1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Не ценят труд Горобья. Это человек мыслящий, творческий, головой думает. Старается для вас создать более экономичный и лучший по сравнению с западными аналогами пиролизный котёл. Вы же будете пользоваться его мозгами не один-два года, а минимум 10 лет. Да 50 баксов, это ещё мало. Минимум 150 баксов ему нужно запрашивать. Учёные в институтах, НИИ разработают какую-нибудь технологию, выбьют бюджетные халявные деньги, мильёнов так пять, десять и ложат на дальную полку. Живут припеваючи за нас с вами счёт.Разве не так?
    А он делает полезную для вас вещь.
  2. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Спасибо форумчанам-зажгли идеей!
    Спаял и я себе пиролизник.
    Образцом для подражания взял котел Verner V14. Подогнал конструкцию под свои возможности (листогиб у меня хлипковат)
    Дымосос самоделка - 40 Вт., футеровка топливника-карборундовые плиты и "нержавейка",для горелки шамот. Дымососом рулит термостат (старт-стоп). Вторичный воздух по мах температуры факела.
    полная загрузка- 16 кг дубовых дров- горит 4,5 часа. Температуру дыма не измерял,удовлетворился требованием плюнул на дымоход - не шипит? ну и ладно.
    Котел работает на ооочень массивные теплые полы (разгонял он их полсуток точно) теплоакамулятора дешевле и думать не буду.
    Аварийный контур расхолаживания котла ставить не буду. Пробовал на полном ходу котла останавливать насос ситемы , набирает еще градусов 10 и , температура идет вниз. так как в системе 70 С до закипания не доходит. Ну, зима покажет что и как?
    да, по поводу 50 баксов, если правильно понял то цена чертежей? Глянул в папку с четежами своего котла у меня там 257 файлов (форматы и трехмерка, сборочных и спецификаций не делал т.к собирал сам), я наверное больной на всю голову? Надо было деньги заплатить и спать спокойно!
  3. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Да уж не ценят! Спасибо нашему отцу Воробью-пошел второй год эксплуатации его котла.В принципе все нормально,кроме уплотнения дверей,приходится постоянно докладывать асбошнур и все равно при работе нагнетающего вентилятора дымит.Проблему решает дымосос,но они долго не работают-максимум полгода и летит.Немного поднял тягу следующим образом-Над котлом сварил зонт,дым из него вытягивает улитка и выбрасывает в дымоход под углом 90 град.Вварен угол на 2 дюйма смотрящий вверх.Решилось сразу 2 проблемы и дым отсасывает и тягу поднимает.Немного жалею,что у меня маленькая камера-всего 0,35 м3.Хватает загрузки на 12 часов,следуюший котел буду варить на 0.8 или 1м3,чтоб как у Гуру загружать раз в сутки.Турбуляторы выбросил на хрен.Только душили котел и сажу собирали.Температура на выходе конечно поднялась,но чистить теплообменник теперь не надо-самоочищается.Ну и конечно научился дрова закладывать.вниз сухие дубовые,потом клен или сыроватый тополь,и все это перекладываю резиновой шиной порезанной на 8 частей.Так она постепенно сгорает без дыма и запаха.
  4. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Не умеете их готовить.
  5. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Не знаю как Вы, а я испытывал глубокое наслаждение от того, что проектировал свой котёл. Мне-то котёл не нужен - отопление центральное. Котёл нужен под заказ, а заказ - под заказчика. Но сейчас нет заказчика! Был один, так не понравилось... Там дымососы и нагнетатели исключались! И сейчас исключаются. Другой клиент согласен был на всё что угодно, лишь бы грело, и побыстрее - вот и поставил недоработку в надежде доделать. А пока что покупка того, что "может быть когда-нибудь пригодиться" за 1500 р. откладывается... Тем более что меня отсылали к Давиду К. по причине поиска модели энергонезависимой - у него правда не совсем энергонезависимый, для разгона нагнетатель всё-таки нужен, но зато потом свет может отрубиться, а котёл не погаснет. Но вот модель, которая будет работать как пиролизник на угле - это весчь! У большинства моих знакомых в подвалах стоят сверхпрожорливые угольники, и поставки угля стабильные, и склады и котельные под уголь "заточены". И на рынке пиролизники на угле - редкость (а точнее нету).
    И ещё на сайте Горобея не нашёл ничего про утеплитель (может плохо искал), а если корпус будет опять греться как и у моего - это однозначно провал! Пойду посмотрю ещё раз.
    Блин, я лопух! Как же я не догадался - двойная водяная рубашка по всему котлу! Этот вариант я отбросил, потому что использовал лист 5 мм толщиной, и трубу цельнотянутую стенка 5 мм тоже - и в результате цена за металл была и так велика, понадеялся на утеплитель, и не хотелось воду в камеру сгорания помещать - надеялся на шамот как теплоизолятор. А он больше теплопроводник, и даже асбокартон не спасает! Ну теперь остается только утеплять. Или сверху водяную рубашку делать. И принцип ясен. Но металла уйдёт! И кое-какими соображениями поделился и печник - котёл лучше делать длинный и узкий, чем короткий и широкий - правда всё надо будет пересчитать, но это не проблема. И идея с разделением при помощи резины тоже интересна - может как нибудь продумать способ сделать камеру загрузки раздельной? Например листами, расположенными под углом? Или поворачивающимися? Правда размер камеры увеличится, но и время горения - тоже. Всё, опять начался "проектировочный зуд". Горобей, спроектирую, отошлю на оценку (только по честному). Если скажешь, что работать не будет, или будет плохо работать, и заказ на котёл будет - куплю у тебя или Давида К чертежи.
