1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 17
Котел пиролизный изготовил сам
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем horobey, 03.01.08.
  1. horobey
    horobey
    Пытаюсь, что то делать
    horobey
    Украина, Сумы
    нет, это не так. с одного кг сухих дров можно получить 4 кВт тепловой энергии. расход топлива в 40 кВт котле за час около 10 кг. это если он будет работать на полную мощность все время. на него в таком случае можно повесить здание около 400 метров. у меня например за сутки уходит от 60 до 100 кг, на этом же котле, в зависимости от температуры окружающей среды. дом 180 метров.
  2. russ60
    russ60
    russ60
    Порхов
    а если дом 55 кв метров то расход должен быть меньше в два раза если не больше?
    да не найти этих отзывов перелапатил весь интернет толком не кто ни чиго не пишет:um:
  3. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    У котлов есть минимум, меньше которого он работать не сможет. И тогда либо ТА огромный ставим к 40 кВт котлу для 55 м2 - и тогда расход минимален и комфорт обеспечен, либо баню в доме устраиваем при -20 или около того. Ну или форточками и окошками регулируем, отапливая Сибирь. Хороший пиролизник можно зажать (как говорят) аж до 20-30% от максимума, т.е. 8-12 кВт - меньше просто не горит, а это обогрев 80-120 м2 в хороший мороз утеплённого дома!
  4. sergey_lisiy
    sergey_lisiy
    sergey_lisiy
    Черкассы
    Всем доброго времени суток. Хочу сделать свой пиролизник (маленький), но есть одно "НО".
    На всех форумах описывают котлы мощностью от 50 кВт и выше. Но нигде не находил информацию по эксплуатации котлов 5-20 кВт. Это что у всех дома такие большие? Что, нет кулибиных которые живут в маленьких домах?
    У меня дом-100м2, обьем воды в системе литров 300-350 (а может и меньше), есть газовый котел мощностью 11 кВт, есть КСТ-16 (включенный в паралель к газовому). Эту зиму топил дровами (днем - дрова, ночью - газ) экономия газа 50% (дрова почти дармовые). В дальнейшем хочу отказаться от газового отопления (сделать его резервным).
    Интересуют вопросы такого плана:
    - сколько будет жрать пиролизный котел мощностью 11-15 кВт для такой площади и хватит его по мощности, если КСТ кушает 50-60 кг за 12-15 часов.
    - насколько часов работы хватит загрузки такого котла. Будет он экономичнее чем обычный твердотопливный котел?
    - от чего зависит мощность котла? от размера форсунки?
  5. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Сергей, по первому вопросу сюда https://www.forumhouse.ru/threads/63491/page-15
    Мощность котла зависит от нескольких параметров - размер форсунки, качества топлива, метода сгорания, количества и температуры подаваемого воздуха, площади и способа теплосъёма и прочих "мелочей".
    Должен быть экономичнее. Практический максимум с одной закладки у одного из авторов был 14 часов.
  6. sergey_lisiy
    sergey_lisiy
    sergey_lisiy
    Черкассы
    Илья, а какие методы сгорания Вы имеете ввиду.
  7. Илья Тресков
    Илья Тресков
    Илья Тресков
    Томск
    Ну в смысле классический метод - как в обычных твёрдотопливниках, или пиролизный с дожиганием, например. Теоретически можно и ещё изголяться - например изготовить котёл на процессе гниения опилок :)]. По теплотворной способности слабоват будет, зато побьёт все рекорды по длительности горения с одной закладки :)] Ведь речь будет идти на месяцы! Хотя можно и здесь исхитриться - и дожигать метан, который будут выделять бактерии. Но это уже фантазии, в жизни мало применимые (по крайней пере пока). Ну а из практики - уголь на рабочем режиме даёт реально около 80% КПД при 80 - 95% мощности котла, в режиме тления (50% мощности и меньше) с не догоревшими дымогазами вылетает до 90% энергии. Что естественно скажется на мощности.
  8. АЛ777
    АЛ777
    АЛ777
    Старочеркасск
    Всем доброго время суток.Прошу Вашего совета.Можно ли в качестве теплообменника использовать котел КЧМ-1,если верхний канал использовать для розжига а когда выйдет на пиролиз использовать нижний шуровочный канал.КЧМ будет притянут сзади пиролизного котла.И можно ли будет стенки пиролизника выложить шамотником а саму форсунку изготовить из жаростойкой котельной стали?
  9. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Во а я и говорю что эта идея давно требует реализации. Очено подходящий вариант вот тут есть https://www.forumhouse.ru/threads/63491/page-15 (от staska и юриййй). Правда вроде ещё и kholmoff обещал что то сногшибательное показать (забыл наверно).
    З Ы . Страное сочетание- шамот на стенки и сталь на форсунку. Ихмо лучше наоборот. Или всё из шамота.
  10. АЛ777
    АЛ777
    АЛ777
    Старочеркасск
    Спосибо за подсказку.Теперь все это надо воплотить.Если такая схема попрет тогда можно и КС переделать только придется еще одно окно вверху резать.
  11. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    Заманчиво конечно, и восторги будут, но до первой чистки теплообменника.
    Я вот тоже "приспосабливал" теплообменник из КСТ, а теперь каждый раз когда необходимо убрать пепел со стенок, потому как "топливо ест а тепла не даёт", вижу что затраты времени и ресурсов на изготовление теплообменника заточенного под удобство обслуживания уже вернулись бы экономией топлива, времени и нервов при эксплуатации.
    Хотя есть и оправдание, я не был уверен что заработает, и не многим рисковал.
  12. АЛ777
    АЛ777
    АЛ777
    Старочеркасск
    ShK. А если на пиролизнике также оставить 3 дверцы,но чтобы топочную дверь на КЧМ-также открывалась но только через топку пиролизка,тогда ершиком можно будет везде прочистить.
    А на счет КС я прошиб окно надо будет резать в днище.
  13. ShK
    ShK
    ShK
    Донбасс
    АЛ777 возможно многое, просто если затевать такой проект, то затратьте чуть больше ресурсов один раз, чем потом на все эти "очистки ершиком" по немного, но регулярно. Возможно у меня другие критерии удобства так как газ есть, но его "мало-мало" и к тому же он бодяжный и дорожает регулярно, вот и приходится обходится ТТ.
  14. АЛ777
    АЛ777
    АЛ777
    Старочеркасск
    ShK. Как не хочется слишком много сварки -хотелось по проще-если этот вариант не подходит тогда придется варить теплообменник. У вас хоть газ мало-мало а у нас вообще ( 0 ) и только обещают в 2015. У меня стоит ТТ ДОН-16 но его не хватает. Так что хочется что-то по мощнее.
  15. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    Это если котёл с 0 делать то естестно лучше потратица. Но если жалко старый выбрасывать? Да и теплообменик не самая простая деталь котла. Пиролизную камеру без водяной рубашки сварить можно и просто прочными швами, герметичность на 100% там не нужна. Себе к КЧМу хотел сделать приставку чтоб как двёрки открывалась, на штатных завесах. И чистить просто было бы. А вот к струпоиду просто сбоку приварю.
