1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Алексейй
    Алексейй
    Алексейй
    Сибирь
  2. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
  3. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    В таком же случае при высокой температуре в камере все прекрасно сгорает и при обычном способе сжигания.
  4. blago
    blago
    blago
    Я имею ввиду оставшийся древесный уголь.
    В обычных же ТТ котлах дрова горят по всему объёму и процесс этот не регулируемый. Недожог образующихся горючих газов значительный.
  5. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    я обычныe буржуйки нe рaссмaтривaю. Если подaть в фaкeл вторичный воздух то всe отлично сгорит.
  6. blago
    blago
    blago
    При факельном сжигании в пиролизных котлах мне кажется горят не дрова, а древесный уголь.
    Дрова "усыхают" (происходит интенсивная газация), превращаясь в древесный уголь в первые полчаса-час работы котла.
    Длительность процесса газации зависит от теплоизоляции загрузочных бункеров.
  7. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Это я от вас уже слышал.
    ПиролизЖ Сначала нагревается вся порция топлива, выделяются летучие, влага и прочие газы в том числе и балластные.
    А далее идет обычная газогенерация ибо горит обычный углерод, он же древесный уголь. С+О2=2СО это на колосниках.2СО+О2=2СО2 это уже при вторичном воздухе.
    В обычных нормальных котлах (НЕПИРОЛИЗНЫХ) на колосниках идет генерация СО, чуть выше в слое топлива выход летучих, еще выше подсушка. И все это идет ЕДИНОВРЕМЕННО. Если подать достаточное колличество вторичного воздуха и обеспечить высокую температуру в камере догорания, то все сгорит без проблем.
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А если используется уголь, есть смысл подать вторичный воздух над слоем угля.
  9. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Обязательно!
  10. аршак
    аршак
    аршак
    Чебоксары
    вам не хватает тяги , чтобы горение шло сверху вниз- поставите дымосос и будет нормально.
  11. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Аршак, юморист Вы, однако... котёл подсоединялся к кирпичной дымовой трубе, и поэтому любая мало-мальская вибрация эту трубу бы аккуратно разрушила. Сейчас он приваривается к стальной трубе Ф200 и высотой около 8м - должно хватить для начала. И всё равно вопрос с тягой остаётся открытым - в более поздних постах описано как решился вопрос с растопкой (посредством шиберной заслонки мимо камеры дожигания - до того момента, как труба разогреется и создастся устойчивая тяга). А вопрос с качественным дымососом решается элементарно - 30 т.р., и але-оп! Сверху на трубе стоит замечательное устройство, которое высосет вообще всё! Но поскольку клиент со слезами раскошелился на 12 т.р. на покупку металла - вопрос как-то отпал сам собой... А другим дымососам я не очень доверяю - работа в экстремальных условиях (задымление, горячие газы, влага, дождь).
    Теперь настаёт время для второго раунда "битвы с котлом":)]. Он установлен на новом месте, осталось только трубу воткнуть и приварить. Сделано утепление, планируется сделать подачу вторичного воздуха прямо под колосник - через съёмную трубочку. Сосед обещал отдать трубочки из нержавейки, но если не будет- сделаю съёмные из железа Ф25 - и заготовить штук 30, у клиента этого навалом, сгорят - вытащил и заменил. Выкладываю фотки утепления и самого котла. Сразу возникло несколько идей.
    Вообще котёл сделать не из железа - из стекломагниевого листа, он выдерживает 1200 краткосрочно, а 900 постоянно, достаточно твёрд. А по дешевизне явно превосходит железо, ну разве только вторчерметовское будет дешевле. Остаётся только вопрос с креплением. Наружнюю обшивку такого котла можно делать из него легко, вот только делать это надо на месте - плохо транспортабелен. Ну и футеровка - как обычно. Возможно что решился вопрос с верхней дверцей - она трёхслойная, закрытая коробка из металла, внутри базальтовое волокно 5 см.
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ну вот, наконец-то, я закончил и запустил свой пиролизный котёл. Выявилось несколько недочётов.
    1. Стекломагниевый лист от температуры гнётся - прогнулся довольно качественно, нужно будет закреплять получше.
    2. шиберную заслонки для переключения между режимами "нормальный" котёл и режим газогенерации разместил внутри бункера, в результате чего можно без помех для закрытия дверцы положить совсем немного дровишек, иначе поленья мешают закрывать дверцу. А подкладывать дрова можно лишь с открытой дверцей, иначе весь дым в помещение. Устраняется привариванием защиты, которая не даст поленьям задеть дверцу.
