1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. blago
    blago
    blago
    поселок городского типа Приволжский
    Есть СНиП 2.03.04-84 по проектированию бетонных и железобетонных конструкций, предназначенных для работы в условиях воздействия повышенных и высоких температур. Там даётся множество расчётов. Я думаю, что никто этими расчётами заниматься не станет. Я к тому, что если кому-то приспичит сделать реактор с наддувом, типа ядерного, с критической температурой, могут использовать данную прослойку. Внутренний слой металла прогорит быстро, а что внутри, будет ещё держать температуру, пока не погорит всё.
  2. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Универсальный универсал
    Дед Банзай
    2 Илья Тресков
    Можно в качестве утеплителя насыпать керамзит. Правда не помню, какую он температуру держит, но тепло он точно держит хорошо.
  3. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ну у меня около 3-4 см толщины на утепление, максимум 5 см. Как думаете, сколько керамзита влезет? Котёл-то утепляется только внутри, снаружи - спокойно можно минватой обернуть. А если внутри утепляем - объём топки воруем!
    Благо, я изначально запустил котёл без утепления - он раскалился градусов до 200... Потом изнутри выложил топку шамотом - результат тот же, только минут на 10-15 позже... Поэтому шамот убрал. Затем выложил асбокартоном - и время нагрева до 200 гр. выросло до получаса... Вот я и думаю - асбокартон прокладываем между сваркой с темп. 3000 гр. и бумажными обоями - и обои остаются холодными. А тут проложили между стенкой стальной и пламенем - и греется... Но бетон мне кажется более теплопроводным, чем асбест.
  4. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Эээ...
    Вы утепляете (а точнее тогда уж теплоизолируете ) топку от наружных стен?
    Если так, то без хорошего отвода тепла у вас с любым теплоизолятором внешние стенки будут нагреваться, хоть и за разное время. Избыточное тепло куда девать-то? Вот потихоньку и будет всё прогреваться. Наиболее полная теплоизоляция возможна только вакуумом, как в термосе.
    Керамзит надо брать мелкий. Только всё равно надо лишнее тепло снимать. Даже если вы снаружи обернёте котёл минеральной ватой или еще чем, то железяка всё равно будет горячей. Потому как не будет отвода тепла.
  5. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Я бы хотел, чтобы теплосъёма от окружающего воздуха хватило, чтобы котёл был не очень горячий - ну хоть рукой трогать можно было, что ли... И сыпучие материалы исключаются- при том, что от нагрева будет вести как внутренние, так и наружние стенки, керамзит будет осыпаться вниз. И так при каждой топке - и в результате даже если постоянно подсыпать, то низ быстро раздует до невообразимых размеров - в ущерб объёму топки. Однако идея уже есть - добавить в жаропрочный бетон керамзита.
  6. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Ну керамзитобетон - хорошая штука по теплоизоляции. Просто никто не делал его из жаропрочного бетона :)]
    А почему керамзит будет всё время осыпаться вниз? Вот в том-то и фишка насыпного материала, что при поводке металла, керамзит будет "шевелиться" и перестраиваться под новые формы. Или вы имели в виду, что его будут крошить поведёные стенки котла при каждой топке? Так и бетон также будет крошить.
    Делайте бутерброд: внутренние стенки - керамзитобетон - наружние стенки - стекловата - декоративный кожух (например как на картинках).
  7. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Это что за чудо-девайсы?? У меня металл внутри тоньше миллиметра... Керамзит вниз осыпится, а металлу не хватит сил поднять его на место. О многослойности уже думал, тем более что видел как бетон залили поверх минваты... Ходить можно, но только осторожно :)]. Но всё равно, толщина стенок такая получается, что это уже для следующих котлов...
  8. Дед Банзай
    Дед Банзай
    Дед Банзай
    Это девайсы в стиле стим-панк. :)
    Тогда керамзитобетон.
  9. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Если есть время, подождите моих результатов по керамзитобетону. У меня топливник внутри шамот 1/4 кирпича + 20см керамзитобетона в несъемной металлической опалубке, уже сделан, но пока не запущен - доделывается верхушка.
  10. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Кот, а фотки в процессе будут?
  11. мельничук
    мельничук
    мельничук
    Житомир
    Илья а нестрашно (У меня металл внутри тоньше миллиметра... )? а если по среди отопительного сезона прогорит? Дело конечно хозяйское но лучше перестраховаться. Как на меня то метал такой толщины можно использовать только на декоративную отделку готового котла. Лучше поспрашивать у тех кто годами занимается котлами и у кого есть результаты. Это как на меня.
  12. Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Кот Ярослав
    Киев
    Будет время - будут фотки.
  13. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    И прогорит однозначно! Но под рукой только такой оказался металлолом, причём много ещё. Есть ещё листы алюминия, но его я просто побоялся. На следующий год думать будем.
  14. Андрей47
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Андрей47
    Строитель-недоучка
    Славный Харьков
    Вчера апгрейдил немного свой котелок-снял внутри первичной камеры шамотный кирпич,а вместо него приварил арматуру с рабицей и замазал огнейпорной смесью.Добился большего обьема камеры и теплосьем быстрее пойдет на водяную рубашку.Ну а сверху рубашки обтянул фольгированной стекловатой.
  15. sefer1
    sefer1
    sefer1
    Новгород
    Добрый день. Прошу глянуть спецов на работоспособность схемы котла. Что сделать чтобы не дымил при дозагрузке. Какие камушки подводные есть?
