенами планирую.
    и от трубы будет тепло, как то не подумал, всё очень просто, но мастерскую опять же, не те размеры.
    Большое спасиБо за критику.
  11. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Дааа, 20 метров полметровой трубы - это же просто мечта... Тяга такая, что можно в несколько раз направить дымогазы туда-обратно. Тут на форуме один предлагал в котле вертикальные колодцы для теплосъёма, а в Вашем случае мне видятся горизонтально расположенный теплообменник, разграниченный стенками, чтобы дымогазы через все трубки проходили и тепло отдавали. Ну или можно большую ёмкость, наполненную водой, через которую проходят дымоходные трубки, и тоже можно продумать, чтобы они туда-обратно ходили, вроде слоёного пирога получается.
  12. мельничук
    мельничук
    мельничук
    Житомир
    Добрый всем день. Хочу дать информацию о нержавейке. Используется в основном при температуре от 700 до 850 градусов, и только жаропрочная Х5CrNi25-21 до 1050 градусов на воздухе.
  13. MalKo119
    MalKo119
    древлянин
    MalKo119
    древлянин
    Украина, Малин
    Земляк, или уточните что Вы хотели сказать, или обновив ( расширив ) свои знния при помощи справочников ( и-нета) исправте своё ошибочное заявление.
  14. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Согласно справочным данным температура сгорания берёзовых дров может достигать 1650 гр. С, температура сгорания угля может достигать 2050 гр. С. (Или что-то около того, на память цифры привожу). Поэтому 1050 для металла - в данном случае не подходит, при дожигании пирогазов нормальная (не особо критичная) температура 1100-1200 гр. Читал один из постов, где автор рассказывал о попытке крупного предприятия сделать большой котёл по принципу газгена - так там труба из шамота раскалилась так, что стала прозрачной! Да и другие авторы пишут, что при подаче воздуха в дымовую трубу из нержавейки там начинается такая реакция дожигания всего, что не сгорело - труба раскаляется до прозрачного состояния. Не из чего делать столь мощные котлы. Правда и КПД у них - запредельный, при таких температурах ВСЁ, что может сгореть - сгорает. "Нержавейкин" говорит, что такой металл есть, а вот сообщить бесплатно его состав - отказывается.
  15. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    eсли топкa и кaмeрa догорaния будeт окружeнa мeтaллом a нe шaмотом, то я сомнeвaюсь, что тaм будут тaкиe тeмпeрaтуры.