    3. Котёл греется так, что ой-ой-ой! От нагрева повело верхнюю пластину, и в результате появились такие щели между котлом и верхней крышкой, что через них видно пламя! И это не смотря на то, что верхняя крышка прижимается двумя зажимами с разных сторон!
    4. Верхняя крышка изготовлена трёхслойной - 2 слоя металла, между ними базальтовое волокно. Причём нижний лист не приварен, а прихвачен в 6 местах! И тем не менее верх нагрелся так, что плюнешь - шипит! Это мне совсем не понятно...
    5. Тяга в 8-ми метровой 200 трубе не утеплённой такая, что котёл продолжает замечательно разогреваться при закрытых всех задвижках, в том числе и через закрытую шиберную заслонку! Заслонка - блин поворотный внутри трубы. Практически понятия не имею как его останавливать!
    6. Регулировать большущей дверцей довольно сложно - чуть шевельнул, и начинает гореть сильнее.
    Это недостатки. Но есть и достоинства.
    1. Он без особых капризов запустился. И даже вышел на режим дожигания пирогазов - довольно мощно горит и греется. Слава Богу!
    2. Двумя небольшими охапочками дров закипятили систему. Правда это скорее минус системы - 28 секций алюминек по 200 Вт, итого 5,6 кВт, ну точнее около 6 кВт - с трубами. А котёл по самым скромным прикидкам на 11 кВт. Ну тут уж что имеем, то и ставим... На вскидку вес одной охапочки около 2 кг. Температура в системе была комнатная, через полчаса примерно вода в котле начала шипеть, за обратку сложно было взяться.
    В процессе горения наблюдал все стадии, которые описаны были предыдущими авторами о пиролизном горении, правда послабее иногда - сначала наблюдал небольшой факел вниз от колосников, затем факел стал много больше и подлиннее, и даже его длины хватало чтобы быть затянутым в турбину. И сразу выяснилось, что лопатки в турбине - чисто декоративные, пламя даже не думает завихрятся. Нужно будет их срезать. А затем горение продолжалось, но никакого факела видно не было - пламя стало прозрачным. Самое интересное, что роль горелки исполняют... колосники! То есть похоже, что воздуха в камеру подаётся столько, что его хватает и на то, чтобы дрова тлели, и на дожигание - хотя я могу тут и ошибиться. Но факт остаётся фактом - у котла на данным момент отсутствует подача вторичного воздуха, и тем не менее он горит как пиролизник. Хотя дым сейчас не видать - ночь уже, завтра посмотрим. Ох и устал же я от этого всего!
  13. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Не знаю даже с чего начать... Стекломагниевый лист оказался совершенно непригоден для внутренней облицовки котла! То есть облицевать им можно, и затопить можно, а дальше как в анекдоте: мальчик подходит к строителю и спрашивает - можно я с крыши десятиэтажного дома спрыгну? - Можно! - А можно будет ещё раз спрыгнуть? - Нет, мальчик, ещё раз не получится... После первой же обработки огнём стекломагниевый лист становится таким мягким и непрочным, ну примерно как размоченный мел! Пришлось всю внутренность котла заново разбирать, затем прокладывать асбест, искать старые листы железа и изготавливать внутреннюю защиту для асбокартона внутри котла. На сезон должно хватить - лист тонкий (1 мм) и ржавый, зато бесплатно! Проблема с заслонкой, которую задевали дрова, решилась привариванием защитной пластины, проблема решилась, но уменьшилась тяга. Переложил футеровку так (добавил обычных кирпичей в четверть кирпича, положил скошенный под углом горизонтально), что осталась только маленькая щель на колосниках. В результате интенсивность горения дров снизилась весьма, почти вдвое. По идее должно вдвое увеличиться время горения дров, однако реально закладки дров примерно на 50% (или чуть меньше - дрова длинные, кладутся наискосок, занимают немало места) хватает примерно на 2 часа не интенсивного горения - но и не на самом минимальном режиме. Довольно неудобно вставать среди ночи и закрывать дымоход, чтобы дымовая труба не выстудила систему через котёл. Заслонка закрывает достаточно, чтобы тяга практически отсутствовала - но и зимы ещё нет. Сумасшедшего режима горения, как вчера, нет, котёл даже так сильно не нагревался сверху. Но всё равно плюнешь - шипит. Вопрос с утепление остаётся открытым.
  14. horobey
    horobey
    Пытаюсь, что то делать
    horobey
    Украина, Сумы
    в этом году, есть в планах построить газогенератор для работы на дровах и угле. страничка по котлу та же www .myhouse.name следите за обновлением, это кому интересно. документация будет ближе к новому году, возможно.
  15. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Мдааа, Горобей, цена в 50 баксов кусается... Ладно разрабатывайте свой пиролизник для угля - там поглядим...
