1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    По сравнению пиролизного и традиционного сжигания дров, скажите какая разница по длительности горения и количества выделенного тепла при одинаковых объемах топлива? Или если было дайте ссылку.
  2. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Уважаемый Благо! Что есть периодичка? это какая-то штукатурная решетка?В Ваш раствор рекомендую добавить калийного стекла.5-7%.Это я вычитал в старом совдеповском ГОСТЕ для футеровки печи обжига кирпича.Во-первых быстро схватывается,и потом ломом не разобьеш.
  3. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Информацию принял к сведению. Благодарю.
    Периодичка, это обычная арматура - пруток, имеющий обрамления.
  4. мельничук
    мельничук
    мельничук
    Житомир
    По поводу сварщика. Подойдите в газ контору в районном центре можно договорится за 1000грн сварить котел.
  5. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Я ложил на белом турецком цементе,не знаю,есть ли он в России,но у нас недорогой.Держит прекрасно даже камеру реактора.
  6. Maxim911701
    Maxim911701
    Maxim911701
    Бишкек
    Пожалуйста про состав раствора напишите. Белый цемент у нас есть и глина шамотная. Заранее спасибо.
  7. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Да состав как у Благо вверху-белый цемент 1 часть,3 части шамотного порошка,пол-литра на ведро жидкого стекла.Если лень шамотный кирпич бить,а в продаже порошок не всегда есть,то и шамотная глина пойдет,но тогда и песочку немного добавить,с ним калийное стекло реагирует.Потом сушить не меньше суток.после суток можно немного прогреть не выше 30-35 гр.Через 2 суток уже можно запекать по полной.
  8. tricolor
    tricolor
    tricolor
    Кострома
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
  10. tricolor
    tricolor
    tricolor
    Кострома
  11. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Попробуйте примерно обрисовать или описать какие слои и чего будут между пламенем и воздухом в верхней части топки.
  12. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Разобрал верхушку у Дакона, и обнаружил следующие слои - в порядке от пламени к воздуху - слой металла 4 мм, затем негорючий утеплитель, ещё один слой металла, затем воздушная прослойка, после ещё слой металл 1 мм, утеплитель типа УРСА, ещё один слой металла 1 мм - уже наружная обшивка. А в другом месте ко всем этим слоям снизу добавлен ещё один около 30 мм - утеплитель непосредственно касается дымогазов, не очень прочный, не знаю из чего. Много слоёв. Проблема заключается в том, что мне бы хотелось утеплить уже установленный котёл - и желательно изнутри, и так, чтобы верх котла не нагревался, а в стенках не было воды, да и трудно это сделать будет. Асбокартон не прокатил, а может тепло передаётся через срезы утеплителя и защиты - но вопрос остаётся открытым. Имеется в наличии старое железо и базальтовое волокно. Больших финансовых вложений делать бы не хотелось.
  13. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Заглянул вчера в свой котёл, который выложил изнутри листовым железом и теплоизолировал асбокартоном... Листы железа от жара так повело! Часть листов как бумага свернулась на дне котла - пришлось растягивать и прихватывать к стенкам котла. Но надежды мало - в прошлый раз тоже листы были прихвачены друг ко другу, однако температура повела листы, и они оторвались от прихваток. Однако появилась идея как теплоизолировать стенки котла (но не верх). При этом затраты будут минимальны - денежные затраты имеется ввиду. Правда как-то нужно продумать защиту от "покорёживания" металла. Идеи тут есть, но толщина стенок всё-таки получается большой - более 12 см толщиной каждая стенка. Зато наружную стенку можно делать из любого железа - хоть из миллимитровки! Но это уже трудоёмко, и результат заранее неизвестен. Речь идёт о том, чтобы изготовить стальные вертикальные рёбра на внутренней стенке котла, а между этих рёбер вставить шамотный кирпич, который будет захвачен в "ловушку" из этих рёбер.
  14. blago
    blago
    blago
    Делайте проще:
    Между листами пустите арматуру, прихватив ёё к листам.
    В образующееся пространство залейте жаростойкий бетон.
    И толщина стенки будет меньше и теплоизоляция обеспечится
  15. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Благо, а жаростойкий бетон обладает теплоизолирующими свойствами? Или он благополучно нагреется, а от него нагреется всё остальное? Может сам бетон замечательно будет сопротивляться пламени, но вот металл, который поведёт от нагрева - поломает этот бетон однозначно! И ещё - все переделки, связанные с демонтажом котла откладываются до весны.
    Доводил котёл до ума... О, опыт, сын ошибок трудных! Вставил трубку (Ф25 обычное железо) для подачи вторичного воздуха, подвёл прямо под колосники. Работает хорошо, но только нужно от момента затапливания до звука устойчивого горения факела около часа...:( Столько времени требуется чтобы ядро прогрелось. Но до этого момента может гореть весьма мощно - и в режиме растопки, и в режиме "обратного горения". Плюс - в режиме придушенном клиент забросил вечером (около 00 час) толстое полено (топка позволяет, даже ещё не считал сколько литров, не одно полено влазит), и утром в 8:00 оно ещё тлело! Минусы- клиент додумался на верхней крышке воду греть для хоз нужд... Температура позволяет, несмотря на то, что крышка сейчас трёхслойная - между листами железа 5 см базальтового волокна! Сейчас котёл имеет кучу рукояток - часть для регулировки, часть для запирания - 3 дверцы (ими тоже можно регулировать, только очень грубо!). С тихой грустью вспоминал завинчивающиеся рукоятки Горобея - ну нет у меня таких комплектующих! Мои закручиваются с боольшим усилием, и то плотно не закрывают...