    Народ, у меня все проекты на 6 листах бумаги разместились (правда их никто кроме меня не разберёт:)]), да один файл в экселе с 3 листами, да ещё и с формулами - параметры вставляешь, и он тебе размеры, вес и цену металла считает. Вы где кучу файлов набрали?
  6. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Для Ильи Трескова. есть такой АТМОС - на угле, берите и копируйте.
    Правда я сомневаюсь что он проглотит тот уголек который сейчас у нас в продаже, породы насыпано от души.
    Прикинул по нынешним ценам- угольный кВт в 1,5 раза дороже пеллетного(брикетного) Не пугайтесь! то для северного Донбасса.
  7. horobey
    horobey
    Пытаюсь, что то делать
    horobey
    Украина, Сумы
    Андрей, я поставил вместо одной закрутки, на двери три. и проблема с задымлением отпала, не менял уплотнитель на двери уже пару лет. использую обычный асбестовый шнур.
    Илья, определить, будет работать или нет, это можно, вопрос в том насколько хорошо)) это уже реальная конструкция покажет. удачи тебе
  8. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    А я как раз поставил турбуляторы.Еще прошлой весной.Месяца через два вынул, удивился, метал чист, вынулись легко.В этом сезоне опять их засунул.Толк однозначно есть.Котел достигает заданого режима при минус 20 - 30 гр. температуры дымогазоов.Посмотрим как перезимуем.
  9. horobey
    horobey
    horobey
    Украина, Сумы
    у меня знакомые, для отопления использовали ДСП, так турбуляторы загорели до такой степени, что весной еле выбили кувалдой)), да еще и температуру держали заниженную. в то же время сосед уже года 4 топит и проблем нет, я заглядывал внутрь, все чисто, как только что сделали. в качестве топлива использует дерево твердых пород.
  10. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Наверно все надо индивидуально подбирать,под свое топливо.У меня наверно резина засирает турбуляторы,Спасибо Горобью за подсказку о трех болтах,как я сам не догадался?На верхней двери стоит 3 закрутки и она не дымит,а на нижней только одна и дым проходит,особенно при растопке.Да и теплообменник я навертел около 10м2,правда вокруг камер сгорания он изолирован шамотом.Самое сушественное улучшение,которое я сделал и предлагаю Гуру внести в чертежи-это подогрев вторичного воздуха.Делается просто-воздух заводится под реактор трубой 2 дюйма,идет под теплообменник около 1,5м,делает петлю и возврашается назад в реактор в трубы из нержавейки.Получается сгоревшие газы до теплообменника греют и очень сушественно вторичный воздух.Теперь получается и резину жечь без дыма.
  11. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Разбирали старый газовый котёл - там пластины спиралью скрученные вставлены в теплообменник. Вышли без единой задержки и зацепки. Длина пластин - более метра каждая. Ширина - на 1,5-2 см меньше диаметра трубы. Но и топливо - газ.
  12. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Я уже понял ошибку с турбуляторами-их надо резать на 1,5 см меньше диаметра трубы с каждой стороны,а так их всадили впритирку к стенкам.ничего обрежу болгаркой.
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Котел пеллетный. Турбуляторы самопальные. Как раз по диаметру дырки теплообменника. Вставляются - вытаскиваются нормально, даже после 2-х недель безостановочной работы. Покачаешь и потянул. Диаметр точный не знаю, но на 1-2 мм меньше дырки.
  14. vlm
    vlm
    vlm
    Гость
    Доброй ночи!
    Посмотрел видео работы вашего котла, я конечно извиняюсь за критику, но я там пиролиза не увидел. Почему? Судя даже по пламени, потомучто оно жёлтое, а должно быть белым с синевой на краях факела. Такое впечатление, что просто за счёт такого мощного вентилятора, пламя выдувается сверху вниз.
    У вас в нём какие-то проблемы с регулировкой воздуха надува.
    Может я ошибаюсь, но у меня дом на 120 кв. м., окна деревянные двойное стекло. Стоит такая же машинка. Загрузка происходит раз в 18 часов (3 охапки) при температуре за окном -25, в помещении + 28. Факел порядка раз в 10 меньше, гудит очень именно пламя в камере сгорания, причём слышно даже за визжанием вентилятора и за дверью котельной. На фотках не видно, сфоткано на телефон, пламя внутри белое, по краям голубое. Шамотная форсунка (стандартный кирпичик из шамота 25х12х6,5мм) с которой вылетает факел через 20 минут непрерывной работы вентилятора на макс. оборотах становится ярко красной(на этих фотках не видно, так как сфотографировано только после растопки).
  15. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    А у вас тоже котёл самопальный?
    На фото как будто старт ракеты прям :)] Суперски!
