1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Если со сваркой проблем нет, то нет разницы плоский теплообменник или трубы
    Изготовил оба варианта, плоский компактней.
  2. zodchiy-1
    zodchiy-1
    zodchiy-1
    Энергодар
    :hello: Прошу прощения. А изготовил когда? А для какого котла? А испытания были? А как тяга через плоский? Да и турбулизаторы не примудрить... Я так ,чисто для практики. Собираюсь котёл варить. Кое что буду менять от исходного(один уже работает). Щас инфу собираю разную.
  3. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Плоский теплообменник сделал в котле по аналогии с VERNER V140, размеры не считал а брал с аналога, тягу обеспечивает дымосос.
    Завихрители не ставил, в аналоге их нет. Можно посмотреть как они выглядят в котлах BIOVENT-C, vitolig 200, HDG Compact 100-все с плоскими теплообменниками.
  4. Артурка25777
    Артурка25777
    Пытаюсь обогреться...
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Так попробовали? Горит или как?
    P.S. Тему ещё всю не перечитал, может уже и писали об этом...:)]
    Кстати, в ту же тему: чертёжик подогнали? Если да, то какое Ваше мнение? У меня этих опилок кубов 5 за неделю собирается...
  5. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Два вопроса, если не возражаете:
    1.
    Не совсем понял: то ли это, о чём я подумал?:faq::)]
    2.
    Может, имеет смысл на ледо обрабатывать каким-либо составом, скажем отработкой? Или как это делали, когда оружие прятали в землю...
  6. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    1. Нет, не пробовал - нет таких длинных, всё попилял на 45 см длинной максимум. 45-ки прбовал, но ну их нафиг - тяжело очень. Да и топить неудобно - мнщно горит, а как прикручу, тухнет. Лучше уж разрубить на две-три штуки, чем надрываться, тягая целые чурки. Да и выбрасывать в трубу излишек тепла тоже не хочется.
    2. У меня уже этих чертежей ..., даже не помню есть ли этот. Мне б Ваши проблемы. Я опилки за 30 км возил в прошлом году, в этом году нашёл поближе, но всё-равно 15 км будет. Сейчас опять топлю опилками - очень удобно, если приспособиться. Заготовлять и пользоваться намного удобнее, чем дровами. Рабочий диапазон значительно больше, чем у целых колод. Один недостаток - влажные тепла мало дают, а так топливо супер.
  7. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Да у меня опилки от котельной в 30 метров - мне гораздо проще. А про чертёжик я спрашивал парня из Майкопа...
    Вот про этот пост №50 в этой же теме... Есть информация?
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Смотрите этот пост и этот
  9. Артурка25777
    Артурка25777
    Артурка25777
    Кубань-матушка.
    Благодарю, коллега:hello:
    Обязательно перечитаю эту тему.
    Переработку опилок - считаю в моём случае неэффективной: ия просто продаю опилки около 100 руб куб и "очередь", а для эффективности проекта брикетирования - у меня слишком маленькие объёмы.
    Котёл из Светловодска - на вид слишком "навороченный". Но всё равно ознакомлюсь. По виду он похож на котёл с отдельной камерой для пиролиза, типа Экодревовских.
    Котёл из Бреста - на первый взгляд интересно...
  10. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    Кто нибудь пробовал на котле со щелевой гарелкой топить каменном угле а то у меня кател уже в разроботки сварщики на работе варют а какую гарелку поставить я не знаю у нас в регеоне проще с углëм посоветуйте что нибуть
  11. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    если у вас 75-70 кг дров на 5-6 часов смысол 2 раза подкинул за 12 часов и вот 150 кг дров улетели а тут 120-150 на сутки в 2 раза дольше лутьше с камбаином но в тепле чем по несколько раз в кочегарку бегать молодец юрийй всё у него правельно
    жаростойкий шамот не проблема работал бы шамот у нас на известковом заводе навалом для печей обжига извести :faq:
  12. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    сколько не искал по инету расход топлива за сизон дапустим 40кв котла ни чего не нашёл даже произвадители не пишут
  13. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    И не найдете. Расход топлива за сезон равен: количество теплоты необходимой для дома, деленное на калорийность топлива и умноженное на КПД всей системы. Мощности котла в этом списке не будет. А по котлу мощностью 40кВт я могу сказать. В таком котле можно за час спалить 15-20кг дров. Но эта цифра никому ничего не скажет и ни к чему ее не прилепишь.
  14. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    тогда смысол покупать он стоит 5000 баксов да может и жрёт как паровоз
  15. vovova
    vovova
    стараюсь
    vovova
    стараюсь
    Донецк, Украина
    Кроме рекламы продавцов стоит прислушиваться еще и к реальным отзывам владельцев.
